probleme jpac
Démarré par Anonymous, Vendredi 16 Septembre 2005, 15:56:38 PM
Anonymous
salut,
je viens de recevoir le jpac + vga card
tout marche nickel sauf qu'aucun controle de la borne d'arcade marche .
le jpac a bien été reconnu branché sur usb ( jpac branché sur pc/keyboard , pc sur usb)
les 3 leds du jpac sont allumé
j'ai meme lancer l'interactive panel designer mais rien n'est reconnu.
je vois pas ou j'ai buggé :/
si vous avez une idée....
merci
frank
DOCyoyo_49
si t'a limage et/ou le son c'est qu'il est dans le bon sens !
Si aucu controle ne marche , test sous le bloc note pour vopir si c'est pas un probleme de config de mame !
Sinon vérifie ton cablage , si aucun ne marche , commmence par la masse du panel , si elle est mal cablé , déosudé , aucun controle ne marchera , si c'est ok , vérifi les autre fils   :P
Anonymous
yo
donc effectivement g limage
sous le bloc note le clavier branché sur la jpac marche parfaitement
mais les control de la baraque na marchent pas
je devient ouf , j'ai lancé puzzle bobble dans mame mais pas moyen dy jouer  'a part au clavier javascript:emoticon(':cry:')
Ouinnn )
pourtant les control marche avec la néo mvh slot 1 ( enfin la , depuis le" calendar error " de la mvh ya 6 mois j'ai pas pu y rejouer ...)
pi etre la masse du panel se serait enlever.....comment je regarde ca?
je devient ouf !!!
merci de ton aide DOC yoyo
:thanks:
Anonymous
alors g verifier la masse  ca a lair bon par contre ca va sur une broche avec le reste des commandes , sur une carte avec une led rouge .
la red rouge é eteinte.
la je me dit que peut etre jaurais pas du debranché lalim 12volt 5 volt.....
en fait plutot que de debrancher les fils sur le connecteur jamma , g carement debrancher juste un des fils qui alimentait le transfo...
c mal javascript:emoticon(':twisted:')
Démonou bien ?
quen pense tu donc ?
merki
DOCyoyo_49
Si ta une carte de gestrion de crédi , sur laquelle et branche les control , monneyur d'un coté et au jamma de l'autre sa peut posé probleme !
Si t'a un multimetre , met toi en testeur de continuité , et test entre la masse du jamma et une masse sur un des controles a tous les coup sa passe pas ( car la carte de gestion est pas alimenté )
Si c'est le cas ( j'en suis quasiment sur  :smile: ), tu cable un fils direct entre la masse du jamma ( ou sur le connetur a vis du jpac ) et une masse sur le panel , et la sa marche , enfin normalement  :lol: !
Anonymous
Anonymous
nan ca change rien
je v rebrancher le transfo qui crache du 12v 5 v et dessouder les entrées electrique du connecteur jamma.
peut etre que les control et la (les ) carte qui son tdans la baraque on besoin de jus pour fonctionner....
c reparti  :evil:
DOCyoyo_49
Sinon vire cette carte  "a la con" !
Sa sert pas vraiment pour un usage at home , tu recable tous en direct au jamma et basta  :smile:
Iwama
Euh t'as essayer de paramétrer les touches dans mame via un jeu, l'ideal etant street fighter 2 car tous les boutons servent...
@ plus
Anonymous
gouzy gouzy youloolooooooooo !!
:idea:
c'était pas ça mais c cool merci bokou , ca m'a permis d'explorer plus profondément les entrailles de la bete.
javascript:emoticon(':hurle:')
Hurlements
c'etait les crontrols qui avaient besoin de jus :)
yulululuuuu
mioux
Normalement les alims ne sont pas utilisées par le J-Pac, moi ca marche très bien avec tout de branché (pour le jour où je veux mettre mon slot)
Essaye de redémarrer, dès fois ca me fait ca... le J-Pac ne s'alume pas assez vite et *PAF* pas de controles
Ou alors essaye de le brancher via PS2...
Iwama
Citation de: Anonymousgouzy gouzy youloolooooooooo !!
:idea:
Hurlements
yulululuuuu
C'etait quoi alors ton problème, ça peut servir pour les autres...
@ plus
DOCyoyo_49
A mon avis c'est la carte de "service" qui est entre l'alim et le reste ( panel, monnyeur, jamma) qui devait etre alimenté pour laissé passé les signaux !
Sa a rien a voir avec le jpac  :smile:
Anonymous
ellel avait besoin d'etre alimenté
yes c tout a fait ca :)
le jpac marche nickel :)
youpiiiii    :evil:  :lol:
