[WIP] 1er Bartop (weecade clone)
Démarré par Nervermind, Jeudi 27 Août 2015, 22:20:14 PM
Nervermind
Presqu'un an que je pense et muri mon projet de bartop et que je suis vos discussions :p
J'ai fini par me lancer et voila. Je compléterais ce post petit à petit, merci de votre indulgence et merci de me lire ^^
1. Le meuble
Inspiré par la weecade, je souhaitais un bartop compact 2x7 boutons.
J'ai donc récup un modele sketchup et voila a peu pres ce que ça donne :
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20151016214355-Nervermind-Sans-titre.png
Découpe :
Faîtes pas attention a tous les coups de crayons surtout :p j'adore la précision  =:))
Les sides :
J'ai fait le choix du MDF 15mm pour les cotés et le CP, tout le reste est en 10mm, j'espère ne pas dépasser les 25 kilos à l'arrivée :p
Pour fixer le tout, je n'ai pas voulu des tasseaux qui prennent trop de place et de simple équerre en metal suffiront.
2. L'écran
Un philips 19 pouces qui ressemble à celui la :
J'ai découpé l'entourage plastique au maximum tout en conservant la fixation vesa. Pour les boutons de réglages de l'écran je l'ai également découpé et je n'ai rien trouvé de mieux que de le laisser pendouiller pour l'instant...
3. Le son
Récup deux HP de 25w de ces enceintes là :
Les Haut parleurs et leur support :
Une fois monté et les trous réalisés :
Le résultat une fois "arrangé", de ne pas mettre une planche en dessous quand on perce à la scie cloche :
Me manque un ampli que je commanderai surement sur smallcab !
4. Les controles
Je souhaite des boutons concaves et des joystick poires, pour l'instant rien de commandé, je pense prendre des boutons lumineux pour les rouges, jaunes, verts, bleus et Start, de chaque joueur. Et les joystick zippy version longue comme conseillé par Mimso :)
5. Le système
J'ai passé presque deux mois à configurer mon hyperspin au petit oignons, avec gros gros tris des ROMS, seul impératif : avoir un processeur 64bits.
J'ai donc une carte mère gigabyte, un core 2 duo 8200 à 2.6ghz et 4go de Ram, acheté 60 euros sur LBC.
Pour l'alim, c'est une corsair 650w de récup et la CG est une nvidia GTX 470 2go de récup également.
Pour les systèmes Je me limite a:
-MAME
-NES
-SNES
-N64
-MS
-MD
-PC
-POCAP
-SATURN
-FUTURE PINBALL
6. La déco
Pour l'instant c'est prévu tout en blanc, sauf le bezel, comme sur la première image.
Par contre pour le marquee (qui va faire 9cm x 49,5), j'ai trouvé celui-la :
Comme j'ai des grosses enceintes, j'en cherche un qui soit noir sur les cotés. Par contre impossible de trouver une version de qualité, quelqu'un aurait un tuyau ? y'a t il des sites FR qui propose cela ?
7. Le coût (sans outillage)
Liste qui va donc évoluer au fur et à mesure !
Bois 35€
Visserie/Fixations 20€
Écran 30€
Contrôles, interface et autres (smallcab) 128€71
Éclairage marquee : 15€
Charnières et fermeture push aimanté : 10,70€
Aimant pour marquee : 3€
Équerre d'ouvertures : 6,90€
Cable alim 60cm x2 : 9,98€
Cable vga 50cm : 10€
Pieds meuble bar : 6,80€
2 embase neutrick USB : 9,54€
1 embase neutrick rj45 : 9,60
3 câbles USB 50cm : 7,20€
Grille alu : 4€
Carte mère +proc+ram :60€
Ventilateur 92mm+60mm : 21,60€
Plexi découpé 17€40
t-mold +boutons +fdp : 41€
Total 446,43€
L'état actuel :
Voila, je posterai les photos de l'avancement au fur et à mesure, merci de me suivre :p ou pas XD
mimso
#1
bin c'est un bon début tout ca  ^-^
Pour les zippy, il faut que tu prennes des stick long
exemple : http://www.smallcab.net/joystick-zippy-stick-long-poire-noire-p-441.html
Nervermind
#2
Voici ma commande smallcab, qui est fermé jusqu'à lundi, ça me laisse deux jours de réflexion !
Ampllificateur audio stereo = 23€80
Bouton arcade noir 28mm vissable X10 = 15€00
Poignee pour borne X2 = 7€80
Joystick Zippy stick long - Poire noire X2 = 27€80
Encodeur Joystick-boutons arcade USB 2 joueurs (cosses 2.8mm) =   23€90
Bouton lumineux vert 28mm vissable X2 = 3€60
Bouton lumineux rouge 28mm vissable X2 = 3€60
Bouton lumineux jaune 28mm vissable X2 = 3€60
Bouton lumineux bleu 28mm vissable X2 = 3€60
Module d'entrée 220 X1 = 4€90
Cable d'alimentation avec molex pour boutons lumineux =   4€90
Bouton lumineux blanc P1 28mm vissable = 2€20
Bouton lumineux blanc P2 28mm vissable = 2€20
Bouton transparent rouge 24mm    = 1€81
Total 128,71 €
mimso
Grille pour les hp ?
Elle sont pas mal chez smallcab.
Les chromées font un peu plastoques à mon gout. Les rouges sont classes
Nervermind
#4
J'ai effectivement pensé a des grilles HP, mais je pense attendre de voir le résultat après peinture. Et puis il faut la place...
