[Résolue] Borne Jeutel avec ecran Hantarex flou
Démarré par oOSphaXOo, Jeudi 21 Mai 2015, 22:28:21 PM
oOSphaXOo
#32
Par ce temps caniculaire j'ai pris le temps de démonter ma borne (la fraicheur du sous-sol aidant ^_^).
Après avoir réuni le matos nécessaire à l'opération :
J'ai pris mon courage à 2 mains et ... rien pas d'étincelle nada.
Je démonte l'écran et je le conduis sur sa table d'opération:
Démontage de la platine. Changement de la THT et du BU508A (l'ancienne THT était bien HS car fendu)
Je jette un coup d'oeil rapide aux différents condos tous ont l'air bon (pas de gonflement ni de coulure apparente)
Je remonte le tout dans la borne, j'allume et ... écran toujours noir mais la résistance R81 commence à devenir incandescente j'éteins vite la borne et je laisse refroidir le tout.
Je décide de prendre la tension au niveau du strap mesure : 180V
Je démonte à nouveau l'écran et je regarde de plus près la platine il a l'air de manquer une capa céramique en C51 (je me suis reporté au schématic).
Est-ce que le problème peut venir seulement de cette capa ou bien il y a d'autre zone à explorer ? Quelle est la réf exact de cette capa: 2200 pF ????V (je n'arrive pas à lire les réfs sur la capa en C50 - qui doit être la même à priori) ?
titi0017
salut,
Change les condensateurs,
Pourquoi :
une fois j'ai eut le même cas que toi et certain condensateurs étaient en court jus et pas de gonflement..
Deux autres fois après 10-20 minutes de bon fonctionnement éclatement directe d'un condensateur chimique..
voila  :D
oOSphaXOo
J'ai commandé un cap Kit pour la platine et il est en cours d'acheminement des U.S.
Il faudrait juste que je trouve la ref pour la capa en C51
titi0017
salut
C51 sur un MTC 9000 c'est du 2,2 NF / 500 V
oOSphaXOo
Bon je me répond à moi même ( il suffisait de lire/récup' la doc du MTC 9000).
il s'agit d'un 2.2 nF 500V en céramique.
Je passe commande et je vous tiens au courant de l'avancement
Merci Titi0017 :p
oOSphaXOo
#37
Voici quelques news, après réception du matos.
- Remplacement de C49 - C50 - C51 : pas d'amélioration
- Capkit de la platine : pas d'amélioration
- Changement de C53 (200V 470uF) ( très très légèrement bombé) : pas d'amélioration.
Je devais recevoir R81 ( resistance ceramique 4.7 ohms 10W Radial ) mais j'ai reçu une ref Axial donc je suis bon pour attendre à nouveau la réception de la nouvelle ref - qui au passage est plutôt galère à trouver - grrr  >:D
J'espère que le remplacement de R81 suffira à solder ce problème de 180 V sur le strap  et pas de lueur orangé au cul du tube
spectroman
Une question bête :
tu as quelle tension à l'entrée de la platine (entre les points 1 & 2 du connecteur 4pts vert)?
oOSphaXOo
JeanMix
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
oOSphaXOo
J'avais déjà testé la tension d'entrée qui me paraissait à peu près bonne.
Après quand je regarde le schematic le changement de R81 ne devrait rien changer à mon problème car en aval du strap (mais ça ne lui fera pas de mal).
Logiquement mon problème devrait se situer dans la zone en rouge (les "coches" vertes sont les composants remplacés à neuf).
Je verrais bien un problème au niveau des TR19-20-21-22, mais bon c'est un peu de la divination maraboutesque.
spectroman
Citation de: oOSphaXOo le Mercredi 29 Juillet 2015, 13:45:48 PM
Il faudrait mesurer ces tensions par rapport a la masse :
pour trouver le composant ou les composants en panne.
oOSphaXOo
#43
Je viens de faire les prises de mesure.
J'en ai profité pour prendre quelques mesures coté pont de diode (bonne idée ?)
donc sur
D19 coté - : 0V coté + : 89V
D20 coté - : 0V coté + : 89V
D21 coté - : 89V coté + : 183V
D22 coté - : 89V coté + : 183V
Sinon voici le relevé des tensions:
spectroman
#44
Peux tu refaire les mesures autour de TR21. Il y'a un truc qui cloche.
tu devrais avoir 5,6V, 6,3V et 175V car tu as 6,3V a une borne de R114.
Peux tu mesurer les tensions de chaque cote de R106 ?
oOSphaXOo
Voici les nouvelles prises de tensions je mettais trompé la 1ere fois quand j'ai pris les tensions ( j'ai surement pris les tensions du TR22 car j''avais retourné la platine et j'ai mal vu ... )
A priori il y a bien un truc qui cloche avec le TR21 car je ne trouve pas de 175V mais bien le 6.3V et 5.5V (x2)
oOSphaXOo
#46
Ayant eu un peu de temps devant moi cet après-midi j'ai entrepris de la vérification de toutes les résistances contenues dans la partie régulation afin de limiter le périmètre de recherche.
Résultat toutes les résistances sont OK
- R101 : 11.8KΩ pour 12KΩ
- R102 : 678KΩ pour 680KΩ
- R103 : 178KΩ pour 180KΩ
- R104 : 0,994KΩ pour 1KΩ
- R105 : 330Ω pour 330Ω
- R106 : 2,18KΩ pour 2.2KΩ
- R107 : 21.9KΩ pour 22KΩ
- R108 : 2.2KΩ pour 2.2KΩ
- R109 : 1.18KΩ pour 1.2KΩ
- R110 : 32,7kKΩ pour 33KΩ
- R111 : 10,1Ω pour 10Ω
- R112 : 10,2Ω pour 10Ω
- R113 : 16.03KΩ pour 16KΩ
- R114 : 15,98KΩ pour 16KΩ
- R115 : 1.59KΩ pour 1.6KΩ
- R118 : 1.5KΩ pour 1.5KΩ
J'en ai profité pour changer le condo C55 en céramique par un équivalent neuf que j'avais (C55 est le même que celui qui avait claqué, je pense que ça ne lui fait pas de mal d'être changé).
Un collègue avait dans ces stocks un BF422 (j'ai testé le mien au multimètre et les tests de continuité sont bons mais à priori ce n'est pas une science exacte et malgré un test de continuité OK le transistor peut être HS), il doit me l'envoyer sous peu.
oOSphaXOo
Je viens de faire le changement du TR21 ( BF422 ) mais pas d'amélioration notable ...
Il y a t-il un autre relevé de tension à faire pour isoler le composant défectueux ?
Ca éviterais que je tente le changement de composant à l'aveugle (après c'est pas spécialement pour le coût mais bon c'est dommage de changer quelque chose de fonctionnel)
