[WIP] Bally - Lost World
Démarré par Oggy, Mercredi 24 Février 2016, 18:41:23 PM
Oggy
Merci Manu2
J'ai bien reçu ton MP, je vais contacter les 2 pour savoir leurs tarifs.
Moi je suis pas équipé pour réparer les cartes. J'ai un pauvre multi-mètre et je sais juste prendre une tension ou tester des fusibles  :-\
(bon j'exagère un peu <:))
Plutôt que de faire des bêtises, je préfère soustraiter cette partie du WIP
alexandre
bonjour,
J'ai le même, dont je suis en train de refaire les prises se connectant à la carte bloc alimentation.
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
Oggy
réception d'un colis from Germany
Impatient, je test avec la nouvelle RAM
C'est la WIN  ^-^
En résumé, un bon nettoyage des pistes et des composants + changement d'une RAM HS ont suffit pour la remise en route.
allez, on vire le mylar
Opération sèche cheveux > ca marche très bien
Bon par contre pour enlever la colle qui reste sur le plateau, c'est une autre histoire  >:(
J'ai commencé avec de l'acetone, mais je trouve pas le résultat satisfaisant. Demain j'irai acheter du décolle étiquette à Leroi Malin
J'en profite pour changer les élastiques
Bon, y a quand même 2/3 trucs à revoir :
- Changer les 2 batteurs cassés
- le Bumper 1000 (celui du bas) se déclenche 1 fois sur 2
- le slingshot gauche est trop sensible. Quand la bille le touche, il se déclenche et le retour en position de base de l'élastique re-déclenche le slingshot et ainsi de suite. je pense que de tordre légèrement les 2 switch devrait suffire.
- le potard sur la carte son déconne
- je n'ai pas l'illumination sur le plateau (y a bien l'illumination générale, mais pas celui en jeu)
Si quelqu'un a une idée pour l'illumination en jeu ?
D_D
Oggy
Quelqu'un pour me dire comment on fixe l'inter au fond de la caisse svp ?
BENETNATH
Dévisse la bague de l'Inter, glisse l'Inter dans la plaque métallique carrée du fond, puis revisse à bague de l'Inter.
Clair?
tu vire l'ecrou, tu passe l'interupteur dans le trou, tu revisse
stankiller17
Comme le trou a l air gros il va falloir rajouter 2 grosses rondelles et tenir le tout avec l écrou sur l interrupteur
Manu2
Pour le bumper, c'est le contact à réajuster. Idem pour le slingshot. Concernant l'éclairage commandé absent, soit problème de commande (connecteur A4J1), soit cpu en rade, soit absence de tension sur la driver lampes.
carte driver des lampes (Lamp Driver board)
   TP1 = +5 vdc
   TP2 = masse
Pour l'interrupteur, tu as le schèma dans la doc. Les couleurs de fil sont notées dans les cadres, et il faut se référer à la page suivante (wire color code) pour avoir les couleurs. Le 1er, c'est la couleur du fil, et le 2ème la couleur de la strie (0, c'est uni).
Apparemment, il y a une bidouille derrière la planche ?
Oggy
Citation de: Manu2 le Lundi 14 Mars 2016, 22:55:12 PM
   TP1 = +5 vdc
   TP2 = masse
Slingshot et bumper reglés  ^-
Les tensions de la Lamp Driver sont OK
Ce qui est bizarre s'est que lorsque que je lance le test lamp, les lampes du fronton clignotent (1P, 2P, 3P, 4P )
Y a vraiment que les lampes des switch qui ne s'allument pas  ::)
Si la lamp driver board était hs, je pense qu'aucune ne s'allumerait. je me trompe ?
Y a pas un fusible caché qlq part pour les lampes du playfield ?
Oggy
J'ai en afficheur en rade, aprè un rapide coup d'oeil
Forcément sans l'IC ça marche moins bien  :-X
Oggy
Suite
Passage à la boutique d'électronique
Achat d'un IC
et 0,70 € plus tard
TADAMMMMM
Je suppose qu'il faut des clés US pour dévisser les batteurs ?
J'y arrive pas avec ceux que j'ai
CdtPixel
De ce que je vois il te faut un set de clés Allen en pouce (trouvable chez Facom par exemple dans toutes les bonnes quincailleries)
Mais attends quand même l'avis des experts !
Mon tuto plieuse métal DIY
Manu2
Citation de: CdtPixel le Mercredi 16 Mars 2016, 21:51:27 PM
Oui, c'est bien ça !  <:)
Pour les ampoules commandées, je ne crois pas qu'il y ait un fusible dédié sur cette génération. Il me semble qu'il est commun avec l'illumination générale. Il faut que je regarde à nouveau...
Oggy
Je reviens sur mon probleme d'éclairage du plateau
si je comprend bien le schéma si dessous, les 4 CI gèrent les lampes du fronton et du plateau
ex : U1 gère une partie du plateau + une partie du fronton
idem pour les 3 autres CI
le connecteur J2 > pour les ampoules du fronton
connecteur J1 et J3 > ampoules du plateau
Donc :
- l'illumination générale n'est pas sur ce schéma
- les CI ne sont pas en cause (car illumination fronton OK)
- le problème viendrait des connecteurs J1 et J3
Vous me confirmez le raisonnement ?
Manu2
Non, ça ne peut pas être les connecteurs J1 et J3 car tu n'as aucune lampe. Sinon, tu en aurais au moins quelques unes. Vérifie aussi que les ampoules soient bonnes, ça peut arriver qu'elles soient toutes grillées ! (si, si, je t'assure !  ;D)
Si tu as la bonne tension sur la carte lampes, c'est comme je t'ai dit plus haut, un souci cpu d'après moi ou connecteur sur cpu.
