Réglage Platine Mitsubishi sur Cocktail Sega
Démarré par thomas63300, Samedi 12 Mars 2016, 13:55:12 PM
thomas63300
salut la compagnie, voila, j'ai attaqué le Wip de ma cocktail sega de 1980, pour envisager de garder ou non le moniteur d'origine (j'aimerais vraiment) j'aimerais un coup de main pour identifier la platine (Je pense a une Sanwa), pour la brancher et la faire fonctionner correctement
le tube est un Mitsubishi
voici quelques photos de la platine:
J'ai un probleme pour le cablage, j'ai une entrée RGB mais il n' y ni Sync ni masse vidéo, cette petite carte doit servir de relais
Et enfin, le transfo, je pense que la platine doit fonctionner en 110v, mais pas sur
je ne sais pas comment brancher le transfo, je trouve pas l'entrée 220v  ;D
Si quelqu'un peux m'aider  =:))
merci
Edit : platine partiellement  identifiée, marque Mitsubishi, modèle encore non repéré.
Problème de réglage syncro ou câblage signal vidéo
ton tube est un 14" Mitsubishi 370ELB22
maintenant si tu nous fait une belle photo de la platine on pourra te dire  ;)
thomas63300
#2
Voici ma platine, je peux vous faire d autres photos
sans traces de gras sur l'objectif c'est possible ?  :D
c'est tout flou...  :-\
il doit y'avoir une indication marquée qqpart  ^-
thomas63300
#4
Désolé mon téléphone portable est loin d etre un reflex numérique lol
J'ai des indications en chinois ou japonais, je vais retenter une photo
Edit : en voila deux, en espérant que ça soit mieux
thomas63300
Alors, j 'ai un peu fouiné, je veux pas dire une connerie, mais est ce que ça pourrais etre ce modele ?
http://www.gamoover.net/Misteriddler/Artworks-&-Manuels/Manuels/Ecrans/Sega/Sega-Gremlin-Color-X-Y-Monitor.pdf
Sega/Gremlin, ça correspondrais plutôt pas mal avec l'époque et le modele de la cocktail, mais les cablages de platine moi, j'y pige rien, je suis une quiche  :-[
Aucune chance.
Tu as trouvé la doc d'un moniteur pour borne vectorielle.
Rien à voir avec ton écran.
Regarde page 24, la THT est sur une carte dédiée ce qui n'est pas le cas de ta platine.
thomas63300
Arf je me disais aussi, je pense toujours qu'il s'agit d'une sanwa, peu etre que quelqu'un me diras
ah ouais . dur  :-\ je ne vous aucune sérigraphie. tu n'as rien marqué sur la tôle de refroidissement ?  =?=
chez sanyo par exemple le modèle est marqué sur la structure du dessous de la platine exemple
thomas63300
thomas63300
Je pense savoir comment brancher l entrée vidéo RGB masse et sync, par contre pas sur de la tension d 'alimentation
Il y a un paquet de fils pour une simple platine, avec deux cartes de réglages surement (potards)
Si ça énerve mes nerfs encore longtemps, je vais y foutre un LCD comme c'est la mode  :o :P
titi0017
bonsoir
en fait on se perd un peux
C'est quoi le probleme du moniteur
1- Fonctionne t'il ?
2- 110V ou 220 V ??
3 - La Synchro c'est pas le fils Orange
thomas63300
Salut
Alors en fait je cherche des infos
sur la platine, marque, modèle etc
Elle est censée être fonctionelle
mais je ne sais pas comment elle doit etre branchée
Je pense qu elle est alimenter en 110v
Je pense aussi que la sync est orange sur la petite carte
Pour tester j aimerai d abord savoir de quelle modèle il s agit
Histoire de rien cramer....
thomas63300
#13
Bricolage du matin,
Test alim en 110v ok ^-
Branchement entrée signal video ok  :-)=
Signal video ok, reste a régler les synchro, la ça ce complique, potards peu accessibles, et éparpillés sur toute la platine, ça va etre chaud...
onizukakun
#14
tiens moi aussi j'ai un mitsubishi....mais pas la même platine
The old school Gamer is back
thomas63300
Petit up. Je ne trouve pas le reglage synchro, a voir si mon câblage en entrée vidéo est bon. Pour les autres réglages, j'ai quasi trouvé
