Réparation Hantarex 9110 - saturation du bleu
Démarré par Sir Kayne, Mercredi 28 Janvier 2009, 16:41:16 PM
titi0017
salut
essais avec un jeu en jamma c'est peut être ta carte Graphique
onizukakun
#33
hein???? mais c'est deja une PCB  :)...c'est double dragon II.....qui fonctionne tres tres bien sur mes autres bornes
d'ailleurs voici les photos....
comme vous avez pu le remarquer, cette platine est divisée en 3 parties...la partie alim...la platine en elle meme et la THT qui se trouve dans le gros bloc que l'on voit sur la 1ere photo.....
le tube est un Mitsubishi mais l'etiquette est malheureusement effacée, on ne voit pas la ref du tube
et celle de la platine c'est ecrit sur l'avant derniere photo KB.........
d'ailleurs sur la derniere photo...completement a gauche de la platine, on apercoit les 6 transistors qui gere les couleurs...pour vous donner l'ordre de gauche a droite...rouge, vert et bleu
les 3 du haut c'est l'entrée qui arrive du jamma et les 3 du bas c'est la sortie qui va vers la neckboard...
j'ai interverti dans un 1er temps les 2 plus a gauche en bas (rouge et vert) ca n'a rien donné....puis ceux du haut et ca n'a toujours rien donné
un dernier point qui reste a eclaircir....sur la 2eme photo...sur la 1ere prise grise qu'on voit...on revoit les couleurs rouge, vert et bleu...et jaune (syncro??)
elle va où cette fiche?...va falloir que je défasse la gaine là
The old school Gamer is back
Stek
Balance moi tout ça à la décheterie et mets un LCD....
:fleche:
onizukakun
#35
 =:)) ;D
Citation de: onizukakun le Mardi 13 Octobre 2015, 23:07:54 PM
chui tres con moi, c'est ecrit dessus...."FBT"....FlyBack Transformator.....la THT quoi....tiens je ne savais que les 3 couleurs allaient a la THT???
Ton chassi semble être un Kagi :
http://www.therealbobroberts.net/kagi.html
J'ai trouvé des posts sur de forums, mais pas de plan ou de soluce :
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=69834.0
Sans schemas, c'est pas évident de savoir.
Dans mon cas j'avais changé le transistor, mais aussi la résistance. Mais ta neck semble ok...
titi0017
onizukakun
merci les gars pour les liens...mais l'anglais et moi c'est pas vraiment ça...meme si j'arrive a lire mais là c'est trop technique....et puis l'allemand c'est meme pas la peine...je vais essyer de voir du coté des resistances....
