Work In Progress - Sega Rally 1995 édition Side plastique
Démarré par ttottof, Mercredi 15 Juillet 2015, 19:48:17 PM
ttottof
Bon bah tu as raison stek  ::)
cela n'a pas corrigé mon problème , j'avais cru lire C422 et C911 pouvait etre en cause sur deflection verticale mais pas dans mon cas  >:(
donc me revoila au point de départ  :-((  y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner une piste , les symptomes une image qui s'ecrase de plus en plus mais semble pour l'instant rester stable à 50% de reduction , l'applatissement s'effectue en 2 min environ  ;D
damcha
Commence par changer tous les condensateurs restants. Si ça ne résout pas le problème il faudra se pencher sur le circuit de déflexion.
Stek
Citation de: damcha le Dimanche 19 Juillet 2015, 11:41:56 AM
oui
ttottof
ttottof
Bon toujours pas reçu tous les condos par contre ce matin j'ai démonté ma deuxième MS8 qui ne demarre pas (le fusible a grillé au demarrage ) et j'ai testé la resistance R568 sur les deux carte .
La carte avec le problème de compression d'image à une resistance R568 mesuré à 9140 Ohms
Sur la carte qui ne démarre pas a cause de fusible grillé j'ai 125 Ohms ,
les deux résistance étant corrodé par le chimique C911 je ne peux pas lire la valeur de la résistance de remplacement
quelqu'un peut-il me donner sa valeur ? ;)
Ma platine NANAO 05A00362G1
ttottof
Il me semble voir Violet Vert Jaune le dernier à t'il une importance ? si je prend une 750 Ohms c'est bon ?
Citation de: ttottof le Dimanche 26 Juillet 2015, 14:11:28 PM
Non, le dernier anneau fournit la tolérance ou précision de la résistance :
OR = 5%
ARGENT = 10%
Les résistances ont le plus souvent un anneau OR pour une précision de 5% :).
ttottof
Ok merci,
Bon finalement c était marron,vert,jaune,  150ohms changé mais idem :'(
Vivement mon capkit arrive
ttottof
Capkit reçu ce matin , fait
[/url]
j'ai vérifié C2688 il a l'air OK
[/url]
mais problème identique  :-[
j'ai ouvert un post ici du coup.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33022.0
