[WIP] Naomi HD tate
Démarré par Hack-Tarus, Dimanche 13 Mars 2016, 10:51:15 AM
Hack-Tarus
Salut à tous
je me suis mis en tête de me faire une borne dédié aux jeux verticaux.
Pour le matos, une naomi passé en sitdown, une xbox 360 avec les cave + émulateur et hackpads.
j'ai tout d'abord mis une trinitron 29", mais après réglages de la géométrie via le service menu, le résultat obtenu n 'était pas convainquant. :-[
j'ai donc test avec une autre trinitron...idem
j'ai recup un écran naomi ....encore pire. >:(
donc pour avoir une géométrie parfaite je me dirige vers de l écran plat.
Les 32" sont pas mal mais le ratio n'est pas bon, et le contour écran se voit verticalement de chaque coté( écran 39cm de large pour un bezel de 42cm ), donc ca ne va pas.
il y a quelques années on pouvait trouver du 37" sans trop de difficulté, mais aujourd'hui c'est chaud.
j'ai donc opté pour du 40" ( en faite un 39" ).
évidement cela va être trop grand pour le bezel naomi , mais les cave et autres shoot verticaux sur 360 peuvent être redimensionné en gardant le bon ratio .
voila donc un premier test rapide, l'écran est en retrait d'au moins 4cm par rapport au bezel.
je vais donc faire en sorte de le rapprocher au max du bezel sans modifié ce dernier.
puis faire des caches  afin de supprimer le jour entre le bezel et l’écran, afin d'obtenir la bonne dimension du 4/3 du bezel, et sans jour entre celui ci et l écran.
petite photo ou l'image est encore trop grande ( on ne voit pas le haut du jeu pour l instant ), mais le rendu final devrait être top.
il y a toujours le film plastique de protection sur l écran.
en attendant de trouver un jour un ecran parfait, cette solution sera une bonne alternative et sans charcuter la borne.
comme tu veux ,mais faudra bien remettre un CRT dedans un jour  :D
bobbbbi
il y avait deja eu un début de réalisation d'écran vertical mais pas trop dans le même style
j'aimais bien l'idée  ^-
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32247.0
Hack-Tarus
ouai j'avais vue aussi, même posté sur le topic pour le header sympa ^-
Mais pour l'écran principal, c'était bien trop balèze à mon gout.
moi je veux garder la même taille que l'écran d'origine.
Aubrel
Normalement il est pourtant bien rotatif l'écran des naomi, non?  :-X
bobbbbi
