(FIN) du WIP Borne outrun mini
Démarré par Nozeganed, Vendredi 17 Juillet 2015, 16:21:41 PM
Nozeganed
Bonjour à tous,
Ca progresse doucement mais Dieu que trouver des pièces pour cette borne est difficile.
En plus j'ai un autre WIP sur le feu.
Bref. Pour ne pas péter des piles, je m'en vais sur les routes en Ferrari de temps en temps mais ce matin voilà que l'image déconne une peu.
En fait il y a des sautes de la taille de l'image.
Je veux dire par là que pendant une fraction de seconde, l'image augmente ou se réduit quelque peu puis reprend sa place (si j'ose dire).
J'ai essayé de vous filmer le symptome (mais je bouge un peu)
https://www.youtube.com/watch?v=IlsBSUbUP74
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Bon dimanche
narugawa
La tht qui doit être fatiguée non ?
Nozeganed
Bonjour à tous
Suite à un coup de bol, j'ai trouvé le levier de vitesse d'origine SEGA.
Je le monte avec l'aide du manuel de la borne en vérifiant que toutes les pièces sont bien à leur place.
Mais en jouant je m'aperçois que la position LOW du levier correspond à la vitesse rapide dans le jeu.
J'ai tout démonté pour comprendre mais non levier est correctement monté mécaniquement parlant.
Cela ne peut-être qu'une question de branchement électrique.
Quand j'inverse les fils au cul du levier rien ne change....
Quelqu'un a eu ce problème ?
Nozeganed
J'ai enfin compris.
Y avait du bazar dans le câblage. C'est tout bon  =:))
Nozeganed
Bonjour à tous,
Après le levier de vitesse, c'est le "cache" autour du volant qui me pose problème. Le but étant de remettre cette borne proche de son état originel, moins les trente ans qui nous sépare de 1987.
Allez savoir comment, on a parfois des petits miracles... J'ai trouvé un cache original pas trop cher et pas trop loin.
AAAAhhh... Elle a un peu plus de gueule non ?
groju
Depuis le temps, tu as peut-être envie de t'en séparer qui sait ? Si oui, pense à moi et MP STP ! Merci !!! :)
Newgames Nstyle MNS - Mini Games Courtet - Jeutel Cabaret - Racing Heroes - Newgames 500 - Arcades electronic... et des consoles en veux-tu en voilà! ;)
groju
Re,
Je viens de voir ça dans ta signature : "Recherche borne After Burner désespérément quelque soit l'état"
J'en ai une justement... donc si tu es chaud pour un échange contre ton out run mini, n'hésite-pas!!! ;)
groju
As-tu recu ma reponse a ton mp? Je me demande s' il n'y a pas un probleme au niveau de ma messagerie... :/
Nozeganed
Bien le bonsoir,
Juste un petit post pour réactiver ce WIP. Après plusieurs mois de travaux je me relance dans ce WIP.
J'avais remiser la borne en prenant soin de lui ôter la PCB et le moniteur pour les garder chez moi.
J'ai tout rebranché pour voir et.... à la longue listes des soucis vient s'en ajouter un autre : couleur chelou et écran peu lisible.
Après avoir fait un TEST, si j'ai bien lu car c'est devenu difficile, les RAM 54 et 72 sont en BAD.
Ai-je bien lu ? Pas sûr l'écran est dégueu. Ce sont les deux dernières de listes (colonne du milieu.
Questions : sont-ce des pièces faciles à trouver ? est-ce l'enfer a changé ? Merci pour vos lumières
bonne nuit à tous
beckscc2010
Vérifier les tensions 5v peut être ?
Le test des rams j'y crois pas trop, chez moi elles sont toutes bonnes et j'ai des bugs graphiques, qui doivent sûrement venir des rams..
Si tu es un pro du fer a souder tu dois pouvoir les changer.. Moi je vais l'envoyer a retroclinic pour un checkup complet
Nozeganed
beckscc2010
http://www.retroclinic.com/
Le spécialiste de la réparation de pcb outrun.
Regarde ses vidéos sur YouTube
Michel Maeva
Retroclinic est bien connu dans le milieu.
Ils sont rapides et efficaces cependant il faut payer le prix pour voir revivre ton pcb.
Tu me diras, on n'a pas rien sans rien...
Tiens nous au jus pour la suite  :-)=
Bon courage  ^-^
Nozeganed
Bonsoir à tous,
Question pour quelqu'un qui a déjà envoyé sa PCB chez retroclinic : un petit conseil pour bien l'emballer (vu qu'il y en a deux) afin qu'elle ne pète pas pendant le voyage ?
Merci.
Sinon il y a quelqu'un sur Toulouse.
Je vous tiens au jus
Nozeganed
Plus je cherche plus j'ai de question.
Changer une eeprom ne signifie pas QUE la remplacer par une autre. Il faut les programmer c'est bien ça ?
Mais quelle info leur donner ? Ou la trouver ?
Je voudrais qu'on m'explique cette histoire car je trouve ça hyper intéressant de savoir comment une PCB fonctionne..
Je repars dans mes recherches...
Nozeganed
Bonsoir,
Finalement la PCB est partie sur Toulouse. J'attends le diagnostic complet.
