Borne Phoenix à restaurer
Démarré par LeStef31, Dimanche 13 Décembre 2015, 19:27:32 PM
LeStef31
Bonsoir,
petit nouveau sur le forum, je viens de dégotter cette borne Phoenix qui vient d'Espagne.
le moneyeur est même en pesetas.
Il ne se passe pas grand chose quand on la branche, les boutons s'illuminent mais c'est tout  ::)
Vous pensez qu'il y a un espoir ?
Cette borne est-elle connue ?
DooM62
l'écran s'allume? un semblant de son?
Suivant les symptômes sa peu venir de la carte, écran ou cablage, possible même que sa vient de l'alim.
Pense à aller te présenter ;)
cedricbionic
Je ne connaissais pas ce modèle, c'est surement un modèle sous license espagnole, tu peux nous faire une photo des inscriptions sur le marquee ou nous dire ce qu'il y a d'écrit.
le jeu est un shmup de 1980 classique mais bien sympa, par contre ces gros boutons sur le panel font penser à une modif pour un jeu de Poker.
Sinon c'est une chouette borne que tu as là, tu as un peu de boulot sur le bois, essaie de conserver le T-molding et peux-tu nous faire des photos des sides?
Sinon ta platine de l'écran est une très vieille Hantarex, je sais pas quelle modèle mais sur ta photo il y a un sticker "HANTAREX FIRENZE"  <:)
Fais des photos de l'intérieur de la borne aussi.
LeStef31
Merci pour ta réponse rapide et ces informations.
Je vais prendre les photos en question pour continuer les investigations.
A suivre ..
saluts.   du dept 31 ?   très sympa la déco devant avec le boss de stage
;D  :D  phoenix un jeu juste classique et sympa...   une tuerie oui !   et avec le premier boss de l'histoire des shmups.    il aurait aussi bien pu être juste avec 2 boutons direction +tir +bouclier.
LeStef31
#5
Salut, oui de Toulouse.
Voici les photos de l'intérieur et du marquee.
Les 2 sides sont identiques.
Le boss est splendide oui !
L'écran ne s'allume pas. Juste une led rouge sur la carte mère de l'écran.
spectroman
Citation de: cedricbionic le Dimanche 13 Décembre 2015, 20:57:03 PM
Je crois que c'est une mtc 90, mais j'en suis pas sur, car j'en ai jamais vu IRL.
Elle te semble identique a celle la : http://www.paulswan.me/arcade/arcade.htm ?
Si c'est elle, la carte de gauche doit être un ampli audio.
LeStef31
par quoi me conseillez-vous de commencer pour détecter les pannes ?
Y a t il un bon tuto ou thread pour les débutants ?
Merci ..
spectroman
#8
salut,
Citation de: LeStef31 le Vendredi 18 Décembre 2015, 11:30:23 AM
déjà par répondre aux questions :D :
Citation de: spectroman le Lundi 14 Décembre 2015, 02:48:51 AM
si c'est un mtc90 :voici les schémas http://the.nerv.free.fr/docpro/mtc90.pdf
et le guide de thierry04 et gc339 pour un mtc9000:
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
LeStef31
Merci..
j'avais regardé ce lien avec attention mais pas répondu en effet.. Désolé.
Oui, la borne de Paul (sur le sitehttp://www.paulswan.me/arcade/arcade.htm) ressemble énormément à ce que j'ai.
C'est encourageant. Le vais bouquiner les liens sur le mtc9000.
Pensez vous qu'il faille démonter les cartes et l'écran pour réparer/tester ?
Ca ferait pas de mal de tout nettoyer ..
Stef
LeStef31
Oui ! Bravo tu as l'oeil !
Je ne me sens pas de la retaper.
Ca dépasse mes pauvres compétences.
Je la laisserai à qq'1 qui saura la restaurer.
Voilou .. je retourne à mon pincab .. c'est plus facile pour moi.. ;-)
LynxMaxPayne
Bonjour à tous,
Je suis le nouveau propriétaire de la Phoenix  ;)
Après inspections, quelque soudure et changement de deux fusibles, la voila repartie !
Me reste le nettoyage complet, à changer quelques condensateurs sur l'écran et la réparation du bois + peinture
En conclusion ^^ encore du taff !!!
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
Super, elle est donc tombée entre de bonnes mains, et en plus elle reste sur Gamoover !  ^-
Et c'est génial : le pcb fonctionne en plus ?!  :-)=
Les inscriptions à l'écran sont en espagnol non ? Tu penses pouvoir les repasser en anglais, ou comptes-tu la laisser comme ça ? :)
Nous allons suivre la suite de ce WIP avec intérêt !
Stek
Superbe borne
Les sides sont à tomber ^-^
LynxMaxPayne
#15
La PCB n'a pas fonctionné du premier coup (freeze au lancement de la partie) mais après retrait du CPU 8085, des RAMs, passage de la bombe de contact, replacement du CPU et des RAMs la PCB est devenu opérationnel  ^-^
Le jeu est en effet en espagnol (d'ou le marquee et les slides de la borne en espagnol ^^)
Pour le moment je la laisse tel quel car je n'ai pas de programmateur d'EEPROM chez moi :)
Les Slides sont très bien gardé !! Je vais essayer de faire briller tout ça  :D
Vous aurez la suite dès que je trouve le temps de la continuer  ;)
