Besoin d une âme charitable pour mettre coinops sur une Xbox hackeée
Démarré par Christ02, Vendredi 06 Novembre 2015, 18:33:29 PM
Christ02
Bonjour
Je n arrive pas à accéder à mon Xbox pour y mettre coinops.
Je cherche qqn qui pourrais me le faire.
Merci d avance
Je suis de Soissons en Picardie.
Si elle est déjà modée, c'est normalement super simple :
(de mémoire)
- tu notes l'adresse IP de ton Xbox (elle est affichée en haut à droite, du genre 192.168.0.201)
- tu lances un client ftp (comme filezilla, gratuit)
- tu te connectes par ftp avec :
  l'adresse IP de l'Xbox
  utilisateur : xbox
  mot de passe : xbox
- et là tu dois voir l'arborescence du disque dur de ton Xbox
Christ02
Merci de ta réponse mais je n y arrive pas
Je vais essayer avec un autre pc.
sushy18
Concrètement pour t'aider il nous faut savoir où t'en es. La box est vierge ou dépucelée ?
Christ02
Je suis au boulot
Des que je peux je mets une photo de l écran d accueil.
Pour moi elle est pucée car quand je la démarre je ne suis pas sur le dashboard de la xbox
foxxx
Citation de: Christ02 le Samedi 07 Novembre 2015, 17:27:35 PM
Je suis au boulot
pas forcement besoin d'une puce pour changer le dashboard
TylerDurden67
#7
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 06 Novembre 2015, 19:05:02 PM
(de mémoire)
 utilisateur : xbox
 mot de passe : xbox
Faut un câble croisée en direct. Et que le pc est la même plage ip (dans le cas du petit lapin ton pc doit avoir une ip fixe genre 192.168.0.xxx sauf 201 ) et dans la Xbox son gateway (passerelle) doit être l'ip du pc
Utilises avalaunch de préférence car il a un mode boost pour le réseau, sinon le up se fait en bridé à 10mb/s et suivant la version de coinops,ca peut prendre énormément de temps
les délires du concepteur paranoiaque de Coinops ont t'ils facilité l'usage ou pas ? s'est t'il résolu à rendre le logiciel moins galère..   pas pouvoir rajouter des roms, ftp impossible, blocage, devoir charger 50go etcc  ::)
et niveau boutons d'accès, c'était pas vraiment adapté pour un usage Arcade y'a encore qq temps  :bail:
Christ02
Je tiens à vous remercier tous pour votre aide.
Je vous tiens au courant de l évolution.
Bonne soirée
sushy18
Moi j'me rappel qu'avec  filezilla j'ai galéré alors que flash fxp marchait nickel....
Login et mot de passe identiques, port 21 et touti frottis.
Aka
Au pire je suis d'Amiens, si tu galère trop et que tu n'a pas peur de rouler on peut se faire sa ^^
Christ02
#12
Merci à toi Aka (bien-sûr aux autres aussi)
Si je n y arrive pas je t enverrai un mp.
Malgré 1h15 de route je passerai te voir qu est ce que l,on ne ferait pas pour sa passion.
Le pire dans tout ça c est que je l ai déjà fait sur ma premiere Xbox quand elle est sortie.
C est le début de la vieillesse.
Christ02
Merci pour votre aide
Merci à Aka pour sa proposition d aide.
Vive Gamoover, l esprit de ce forum est excellent
J ai réussi d installer coinops, le souci c était tout simplement mais cable du coup j ai mis entre mon Px et ma Xbox un Switch ethernet et là miracle tout a marché.
