Problème démarrage Sega Naomi
Démarré par TomAndJerry, Samedi 12 Mars 2016, 10:00:04 AM
TomAndJerry
Bonjour à tous
Je possède une borne Sega Naomi Universal cabinet, elle fonctionne plus ou moins bien....je m'explique, ma carte mère naomi est un peu capricieuse dans le sens ou quand j'allume la borne j'ai le début de l'image qui apparaît et une fois que le logo naomi se trouve au milieu de l'écran l'image disparaît, parfois le logo n'apparait même pas et l'image s'éteint directement.
Hier j'ai allumé la borne et j'ai eu le logo et ensuite un message d'erreur 01, pourtant le jeu a fonctionner dessus/
j'ai déjà eu ce problème avec cette carte mère et en nettoyant les contact ca avait mieux fonctionner, j'ai donc récemment déplacer ma borne dans une autre pièce de mon appartement et le problème est à nouveau là.
je vous donne un lien sur youtube ou j'ai filmer mon problème, a savoir que si je branche mon pc sur la borne l'image reste afficher.
https://youtu.be/JWx6eI8njv0
si vous avez une idée d'ou viens se problème ?
greg76
ERROR 01
Message d'erreur : THIS GAME IS NOT ACCEPTABLE
> La carte mère n'accepte pas le jeu que vous avez lui avez inséré.
La raison du message :
> La cartouche (le jeu) n'est pas connectée correctement à la carte mère.
Les contre-mesures :
> Eteignez d'abord votre borne, retirez sans forcer votre cartouche, vérifiez les pins de celle-ci, soufflez dans les connecteurs de la cartouche et de la carte mère.
> Insérez de nouveau la cartouche sur la carte mère et rallumez votre borne. Si la situation ne s'améliore toujours pas, il se peut que le jeu (la cartouche) fonctionne mal.
greg76
regarde aussi le bios,peut être mal insérer ..
ça mes arriver sur une naomi 2(pas d'image)au démarrage
TomAndJerry
Merci pour la réponse greg76, j'ai effectivement trouver cette information là sur le net et j'ai souffler sur les connecteurs sans résultat, je vais acheter du contact cleaner aujourd'hui et nettoyer les contacts.
peut on redresser les pins si elle ont un problème ?
TomAndJerry
Ok je vais regarder le Bios aussi, je vais le retirer et nettoyer aussi les contacts.
Merci pour vos aides
greg76
vintage76
J'ai eu un mobo naomi qui me faisait aussi des erreurs 01 et parfois, il faut bien appuyer sur les connecteurs. Une fois la cartouche bien inséree c'est bon.
vive le pouvoir de la carotte
TomAndJerry
C'est le seul jeu que je possède. puis je essayer sans carte de jeu ?
vintage76
Lance un test mode pour voir deja si tu as pas une IC bad mais oui faut tester avec d'autres cartouches. Tu peux avoir des broches tordues sur ta cartouche ce qui engendre des erreurs 01.
Solkan
Citation de: vintage76 le Samedi 12 Mars 2016, 18:10:27 PMTu peux avoir des broches tordues sur ta cartouche ce qui engendre des erreurs 01.
ou sur la carte mère. J'en ai une comme ca où les pins sont pliées/cassées
Solkan
TylerDurden67
#10
Essayes sans ton jeu car ça se peut aussi que ton jeu soit defaillant
Edit:je viens de regarder ta vidéo.
À. Vu d'oeil
1 soit une alimentation faiblarde
2 soit ton ventilateur du gpu qui ne fonctionne pas correctement, on dirait que la naomi se met en safe mode.
TomAndJerry
pense tu que je peut changer d'alimentation avec une alimentation de pc ?
les connecteurs ne sont pas les mêmes mais je suppose qu'on peut adapter cela ?
greg76
Oui tu peut mettre une alim atx pour naomi
tu peut le faire toi même ou demande a NathanDrake,il te fait un adaptateurs ATX qui permet de connecter Naomi/Chihiro/Triforce
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32609.msg536762#msg536762
TomAndJerry
Bon je reviens vers vous pour la suite de mon problème qui et enfin résolu, j'ai changer l'alimentation original par une alimentation ATX de PC et j'ai également débrancher le néon et maintenant ca fonctionne du premier coup.
je pense que le néon doit créer une perte de tension au niveau de l'alimentation, je vais donc le remplacer ou simplement changer le Starter dessus qui est peut-être la cause.
encore merci de vos aides
