nba jam pbs carte
Démarré par filoufifi, Lundi 29 Février 2016, 19:27:57 PM
filoufifi
hello,
depuis hier mon pcb jamma nba jam ne me donne plus de son et plus d'image, d'ou cela peut il venir? de la pile à changer? merci pour votre aide, Phil.
Ma petite Sasalle de jeux:
juju49
Salut
les pcb NBA jam n'aiment pas l'hiver visiblement  ;D
-Pas d'image du tout ou bouillie au démarrage (reboot) ?
Premier truc à faire si ça reboote sans cesse, checker ton -5v et le caler sur -5.00 v
à vérifier donc ton alim, changes la pile au passage.
Checker l'écran avec une autre pcb, voir si c'est pas lui.
Solkan
Citation de: juju49 le Mardi 01 Mars 2016, 07:56:17 AM
tu es certain que ce n'est pas le +5 V ? Sur les T-unit, le -5V ne sert que pour le son si je ne m'abuse.
Solkan
juju49
Salut
Je croyais la meme chose jusqu'à ce que je vois cette vidéo :
Solkan
Citation de: juju49 le Mardi 01 Mars 2016, 08:18:35 AM
Salut
surprenant effectivement.
Ceci dit, il ajuste son -5V avec le bouton du +5V si j'ai bien vu (c'est aussi une supposition que je fais car je ne connais que ca, des alim avec le +5V réglable). Ca pourrait tout aussi bien être dû à un +5V trop élevé (5,9 en charge !!).
Après, le réglage a l'air efficace, à tester donc.
Solkan
juju49
Oui, en fait ces alims n'ont qu'un seul réglage, le +5v
C'est donc effectivement seulement un reglage du +5v qui était trop fort  :D
