Réglage Platine Mitsubishi sur Cocktail Sega
Démarré par thomas63300, Samedi 12 Mars 2016, 13:55:12 PM
Rom1L
C'est certain: c'est leur logo et ça ressemble énormément aux G07.
thomas63300
Ah merci de l'info, on trouve facilement le manuel de ces G07 ?
Rom1L
Quelques trucs qui pourraient t'aider: un gros stock de schéma, repair guides et manuels de platines Mitsubishi.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/mitsubishi/
Peut être que l'une d'en être ressemble suffisamment à ta platine pour te permettre d'avancer.
Sinon cette page qui référence des tonnes de pannes de matériel Mitsubishi:
http://www.eserviceinfo.com/repair_tips_database/Mitsubishi_005.html
Sinon, il est beau celui là non ?
Trouvé sur cette page: http://www.jomac.net.au/services/monitors/ (tout en bas) avec le nom de "AWA 20″ CGA / Also TV chassis".
Et du coup cette vidéo où le mec démonte une TV AWA avec un chassis qui ressemble bien au tiens:
https://www.youtube.com/watch?v=p-KHbVvsJrk
Ici http://www.awa.com.au/about-awa/our-history/ on apprend que AWA "Television rental accounted for around 20% initially and so Redihire adopted a ‘rent or buy’ marketing approach from the onset focusing on selling existing models that were being made for AWA-Thorn by Mitsubishi Electric of Japan."
Bon, j'avoue que ça part un peu dans tous les sens mais bon,peut être que ça te servira ;)
thomas63300
Merci !!  ^-
Je vais regarder ça et essayer d'avancer, même si moi ça risque de me prendre du temps pour déchiffrer un schéma  ;D
thomas63300
petit up, j'ai bien éssayer de regarder mais je trouve rien de convaincant
thomas63300
 :idee: up
J'ai décider t emmener tous ce beau monde voir un réparateur tv,histoire que le smilblic avance, j ai 2 jours de congés  pour wipé la semaine prochaine, il faut que j appel ceux du coin, le dernier que j'ai appeler, il y a 6 mois pour une panne sur hantarex m'a un peu refroidi, il comprenait pas le fait de réparer alors qu'il y avais dest tubes pas chers a la déchetterie  ;D
Impossible de lui expliquer, donc je vais regarder ailleurs.
Certains d entre vous ont deja ammener leur matos chez des revendeurs spécialisés dans la vente et sav electro ? (Tv, hi fi, etc)
J'ai une enseigne a côté du taff, je vais essayer d aller les voir
thomas63300
peu d'interet pour ce poste  :( :-[
Je vous annonce, je vends la platine comme HS et j'y care un LCD  >:D >:D
Non je déconne, je vais y mettre un CRT 15k de tv, et par contre j ai pas de place donc j'envisage de vendre l'ensemble tube platine  :'( :'(
thomas63300
Petite avancée du jour, j'ai retrouver une vidéo ou l'on aperçois le meme combo tube +platine, dans une borne sega monaco GP, avis aux anglophones
https://www.youtube.com/watch?v=p77IyPeNLuA
Aux alentours de 9 min et 20 secondes
Je n'ai pas tout compris ce qu'il marmonne, mais je crains qu'il ne dise pas grand chose  :-\ :
- qu'il à démonter le tube et la platine pour pouvoir le réparer et mettre en place un capkit plus facilement
- que c'est bien poussiéreux et qu'il va y avoir un gros nettoyage
- qu'il est en train de travailler sur cette platine de Monaco GP sur son établi, remplaçant tous les condensateurs électrochimiques par leur équivalent
- qu'il a fait du nettoyage
- et qu'il a fait je ne sais quoi dans l'endroit qu'il montre du doigt (refait des soudures sèches peut-être ?)
- et que le moniteur devrait être bon pour le service à présent :)
En résumé, il a nettoyé et fait un capkit !...
Mon anglais n'est pas assez bon pour comprendre son accent et sa faible articulation ;).
thomas63300
Merci petite carotte,
J'avais a peu près pigé le capkit mais c'est tout. C'est vrai qu'il articule tellement que ça aide pas >:D
Je vais essayer de le contacter pour avoir des infos mais je doute  :-[
Fais chier de remplacer un beau moniteur d'origine fatigué par un CRT  :'(
Faut que je trouve un possesseur francophone de sega monaco GP
titi0017
thomas63300
Bonjour. Oui potentiometre hs. Il est resté sur la panne du tournevis. Mais aucun effet lors de la rotation de celui-ci
titi0017
bonjour,
d'apres le schema : http://www.arcade-museum.com/manuals-monitors/Electrohome%20G07%2013in%20and%2019in%20Color%20Raster.pdf
il me semble que ça doit ressembler
il y a 2 synchros essai d'inverser
Le potentiometre est changé ???
thomas63300
Bonjour. Non pas encore changé le potensiometre, je doit trouver sa référence et le commander. Je regarderai a l occasion mais a premiere vu je n'ai qu'un fil de sync
thomas63300
Dernier patit UP avant remplacement par crt tv :-[
titi0017 Une idée des potards de sync ? mon cablage d'éntrée vidéo te semble bon ?
Rom1L
Il est indiqué 35k, regarde le pas des pattes et c'est bon.
