[RESOLU] Probleme platines MS8-26 reglage Vertical
Démarré par Morse, Dimanche 26 Juillet 2015, 19:01:52 PM
Morse
Bonjour à tous.
J'ai acheté recensement une platine à badtz,
elle avait un souci d'écrasement sur le haut
Je suis tombé sur ce topic ---> http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=46684
je me suis dit c'est bon il y a juste à changer une resistance et un condo
la résistance R433 et le condo C433 la mire est propre une fois réglé mais quand je veux élargir en vertical j'ai un décalage...
les lignes ce superpose...
je suis obligé de reste en 16/9  ;D
si quelqu'un à eu ce problème je suis preneur  <:)
Tube
Platine ( problème vertical décalage )
RESOLU
Merci à tout le monde pour votre aide   <:)
et respect à badsof  pour la solution  ^-^
Merci à tout le monde pour votre aide  ^-
CitationPour le problème cela dépend du nombres de composant HS que tu as sur ta platine. Mais tout d'abord tu vérifies R436 normalement la résistance est HS (15000ohm soit 15k ohm) tu dessoudes Q401 et Q402 et les test aussi normalement ils devraient être bon mais comme toujours cela dépend du nombre de composants HS en amont ou en aval de R436.
Puis tu teste C431 et C433 normalement soit 1 soit les 2 sont HS. Si tu as un Capacimètre il devrait t'indique la valeur en-dessous de 33uf si tu as 22uf ou encore moins change les, si tu as 33-35uf ils sont bon.
En changant juste résistances, transistors et condo tu retrouveras l'image d'origine.
Morse
Voila 2 photos du souci quand j'élargis en vertical en mode mire et en mode jeu
sur la photo en mode jeu j'ai encadré en rouge et on voit une inversion écritures INSERT COINT  et COM
supernono
je ne connais pas ces platines mais le défaut "d'inversion des écritures" est caractéristique d'un réglage d'amplitude verticale trop élevé
si tu diminue l'amplitude verticale ton image vas revenir normale
il faudra surement jouer avec le réglage du cadrage verticale pour recentrer l'image puis éventuellement retoucher l'amplitude
Morse
kaitan
Citation de: supernono le Lundi 27 Juillet 2015, 00:20:26 AM
sur le principe je serais d'accord mais on voit bien que l'enroulement se fait avant d'atteindre le bord de l'ecran :(
perso je dirais qu'un condo déconne encore mais lequel !
supernono
le tube que tu utilise est il le tube prévu pour cette platine ?
peux tu recentrer l'affichage?
lorsque j'ai adapté un tube de télé sur une platine vns110 j'ai été obligé de changer 2 résistances car je n'avais pas assez d'amplitude verticale ,les valeurs des yoke étant différentes entre le tube d'origine et le tube télé que j'ai installé
il semble difficile de trouver le schéma de cette platine et sans schéma c'est difficile de dépanner ou d'envisager une modif
_n3o_
Je vais passer ma platine a Badsof (qui a reparé la sienne aujourd'hui, il avais un soucis vertical et un leger enroulement/retour trame)
A coup sûr il vas la regler en deux coups de cuillere a pot !!
Morse
la platine elle a été acheté récemment et provient d'une autre borne Aero city mais Piafoman ma dit
que cette révision de platine c'est celle qui à le moins de souci avec c'est 2 tubes...
si j'avais su qu'il y avait des souci de compatibilité je l'aurai pas acheté  :-\
Si Badsof a réussi je vais lui envoyer un mp pour avoir la démarche à suivre  <:)
Morse
C'etait C431 et Q401  ^-
un Grand Merci et respect à badsof  <:)
badsof
Yeahhhhhh!!!
Super, bonne nouvelle que tout fonctionne correctement.
Très belle image, content de t'avoir aidé.
Bon jeux...  ^-
L'arcade une grande passion...
supernono
Morse
Citation de: supernono le Mercredi 29 Juillet 2015, 17:03:55 PM
content pour toi même si mon aide n'a pas été très utile
J'ai oublié  :-\
Merci à toi et tout le monde pour votre aide  ^-
