[Aide] Ecran Nanao MS 3620 S Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Lundi 11 Janvier 2016, 11:25:35 AM
mariobros3
Parallèle au Wip du VRDX, j'ai besoin d'aide pour l'écran de celle ci. C'est un Nanao. Pour la réf, je ne suis pas sur à part ce qui est écrit sur l'étiquette collée sur celui ci
Il y a trois PCB dessus.
La PCB-POWER
La PCB-DEF
La PCB-HV
L'écran ne fonctionne pas. La tension est de 107,7 à la prise qui l'alimente.
J'ai remarqué en démontant les PCB pour les prendre en photo qu'une soudure était partie à cet endroit
qui correspond à ce composant
Voilà ! J'ai cherché le manuel et schéma s'y rapportant mais rien sur la toile. j'ai fait une demande sur le site Eizo/nanao. Je suis dans l'attente d'une réponse.
Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance pour votre aide ...
bandicoot
ya des chance que ce soit ta panne
gratte bien et refait la soudure
Mon pincab
Baddy
+1, soudure sèche, ça a réduit la surface de contact, donc ça à chauffé. C'est pour ça que c'est noir (trop de courant sur trop peu d'étain). Après rien ne dis que ça n'as pas entrainé d'autres problèmes.
Sinon TV LCD 16/9 37"  :)
Avec un peu de chance la panne n'est que cette soudure HS
L'idéal serait de refaire toutes les soudures de la partie puissance  :)
mariobros3
#4
Bon, après avoir refait la soudure (qui est plutôt un pâté vu mon habilité avec la soudure  :-\), il ne se passe rien ...
marcus600
courage mario :) tu vas la dépanner avec les spécialistes !
mariobros3
Je croise les doigts ! C'est le dernier "rempart" avant de pouvoir y jouer. Je ne compte pas les petites choses encore à faire.
Petite précision, le "manque de soudure" se situait sur la PCB-DEF.
commence dans l'ordre : la pcb pow
-tu peux nous mettre une photo moins floue ? on vois pas bien les soudures sèches  :D
-vérifie visuellement le coté soudure
-les pistes sont crara ou rouillées ?
-des composants explosés visuellement ?
généralement les pistes les plus larges ont des composants qui lâchent en premier et des soudures en premier au vu des tensions.
malheureusement j'ai fouillé le net et je ne trouve pas de doc de cet ovni 16/9 36inch 24khz  :-\
Les résistances un poil rouillées c'est pas gênant tant que la valeur de la résistance et bonne..
La piste du relais qui ne commuterai pas et à creuser
ce qui m'interpelle ce sont ces traces brunes, on sent les marques d'un fer à souder. tentative de réparation ?  =?=
Des news sur cette écran.... =?=
Je suis sur qu'il est réparable car rien ne semble vraiment brulé. Si c'était pas si loin je te donnerai volontiers un coup de main sur cette bestiole
mariobros3
Donc, après avoir sorti la PCB-POWER et la PCB-DEF, je vais retirer la troisième. Et question : avant de faire n'importe quoi, y a t'il un système de enlever ces connecteurs RGB ? J'ai tiré dessus sans insisté mais cela ne vient pas.
