[WIP] Remise en état borne René Pierre Mini
Démarré par Alko, Mercredi 14 Octobre 2015, 23:36:12 PM
Alko
Comme beaucoup ici avant moi j'ai franchi le pas et me voici l'heureux possesseur d'une borne... à restaurer ö
Pour l'histoire je vais sur leboncoin à la base pour une toute autre recherche. Je clique sur ma région et là elle m'est apparue en deuxième annonce à un prix qui me semble correct. J'appelle ni une ni deux le vendeur pour aller la chercher dans les deux heures...
Dommage que je n'ai pas pris connaissance de ce forum avant, j'aurais fait un petit sujet "road trip".
Oui j'ai commencé à lire les sujets de la section "Débuter en arcade" et quelques autres du forum histoire de me mettre un peu dans le bain.
Car en effet je ne suis pas du tout familier avec l'arcade (à part jouer à du jeu Neo Geo et savoir qu'il faut pas trop bousculer un flipper sous peine de tilt).
Je vais donc surement poser les questions que tout le monde a posé en restaurant sa première borne, qu'est-ce que c'est ça ? à quoi sert ceci ? comment on répare cela ? et ce truc là je peux y toucher ?
Mes premières vont être quant à l'identification de la borne, de ses composants et du problème de l'écran.
Alors voilà la belle / la bête (rayez la mention inutile ou même les deux) :
N'ayant trouvé d'informations sur ce modèle, quelqu'un peut-il m'en fournir ?
Son nom, son année de production, s'il y avait un jeu dédié (le panel deux joueurs avec un seul stick et deux boutons avec des icônes peu banales pourraient le laisser penser)...
Ses dimensions :
- hauteur : 162 cm
- largeur : 53,5 cm
- profondeur : 65 cm
Le (re?)vendeur n'ayant pu me confirmer son état de fonctionnement, je n'ai pu résister à l'envie de la mettre en route pour voir si ça démarrait.
Alors oui ça démarre les voyants des différents voltages (+5, +12, -5) sur le tableau s'allument bien mais le tube, bien que rougissant, laisse entendre un sifflement assez prononcé et l'écran affiche cela :
C'est du déjà vu ce genre d'image/affichage ? Ça se soigne ? Les lignes qui dépassent en haut et en bas ne m'inspirent pas...
J'ai laissé tourner un bon quart d'heure / vingt minutes voir si le fait de "chauffer un peu" allait améliorer la chose, mais rien.
Pour le moment j'ai tout laissé dans son jus, poussière et toiles d'araignées inclues, alors ça n'aide surement pas.
D'ailleurs des photos de l'intérieur :
J'aurai des questions quant aux boitiers avant et après l'alimentation, aux fusibles, au pcb auquel sont reliés les monnayeurs, au fil qui part de la porte, au bouton rouge et au tableau plus tard. Pour le moment c'est sur l'écran que se porte, je pense à juste titre, mon attention.
C'est un peu ce qui conditionnera la suite des évènements (et j'aimerais vraiment ne pas en arriver à ce qui semble la solution de facilité : alim PC, TV, kit 2.1, supergun).
Je pense que si celui-ci affichait une image blanche et immobile mon seul soucis serait de connecter une fiche JAMMA femelle. De plus tout étant très proprement câblé (tout est regroupé, passe dans les angles et est fixé sur la carcasse) je n'ai pas trop envie de démonter le reste si ce n'est pas nécessaire.
Bien sûr viendra par la suite une restauration (avec ou sans modification du design original) de la carcasse. Le bezel étant rayé, de surplus sur une vitre fumée, comme on peut le voir sur le premier lot de photos ce serait un minimum. Le panel étant aussi en mauvais point (en plus de la réparation de fortune effectuée par un ancien propriétaire), un nouveau serait à prévoir.
Merci d'avance, à vous !
Alko
#1
Alors pour le problème écran / affichage j'ai créé un sujet : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33557.0
D'après un sujet que l'on m'y a linké je pense que le problème de "dents de scie" en haut et en bas de l'écran (ou gauche et droite en position horizontale) devrait se résoudre avec un capkit :
Citation de: bobusan le Lundi 16 Mars 2009, 13:11:09 PM
Bon c'est pas encore ça. Constat : les bords en dent de scie ont disparus, les bords du balayages sont dorénavant bien droit. La luminosité a gagné en intensité.
La vignette attestant de la date du dernier contrôle de la borne indique le 10/02/1984, donc d'après ce que j'ai pu lire ce serait quand même pas du luxe de changer les condensateurs après plus de 30 ans.
