Racing Cab #3 & #4
Démarré par BigPanik, Vendredi 23 Septembre 2005, 21:31:26 PM
BigPanik
Je vais me limiter a 2 Xbox (le dayto 2 et un tri screen) et des 2 dayto  :smile:
J'ai réglé quelques problemes:
- Retour de force du cab #3
- Pb de texture deplacé sur Cab #4 (pb de rom board) du coup il ne reste que le son a régler sur le #3 et le #4 a deux problemes (Rom Board + CPU board).
Va falloir restaurer les side art. Richard montre nous ta methode  :D
Et imprimer les numero derriere 3 et 4.
BP
Marco
Oh lavache... j'imagine pas la sensation lorsque t'as ça qui débarque chez toi... la tremblotte à la mise sous tension.... ;)
Allez, remets nous ça a neuf, comme tu sais si bien t'y prendre avec e type de bécanes, je me fais aucun soucis... :|
2 de sauvées !
C'est bon les Chamonix !!!
poluxbox
ouaip sauf que le daytona 2001 de la dreamcast il est tout naze  :P
Sulf
Citation de: ninjabisEt si tu es à court d'inspiration :
http://cgi.ebay.co.uk/DAYTONA-2001-KIT-FOR-JAMMA_W0QQitemZ6214002860QQcategoryZ3945QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Trop fort ces australiens... !
Je me demande comment ils font pour intégrer le Force Feedback à ce jeu puisqu'à la base la dreamcast ne le gère pas.
BigPanik
Voici la liste des "easter eggs" (bonus cachés) de Daytona USA:
http://www.digitpress.com/eastereggs/arcadedaytonausa.htm
BP
Anonymous
waaaa
un dual DAYTONAAAAAAAA
Lets go away....
Gentlemen start your engines !
Trop cool .... :|
Persecutor
heu OK j'essaie apres le login et ca marche mieux
waaaa
Lets go away....
Trop cool ....  :|
http://persecutor.tamdb.net
BigPanik
J'ai commencé le nettoyage. Y'a du taf pour tout l'hivers.
j'ai fais quelques progrès cotés Model 2.
Avec les 2 pcb en rab (Racing Cab #5) j'ai pu swaper les cartes et déterminer les pbs. Résultats des courses:
- PCB1 CPU   = OK
- PCB1 video = OK
- PCB1 com   = OK
- PCB1 Roms = OK
- PCB2 CPU   = OK
- PCB2 video = OK
- PCB2 com   = OK
- PCB2 Roms = OK
- PCB3 CPU   = OK
- PCB3 video = triangles parasites
- PCB3 com   = OK
- PCB3 Roms = 1 eeprom HS ou mauvaise connectique (qqs textures absentes)
voici ce que donne cette PCB
- PCB4 CPU   = IC60 BAD GOOD
- PCB4 video = pb Route déformée
- PCB4 com   = OK
- PCB4 Roms = Ecran bleu
Pour en revenir aux pbs précédents:
- Le bug de texture est toujours la, mais lors de mes tests avec cette roms board, il est arrivé une fois ou il ne s'est pas produit. C'est donc certainement un pb de connectique.
- Les bug de la deformation de la route à deux sources: IC60 sur CPU board et video Board. Les deux boards testés séparement posent le même pb mais "atténué".
Le pb à résoudre désormais est donc :
- J'ai deux cartes Video posant pb. Il faut que j'arrive a en faire 1 avec les 2. Une carte flashe du triangles a gogo et l'autre déforme la route.
Des idées?
Rigolo aussi cette Roms Board qui affiche un bel écran bleu...
BP
BigPanik
Je suis deg, une autre Roms Board vient de me lacher (Ecran bleu).Du coup je n'ai plus qu'un Dayto d'opérationnel.  :twisted:  :twisted:
Dans la doc SEGA ils disent que le "blue screen" est du à un mauvais contact entre les boards... Encore du boulot...  :twisted:  :twisted:
BP
tu as essayé de nettoyer les contact à l'alcool???
Courage BP, on vient au printemps pour le triple dayto!!! :!:
BigPanik
Jammaster me conseille de nettoyer la carte complete au Monsieur Propre (puis sechage au seche cheveux).
J'espère que ca suffira...
Si les remise en état sont finis d'ici cet été...  :?
Je cogite aussi sur une evolution de #3. Cette borne à un écran 15/15KHz (changé en 2004) et j'ai un panel en rab. Je pourrais faire un panel XBox avec le Fanatec, adapté le pedalier comme sur #2 et hop une Daytona modulable. Je garde tout d'origine du Daytona, et lorsque je veux la passer en config Xbox, je change le panel complet + quelques connectiques (manip faite en 2 minutes).
BP
BigPanik
J'ai demonté le fanatec afin de voir ce qu'il est possible de faire. Il suffit de confectionner une rallonge de l'axe du volant et c'est bon. Je garde ca en tête pour bientôt.
Le resultat obtenu est sympa:
Notez au passage le nettoyage du control panel.  :D
Coté renovation et dans la famille tapis de sol voici un avant/après:
J'ai du remplacer le venillia d'origine (trop usé) par du neuf de chez St Maclou (imitation alu gauffré, 17 euros les 4x0.45m).
Chaque vis à eu droit a son bain de jouvence avant/après:
BP
ckilla
Ca fait réver :)
La suite la suite. :!:
Keneda, il faudrait peut être prévenir BigPanik que l'on débarque dès que c'est fini non...??? lollllll
PiCH
T'es un vrai fou :evil:  mais c'est trop beau comme rendu ...
Ah oui au fait, MP ;)
Citation de: ckillaCa fait réver :)
Il est deja au courant... Parcontre il a pas encore dit oui :cry:  :cry:
