besoin d'aide platine écran sanwa 1416 H table cocktail puckman Karatéco
Démarré par philougames, Samedi 17 Avril 2010, 00:58:08 AM
philougames
#176
Je mets d'autre photos de la THT ,je précise quelle a le screen et le focus déporté sur une autre carte .
Si quelqu'un a déjà vu des THT comme ça ,ça serait intéressant ,de plus, je pense qu'il n'y a pas que ma platine qui en a besoin,d'autre personnes sur ce forum on également ce modèle de platine sanwa.
J'ai commencé a mettre la platine sur du papier ,je commence a l'arrivé du 100v AC ,je ne pourrais pas tout faire ,mais j'espère en mettre suffisamment pour que vous puissiez me suivre  =:))
vous pouvez cliquer sur la photo et ensuite l'agrandir .
zoltak
philougames
#178
Je me disais aussi, qu'il me manquait quelque chose sur mon AV88 MBK   =:))
philougames
#179
Bonsoir ,j'ai avancé un peu sur mon schéma.
Voila ou j'en suis.
Cliqué sur la photo et ensuite agrandissez la.
Voila ce que mon schéma représente sur la platine ,j'ai mes 2 transistors de puissances a câbler.
J'ai fait des mesures avec mon multimètre.
-entre la broche 2 et la 4 : 0,5 ohm.
-entre la broche 2 et la 7 : 0 ohm.
-entre la broche 4 et la 7 : 0,5 ohm.
-entre la broche 8 et la 9  : 0,1 ohm.
-entre la broche 8 et la 10 : 1 ohm.
-entre la broche 9 et la 10 : 1 ohm.
Les broches 1 , 2 et 6 ne sont pas connecté.
J'ai mesuré entre la tétine et toute les broches il n'y a pas de continuité.
J'ai également démonté la THT sur mon autre platine sanwa 1416 j ,j'ai les mêmes résultats au niveau des mesures ,et sur cette platine le transistor de puissance était OK et le fusible 2A OK .
Pour le moment je ne peut pas dire avec certitude que les 2 THT sont Hors service .
Si il y a des personnes qui ont des idées a me donner ,je serais ravi.
Merci.
philougames
#180
Bonjour.
j'ai fait le schéma des 2 transistors de puissance.
2SC1893 et 2SD777.
C'est celui du bas, le 2SC1893, qui a cramé 2 fois ainsi que la fusible F2 2A.
Pour l'instant, je ne saisi pas le fonctionnement . :-[
Il me reste du pain sur la planche  :D
philougames
#181
J'ai avancé un peu plus ,mais je fait une pose ,je suis hors service. :'(
Je sais pas si avec ça on peut faire un diag  :-\
philougames
#182
Bonsoir ,aujourd'hui je suis tombé sur un post du forum .
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27795.msg440840#msg440840
les schéma ne ce ressemble pas vraiment ,mais il vont peut-être m'aider quand même.
Je vais donc continuer le mien car il me manque des choses importantes,il faut dans un premier temps que je relie L402; de plus j'ai fait des erreurs ,demain je corrige.
Gc339 si jamais le cœur t'en dis ,je suis pas contre un petit coup de main.
Citation de: gc339 le Mercredi 08 Mai 2013, 12:27:19 PM
D'après les photos postées, le schéma de ce châssis devrait être très proche de celui développé autour du HA-11235, schéma que l'on pourrait qualifier de générique puisque repris à quelques détails près par plusieurs moniteurs :
En se basant sur celui de l'Imperial :
Autour du bloc THT :
  • Son enroulement primaire :
    • Point froid connecté à l'alimentation secteur à travers la résistance R610,
    • Point chaud connecté au collecteur du transistor de puissance ligne Q402,
    • Prise intermédiaire pour alimenter en ≈180 VDC l'amplificateur vidéo sur la neck_board, cellule redresseuse D503/C502.
  • Ses enroulements secondaires fournissent :
    • Une alimentation de ≈15 VDC pour le HA-11235 et la préamplification vidéo, cellule D501/C506,
    • Le courant de chauffage du tube cathodique à travers la résistance R508,
    • Une tension continue négative servant au cadrage vertical, cellule D502/C503
Par chance l'emplacement de chaque composant, avec sa référence, est sérigraphié sur la face soudures du circuit imprimé. Une, ou même plusieurs photos, d'une surface plus étendue autour du bloc THT que celle déjà postée serai(en)t nécessaire(s) pour comparer le schéma du châssis avec celui de l'Impérial.
La phase suivante étant de vérifier le fonctionnement autour du bloc THT, c'est à dire le balayage ligne, la fourniture des tensions continues auxiliaires, l'alimentation du filament du tube cathodique...
philougames
#183
Bonjour ,je suis tard ou tôt  =:)) je sais pas trop .
Grace au explication de Gc339 d'écrite dans le lien et la citation que j'ai posté ,j'ai trouvé quelles
broches correspondaient a mon enroulement primaire .
Il m'a fallut corriger mon schéma car j'ai commit pas mal d'erreur.
Je vais me coucher ,demain je vous mets les correspondances de l'enroulement primaire, mon schéma corrigé et
agrandi.
Citation de: philougames le Jeudi 07 Janvier 2016, 01:41:13 AM
Grâce aux explications de Gc339 décrites dans le lien et la citation que j'ai posté, j'ai trouvé quelles
broches correspondaient à mon enroulement primaire .
Il m'a fallut corriger mon schéma car j'ai commis pas mal d'erreurs.
Quelle persévérance ! On ne commente pas parce qu'on n'est malheureusement pas en mesure de t'aider, mais on est de tout cœur avec toi !
Keep going !!   ^-^
philougames
#185
    Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 07 Janvier 2016, 09:58:41 AM
    Keep going !!   ^-^
    Salut petit lapin  :D merci a toi de venir m'encourager, ça fait du bien d'être soutenu .
    J'ai donc modifier mon schéma. Il n'est pas fini, mais peut-être que ça suffira, pour le moment.
      • Broche n°8, point froid connecté à l'alimentation secteur à travers la résistance R401 ,
      • Broche n°10, point chaud connecté au collecteur du transistor de puissance ligne Q404,
      • broche n°9 prise intermédiaire pour alimenter en ≈180 VDC l'amplificateur vidéo sur la neck_board, cellule redresseuse D404/C407.
    Voila pour le circuit primaire, si j'ai pas fait d'erreur.
    Maintenant je comprend comment est raccordé mon transistor de puissance 2SC1893, si je comprend bien, il y a de grand chance que ma THT qui soit HS entre le primaire et secondaire et qui me crame mon transistor. Si les spécialistes peuvent me donner leur avis.
    Je vais prendre 2 directions pour l'écran de ma table :
    La 1°
    • Tenté de réparer l'écran d'origine en commandant des transistors 2SC1893, et ensuite je remonte avec ma THT d'occasion que j'ai acheté, en espérant qu'elle soit OK; (d'après le vendeur il y avait une image brouillé a l'écran, ce qui me laisse penser que la THT fonctionnait.
    • Essayer de trouver une THT neuve qui pourrais éventuellement être compatible a la platine,ça serais vraiment l'idéal pour avoir une platine fiable et en remplaçant tout les condensateur chimiques
    Si vous avez des adresses pour commander des transistors, merci .
    La 2°
    • Adapter une télé 36cm dans la table histoire de profiter de celle ci pleinement, sans pour autant user l'écran d'origine
    [/list]
    philougames
    Bonjour a tous.
    J'aurais une question pour les pros.
    Le transistor BU208A ici est t'il
    capable de remplacer le 2SC1893.
    Merci d'avance.
    gc339
    Bonsoir.
    Sur ton schéma, les broches de la THT sont numérotées à l'envers.
    • Vues par en dessous, elles sont toujours numérotées dans le sens horaire.
    • Vues par au dessus, elles sont numérotées dans le sens trigonométrique.
    Dans cette liste d'équivalents ST micro (http://noel.feld.cvut.cz/hw/st/3649.pdf), page 8/35, le BU208A est bien donné comme proche préféré du 2SC1893.
    philougames
    #188
    Bonjour.
    Gc339 content de te Voir, de te lire. 8)
    Merci de consacrer un peu de ton temps pour nous venir en aide.
    Pour ce qui est du brochage de la tht, je ne savais pas ou était la broche 1 et ou était la 10.
    C'est d'ailleurs c'est pour cela que j'avais mis une photo. Désormais je vais refaire la numérotation.
    C'est dommage que l'on trouve pas de THT en équivalence pour cette platine . De plus n'aillant pas de schéma de cette THT, la tache s'annonce impossible.
    Il y a un truc qui m'intrique.
    Sur le schéma ici:http://www.arcade-museum.com/manuals-monitors/Kortek%20ktsf.pdf, Qui a quelque ressemblance avec le mien, il est inscrit T402 pour la THT.
    Jusqu'à la, ça va.
    Le schéma est de 1999. :-[
    En faisant quelle recherche je me suis aperçu que cette platine serais peut-être en 31KHz. :-X
    Pour les transistors c'est une bonne nouvelle, du moins si ils en ont en stock.
    Je vais en prendre plusieurs pour en avoir sous la main.
    philougames
    #189
    J'ai une question qui me trotte dans la tête  ;D
    Sur ma platine comment est régulée la Haut tension au niveau de la THT ?
    Ou c'est peut-être la base tension qui est régulée?
    gc339
    Sur ce genre de châssis, la production de la THT n'est pas dissociée du balayage horizontal, de ce fait elle ne peut être régulée.
    Sa pseudo stabilité ne dépend que de la résistance interne de son enroulement, diodes de redressement HT y comprises, ainsi que de la régulation de la tension d'alimentation du transistor de balayage ligne.
    philougames
    Je posais cette question car le dernier test que j'ai fait, a l'allumage de la borne j'ai une lumière violet assez forte au cul du tube.
    Je m'attendais a avoir une petite lueur orange tout en bout de tube,et la, c'était pas vraiment a l'extrémité du tube, c'était un peut plus vers le tube en lui même (3cm plus loin ).Par contre pas d'image a l'écran.
    J'ai tout de suite comprit que quelque chose allait lâcher et j'ai vu le fusible partir en flamme.
    J'ai commandé des transistors,je vais donc pouvoir faire un autre essaye avec ma deuxième THT récupéré sur une autre platine qui elle avait son transistor de puissance OK.
    Comme on dit, affaire a suivre  =:))
