Borne Killer Instinct 2
Démarré par azerty2484, Lundi 08 Juin 2015, 15:42:25 PM
azerty2484
j'ai fait l'acquisition ce weekend d'une Killer instinct 2 (vide)
y a pas mal de petit truc a rénover et après elle sera parfaite ^^
par contre je sais pas encore se que je vais faire vu qu'il n'y a pas de system jamma dans la borne.
écran crt 28"(70cm) / écran plat / écran pc ?? (j'ai une tv 32" mais trop grande pour la borne, 2 écran plat 22" pc)
quel system ? pc/ps3/wii ou autres (xbox 1, vieu pc,...) (j'ai une wii / une ps3 / ou mon pc (i5 3ghz /ati hd 7970/16go ddr3)
je suis un peu perdu alors si vous avez des conseils je suis preneur.
alors deja je crois que les boutons sont pas d'origine
pour l'ecran, une tv25 pouce
et sinon le pc est la solution la plus polyvalente à mon avis
vala vala
Hack-Tarus
si jamais tu vds les 4 boutons et le support derrière la porte, fait moi signe  ;)
azerty2484
Citation de: zebassprophet le Lundi 08 Juin 2015, 16:27:09 PM
vala vala
et tu sur que s'est un 25" ? car en mesurent la diagonal je suis a 71 cm (28")
mon pc es peut être trop performant pour une borne arcade non ?
et si j'opte pour un pc faudra y mètre un écran plat pc du coup ?
Citation de: azerty2484 le Lundi 08 Juin 2015, 16:55:22 PM
pas forcement
un cable pc vers peritel avec le soft qui va bien et tu as la rendu d'origine
oui ton pc est bien violent pour une borne, rien ne t'empeche d'en trouver un moins puissant
azerty2484
tu parle de soft 15khz ?
quel es la carte vidéo la plus puissante qui es compatible avec ?
car j'aimerai jouer aussi sur des jeu 3d (jeu de baston sur mame et pc en 3d, emu ps2/wii/dreamcast/saturn)
azerty2484
j'ai retrouver dans mes tiroirs des vieux proc + cm + ram et carte vidéo
il y en a une qui a 3 sorties dont une bizarre
vga / s-out / av-out
la sorti av-out (jaune) ressemble a du composite vidéo est cela ?
juju49
Salut
L'avantage avec ces bornes , c'est qu'elles sont accessibles et on a de la place pour bosser dessus ^-
Sur ma NBA Jam, j'ai une sorte de bezel, mais qui vient plus vers l'intérieur de l'écran,et en mesurant, c'est bien du 25"
Il est donc possible que ton écran soit + grand , vu que le bezel est différent .
Sur la doc d'origine il est marqué quoi ?
azerty2484
Calybre
#9
Voila que voici la doc ...
>> https://ia600302.us.archive.org/6/items/killerinstinct216-40064-101jan1996/Killer_Instinct_2_-16-40064-101_Jan_1996.pdf
Jolie cette KI2 que tu a dégotté la, bravo !  ^-
juju49
Citation de: azerty2484 le Lundi 08 Juin 2015, 20:10:47 PM
je n'ai pas la doc :(
Oui je me doutais bien , comme bon nombre de personne içi, on a pas la doc  :D
Merci calybre pour le lien ^-
Et sinon, pour des infos supp http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8309  ;)
azerty2484
merci pour la doc  ^-^
effectivement s'est une 25"  :( j'ai failli prendre un 28"
bah tu vois que je raconte pas que des conneries^^
la carte graphique influe peu avec mame
pour les jeux 3D le mieux que tu peux avoir avec soft 15 ce sont les ati radeon HD4xxxx
azerty2484
un ami me propose un i3 + cm et une GTX 750 ti
sa fonctionne ou pas avec soft 15khz ?
NoFeaR
Pour botter en 15 c'est pas possible avec une carte Nvidia :
voici des liens qui pourrais t'aider :
Calamity
Cartes compatiblent
Calybre
Soft 15hz et les calamity drivers c'est pas la même chose.  ;D
Donc oui...
...Soft 15hz marche aussi avec les cartes nvidia mais je confirme que calamity drivers+VMMaker c'est le top niveau rendu.
Avis perso !  <:)