Pour pouvoir effectuer un test sur l'écran je vais donc tenter de câbler le peigne JAMMA au tableau de la borne. Pour ce faire je cherche le modèle / la référence des connecteurs que voici en photo :
Dans un premier temps pour le test il me suffira de câbler seulement l'alimentation et la vidéo mais il est évident que je vais câbler tout le reste.
J'ai remonté un peu tous les câbles des connecteurs femelles à leur source et celui du monnayeur me laisse dans une impasse.
Les trois câbles arrivent à ce PCB, qui s'avère, après quelques recherches, être une credit board :
Par contre rien d'autre d'écrit dessus que "René Pierre", et pas de retour pour credit board rené pierre... J'aurais bien voulu savoir à quoi correspondent les 3 câbles sortant pour savoir comment ça va se câbler au final sur le peigne JAMMA., quelqu'un a le même en stock ?
Alko
#2
Après avoir pas mal lu de sujets sur le forum et pas mal fait le tour de la borne je vais pouvoir faire une TODO list pour ce WIP.
Ça donne donc :
  • Refaire un tableau avec des connecteurs Molex MLX. -> connecteurs mâles dédiés René Pierre trouvés, donc conservation du tableau d'origine
  • Câbler un peigne JAMMA
  • Remplacer l'alimentation arcade (bruyante, en fin de vie ?)
  • Remplacer les porte-fusibles.
  • Capkiter la platine Cabel
  • Reproduire le CPO (cassé sous la plaque alu)
  • Trouver une configuration joystick / trackball / boutons, modifier le panel/CPO en conséquence
  • Trouver un cendrier d'origine et le remettre à sa place
  • Remplacer la porte arrière (abîmée) et y mettre une charnière piano et une serrure.
  • Restaurer / reproduire le bezel (rayure sur la partie teintée + contour)
10 points à réaliser, 10% par point. Y'a plus qu'à !
beule
Mince! C'est exactement le type de borne que je suis en train de chercher : une petite Euro.
Pour mon info tu l'as trouvé dans quelle région et a quel prix ?
Bon courage pour la restauration  8)
SNKPLAYER
Alko
#4
Alors visiblement "René Pierre Mini" ne serait pas le nom du modèle, en cours d'investigation...
Sinon je l'ai trouvée en ALCA... ouais ça craint les nouvelles régions hein :bail:
En Lorraine donc, dans le 57.
Pour le prix 130€ dans son jus, sans jeu ni câblage jamma et avec le bezel rayé. Pour le reste tout y est et est fonctionnel (quoique faut que je vérifie la carte de gestion de crédits encore).
Si tu cherches la même il y a celle-ci sur leboncoin : http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/903381666.htm
350 ça reste plus cher que la mienne, mais elle est en meilleur état esthétique et est fournie avec le slot MVS (quelle version ?) + cartouche xxx in 1 (110 in 1 ça ne me parle pas, surement le 100 in 1 donc). Le slot (même si MV-1x) + la cartouche ça vaut + ou - 100€ ce qui fait la borne à environ 250€.
Si j'habitais pas si loin je la prendrais car vu la largeur du panel on ne peut pas mettre 2 joueurs, donc 2x la même borne et les 2 linkées ça le ferait grave  :P
Pour la restauration ça avance lentement mais surement.
J'ai acheté de quoi faire le capkit et l'ai réalisé.
J'ai démonté le CPO l'ai scanné et ai la version vecto pour reproduction.
Je viens de relancer Curseur qui avait un cendrier René Pierre à échanger / vendre.
beule
Merci pour le retour, c'est un peu loin mais c'est exactement ce que je cherche.
Tiens nous au courant de l'avancée de ton Wip
SNKPLAYER
Curseur
Citation de: Alko le Lundi 11 Janvier 2016, 17:59:54 PM
Et tu as bien fait :) MP
Alko
#7
Cendrier de Curseur reçu, je passe à 20% woop woop !
J'ai aussi trouvé quelqu'un pour me vendre les connecteurs mâles René Pierre (connecteurs dédiés, d'où le fait que je ne trouvais pas le modèle).
Sinon panel démonté, je l'ai confié à un contact qui travaille dans l'industrie pour en faire un second qui serait soit :
- une copie sur la forme (mais qui serait percé différemment pour les contrôles), chose qui ne semble pas aisée surtout du fait qu'il soit en deux parties soudées sur une charnière piano métallique.
- une version simplifiée qui n'aurait qu'un angle qui retomberait le long de la partie bois (là où l'on voit les 3 têtes de vis plates et l'emplacement du cendrier) laquelle viendrait se caler dans une glissière alu au niveau de l'arrête.
La disposition de ce panel serait différente de celui original (que je reproduirai quand même pour la conservation du patrimoine) et donc j'adapterai le CPO en fonction mais tout en restant dans la charte graphique de l'original.