Le marquee me préoccupe plus, un 90x495mm c'est pas commun, je prends les tuyaux si jamais
mimso
Citation de: Nervermind le Samedi 29 Août 2015, 02:57:55 AM
C quoi le problème du marque je comprends pas ?
Tu prends du plexi, tu le coupes au cutter à tes dimensions (google => y a des tuto pour ca)
Pour le dessin + impression :
- dessin : y a plein en cherchant un peu sur le net, puis tu le redimensionnes. Ou alors tu maitrise un peu photoshop et tu te le fait.
- impression : en provisoire pour tester, tu l'imprimes sur 2 A4 (moit-moit), si tu as la possibilité tu les plastifies, puis tu découpes à tes dimensions, et tu le met devant ton plexin.
Au final, pour avoir une bonne qualité d'impression, pas le choix faudra passer par un pro
Nervermind
#6
et merci pour ta réponse mimso, je suis pas bon en photoshop et je ne sais pas encore trop ce que je veux, a part sombre sur les cotés. J'aurais surement besoin d'aide mais je verrais ça après, pour l'instant état des lieux :
J'ai reçu ma commande smallcab, mais je me suis planté dans la taille des cosses de l'interface joystick, donc j'attends une nouvelle nappe de cable :p
Deuxième problème, j'ai reçu un ampli BLEU... alors silver je veux bien mais là. En plus j'ai lu vos post sur l'intégration en facade, j'ai préférais éviter le même résultat. Bref je suis parti pour une intégration totale de l'engin comme ça :
Plan et perçage :
Puis on sort la défonceuse (c'est pas super propre mais ça se voit pas)
Resultat :
Vue de l'intérieur :
Voila pour le son, sinon j'ai trouvé un système d'éclairage led en promo, alors j'ai pris :
Je sais pas encore comment je vais l'intégrer, mais la lumière va être concentré sur le centre du marquee à cause de mes énormes enceintes :(
Voila et pour finir j'ai percé le CP, mais pour les joystick je ne sais pas trop le diamètre il faut que j'investigue :
ceddu59
mimso
Citation de: ceddu59 le Lundi 07 Septembre 2015, 22:12:45 PM
Pas mal ton intégration de l'ampli
+1
Bien joué !
Pour les sticks moi je perce pareil que le reste (28) mais j'avais lu que certains percent en 22
Nervermind
#9
Salut à tous, des nouvelles du front  ^-
Alors j'ai attaqué les derniers trous pour les joystick et les derniers boutons (flipper et bouton exit en facade) :
Fixation des joystick : (j'ai galéré à trouver des vis présentables, prochaine fois je commande tout sur internet)
Précision pour mimso: j'ai fait les trous joystick en 22, et c'est encore large
Le Control Panel qui pivote pour une meilleure accessibilité :  8)
Ensuite je me suis attaqué au problème de l'éclairage du marquee et j'ai fait ça :
Vue de devant :
En tout cas pour du 3x3w ça m'a éclaté la rétine, faut pas regarder de trop près...(photo prise lampes éteintes xd)
Vue de derrière c'est un sacré bordel, je compte bien raccourcir tout ces cables à coups de domino  ):)
Voilà voilà les amis, il va falloir que j'attaque la peinture (je ne sais pas quoi prendre, conseil ? =?=), le rainurage pour t-mold, et surtout la déco et là je vais avoir besoin d'un artiste volontaire  :-)=  qui aura l'immense honneur de pouvoir signer son oeuvre  =:)) Si vous avez des propositions artistiques je suis preneur !!
Merci de m'avoir suivi, et promis la prochaine fois je mets à jour mon post original !
A++ les amis  <:)
Nervermind
#10
Bon j'arrivais pas a dormir alors j'ai tout raccourci  :D  :
Non je ne suis pas bordelique pourquoi ?  ;D
Bonne nuit  :ang:
ceddu59
Nervermind
#12
Coucou à tous !
J'ai été pas mal occupé ces derniers jours mais le projet avance  <:), donc sélection de photos histoire de faire avancer le wip  8) :
Fixation disque dur sur support écran :
Mise en place des charnières de la porte arrière, ouverture par le bas :
J'attends un ventilateur de 92mm à fixer dans cette porte.  :)
Préparation du panel arrière :
Résultat :
Vous pouvez voir 2 prise USB à coté du module d'entrée 220 à gauche, et une prise rj45 à droite.
Les deux grilles sont en alu et seront surement peinte en noir au final  :?
Cela me laisse encore de la place pour un bouton switch power, deux leds, une sortie casque et une éventuelle sortie HDMI :p (je suis sur que ça passe  ;D)
Vu de l'arrière fermée :
Petit test d'encombrement :
Je cherche activement :
-insert bois 4mm nominal (fixation carte mère)
-système d'ouverture push aimanté sans poignée donc
-tmold 15mm, c'est introuvable en France ??
Merci de vos tuyaux !
Voilà j'aurais plein de choses à dire mais pas le temps, la prochaine fois j'espère !
A+++
blueblack
#14
Joli projet; tu peux m expliquer ta configuration de boutons?
Nervermind
#15
j'ai changé d'avis et je vais câbler les 7 boutons indépendamment, le peu de jeux a 4 ou 6 boutons m'ayant convaincu.  ;) plus pratique pour les jeux pc a l'arrivée  ^-
