Broche 36 pins vers adaptateur Jamma "normal"
Démarré par ckilla, Mercredi 28 Septembre 2005, 00:08:44 AM
ckilla
Bonsoir à tous,
J'ai chopé une PCB "Track & Field" à Gluthecat que je remercie au passage pour sa gentillesse et ces explications ;)
Il m'a dit de choper un adaptateur 36 broches et un peigne Jamma normal et de faire les soudires qui vont bien ;)
Avant de faire une bétise je voulais juste savoir si cet adaptateur était le bon :
http://shop.jammaboards.com/view_product.php?product=EC-36ST
Merci à vous ;)
liodel
Salut !
celui que tu as choisi est "Low mounting style for PCB mounting", en gros, disons a souder sur un circuit.
Donc, si tu veux faire un adaptateur, il vaudrait mieux celui-ci
Les pattes a l'arrière du connecteur seront adaptées à la soudure des fils...
ckilla
Je te remercie beaucoup ;) mais comme je suis un mec patient j'ai déjà passé commande ;)
En tout cas milles merci ;)
ckilla
J'ai recommandé celui que tu me conseil car après réception de celui que j'ai commandé il est clair que souder directement dessus c'est pas top ;)
Merci ;)
liodel
Ouaip, ça me parait  plus simple, et plus raisonnable.
Meme si c'est possible avec le premier que tu as commandé, mais il faut absolument maitriser la soudure fine, utiliser de la gaine thermo-rétractable, pour un résultat qui sera fragile de toute façon.
Bon bricolage, et tiens nous informé de la réalisation de ton adaptateur (en tout cas moi ça m'interresse...;) )
ckilla
Je suis sur mon adaptateur Jamma - Konami pour Track & Field et il me reste juste qq petites questions avant de finir les dernières soudures ;)
sur le schéma : http://www.crazykong.com/pins/Trackfield.pin.txt
Je ne sais pas à quoi correspondent 3 choses :
3 PLAY START
4 PLAY START
COIN CTR (je pensais à TEST mais je ne suis pas sur)
C'est mon premier brocolage d'un peigne Jamma ;) alors je préfère poser la question avant de tout faire cramer ;)
Merci à vous
DOCyoyo_49
3 PLAY START  : Le start pour le player 3, mais le jamma c'est deux joueur donc ta pas a le cablé, ou alors sur un autre adaptateur pour un cab 4 joueurs
4 PLAY START : Idem
COIN CTR : c'est le compteur de credit pour le monneyur 1, pour le 2 c'est en B12 !
j'ai ce pinout qui me parait plus complet :
       SOLDER SIDE                     PARTS SIDE
       --NC--                  1       +12 V
       Speaker out             2       Speaker out
       * 4P Run 2              3       * 4P Jump
       * 3P Run 2              4       * 3P Jump
       1P Start                5       2P Start
       2P Jump                 6       * 3P Run 1
       2P Run 2                7       SERVICE
       1P Jump                 8       1P Run 2
       1P Run 1                9       4P Start
       COIN 1                  10      COIN 2
       3P Start                11      COIN COUNTER 1
       2P Run 1                12      COIN COUNTER 2
       >GREEN<                 13      >BLUE<
       >RED<                   14      SYNC
       --NC--                  15      * 4P Run 1
       GND                     16      GND
       GND                     17      GND
       +5 V                    18      +5 V
ckilla
Merci Docyoyo par contre je sui sun peu perdu du coup.
Moi j'ai donc ça
TRACK AND FIELD
 CKT SIDE                                  PARTS SIDE
A1  -5V                               B1  +12V
A2  SP                                B2  SP
A3                                      B3
A4                                      B4
A5  1 PLAY START                B5  2 PLAY START
A6  PL 2 JUMP                      B6
A7  PL 2 RIGHT/LEFT            B7  SVC
A8  PL 1 JUMP                      B8  PL 1 LEFT/RIGHT
A9  PL 1 RIGHT/LEFT            B9  4 PLAY START
A10  COIN 1                        B10  COIN 2
A11  3 PLAY START               B11  COIN CTR
A12  PL 2 LEFT/RIGHT           B12
A13  VID GN                        B13  VID BL
A14  VID RED                      B14  SYNC
A15                                      B15
A16  GND                            B16  GND
A17  GND                            B17  GND
A18  +5V                            B18  +5V
Je n'ai pas de son avec ce branchement... mais le reste fonctionne
La seule chose qui change est le
A1  -5V
Si cela te parle ;) :evil:
DOCyoyo_49
ta cablé les hp la ou il faut ?
si oui et que ta pas de son c'est qu'il doit faloire le -5 !
Regarde si le pin qui corespond au -5v a une piste , et ou elle va , s'il elle ce pointe sur l'ampli audio, cherche pas il te le faut !
ckilla
En fait j'ai déjà cablé le -5V car je m'était fier au schéma que j'avais avant de voir le tiens ;)
Les HP je n'y ai pas touché car ils fonctionnent avec une autre carte JAMMA standard.
J'ai essayé d'inverser le + et le - pour voir mais rien.
Je rebranche une carte JAMMA pour voir si le son est tjs là ;)
ckilla
J'ai bien du son en rebranchant une JAMMA standard (Euro League)
Je ne sais plus trpo où chercher ;) je suis un gros débutant :)
DOCyoyo_49
Si ta du son dans la borne avec un autre jeux, les hp sont donc ok ansi que leur cablage !
Commence par vérifié ton adaptateur jamma !
Vérifie si ta bien du -5 v avec ton multimetre , si ta pas de jus vérifie le fusible sur l'alim !
Tourne le potar de son sur la pcb , si sa ce trouve le volume et tres tres bas .
Met un credit et lance une partie, tu peut etre en atrack sound off  :smile:
Apres reste un probleme de pcb  :(
ckilla
Je n'ai pas de multimètre sous le coude, je vais essayer d'en trouver un pour vérifier si j'ai bien du -5v.
Sur la PCB j'ai un seul potar, qui doit donc êztre le potar du son. Je l'ai tourné mais sans succès.
J'avais déjà lancé une partie mais rien on plus.
Je vais demander à Gluthecat qui m'a vendu la pcb pour voir s'il a une solution magique ;)
Merci pour ton aide précieuse
gluthecat
Regarde si tu as bien -5V et +12V, car dés fois on s'en apperçoit pas mais c'est le fusible qui a grillé.
ckilla
Excusez moi mais pour prendre le -5 et le +12 je fouts le multimètre sur quoi ?
Un coté sur le -5 ou +12 mais l'autre ? je le fouts sur une masse ?
Désolé j'y connais que dalle :(
liodel
Citation de: ckillaUn coté sur le -5 ou +12 mais l'autre ? je le fouts sur une masse ?
Tout a fait  :!: , l'autre pointe du multimetre sur une masse (en général celle qui a un fil noir) !