Voilà pour les nouvelles.
Edit : j'allais oublié la photo !
Alko
Bonnes nouvelles pour le WIP aujourd'hui, arrivée des connecteurs mâles René Pierre dédiés et du premier jet de la reproduction du CPO. Encore quelques ajustements à faire dessus mais le gros du travail est là.
Du coup plus besoin de "Refaire un tableau avec des connecteurs Molex MLX.", je peux passer le WIP à 30%  :D
philhp
j'aime bien la platine avec les connecteurs qui vont dessus.
une bonne idée du fabriquant pour décable/recablé proprement
Bonne chance pour la suite  ^-
Alko
#10
Citation de: Alko le Samedi 19 Décembre 2015, 20:33:59 PM
Ça avance un peu, j'ai trouvé le temps de câbler le peigne. J'ai essayé de faire correspondre toutes les couleurs, quasi un sans fautes sauf pour un cable bleu/rouge remplacé par un bleu faute d'avoir le bicolore qui va bien.
Lancé dans mon élan et avec le lot d'alimentations acheté qui venait d'arriver j'ai continué en changeant l'alim et les porte-fusibles (sauf pour un pour lequel je n'ai pas encore le fusible équivalent de la bonne taille) :
Avant de faire un test avec un jeu je lance le tout. Tout s'allume c'est déjà un bon début. Je check le 5V pour être certain qu'il n'envoie que ce qu'il faut, c'est OK.
J'insère dans la cale en bois réglable le PCB de Aero Fighters acheté à Stolk et fraichement reçu lui aussi, je plug le peigne JAMMA dessus et je croise les doigts (premier rallumage depuis le capkit notamment, donc un peu le stress là aussi)...
Hallelujah ça marche !
Bon pas de son mais à vrai dire c'est pas le plus important. L'image est claire, tellement que je revois apparaitre les traits obliques bleu à l'écran, les même que j'avais avant réglage de l'écran (sujet à ce propos). Depuis le capkit est passé par là donc normal que ça reprenne du peps. Je me redirige vers les différentes étapes à effectuer pour recalibrer tout cela et commence à tripoter les potards et la c'est le (premier) drame ! Ça crépite et ça fume... l'alim a cramé ! (va falloir que j'en touche deux mots au vendeur, car à peine 15 minutes de durée de vie même pour alim d'occaz ça fait mal au cul... et ça fait puer dans la baraque !).
Comme c'était un lot de 3, je prends la deuxième et je recâble le tout. C'est reparti je calibre bien le contraste la lumière et les couleurs. J'essaie ensuite de faire en sorte que l'image prenne tout l'écran et me dirige vers les potards qui vont bien, je commence à tripatouiller tout ça et re le drame. L'écran n'affiche plus qu'une ligne verticale (donc horizontale car il est positionné verticalement)...
J'ai commencé à regarder le forum et la doc pour diagnostiquer le problème mais la première chose à faire et de vérifier la tension entre le TP100 et la masse. Le TP100 je vois où c'est mais la masse sur le chassis je vois pas trop, donc j'arrête là pour aujourd'hui et je vais aller demander de l'aide dans la rubrique qui va bien pour la suite des évènements.
La suite bientôt  ;)
Et bien ça c'est du WIP à rebondissement :exclam: :exclam:
Pas courante cette René Pierre cabaret en tous cas, bon courage pour la suite ;)
Sunn
pense à bien poster ta vectorisation dans la partie adéquate du forum pour conservation du patrimoine  <:)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?board=230.0
Alko
Citation de: AsPiC le Lundi 29 Février 2016, 13:41:26 PM
Et c'est pas fini ! Surement des alims SFR. Afin de tenter de régler mon soucis de ligne horizontale sur les bons conseils de Fred G5 et gc339, je remets en route la belle pour prendre sa tension... et c'est là que la deuxième alim me lâche aussi. Pas cramée mais plus de jus qui en sort... je ne teste pas la troisième car ça sort 5V 12A et que le fusible derrière est un 8A (et que j'ai pas de 12A ni même 15A à la bonne taille pour ces porte-fusibles). Je remets donc la bonne vieille alim qui était dedans d'origine pour prendre le reste des tensions... elle siffle toujours mais au moins elle me lâche pas celle-ci !
Citation de: Sunn le Lundi 29 Février 2016, 18:11:21 PM
C'est prévu.  ^-
Juste que le fichier actuel n'est pas 100% fidèle à l'original et demande quelques modifications encore (faut que je relance la bonne âme à qui j'ai confié la mission d'ailleurs).
rene
Stek
