NANAO MS8-26 Lueur rouge au centre tube CRT éteint ?
Démarré par piafoman, Mardi 31 Mai 2016, 18:41:47 PM
piafoman
Bonjour à tous. :-D
Je suis à la recherche d'une explication et surtout d'une solution pour le problème suivant:
Matériel avec lequel le problème apparait:
Combo Tube Mitsubishi + Platine NANAO MS8-26 (Aero City)
En éteignant la borne, une lueure rouge apparait au centre de l'écran, bien visible dans le noir.
J'ai donc poussé mes tests afin d'en connaitre l'origine.
- A l'allumage de l'écran, cette lueur rougeatre disparait immédiatement mais réapparait tout de suite après l'extinction.
- J'ai tenté d'éteindre la multiprise, débrancher la borne de la prise de courant ... nada rien ne fait disparaitre cette satané tache rouge.
J'ai ainsi tenté un déchargement du tube et la lueur disparait.
--> J'en conclut donc que cette lueur rougeatre est le courant/intensité/voltage   encore en charge dans le tube.
Mes questions:
- La lueur est-elle dangereuse pour le tube à la longue ? Marquage, affaiblissement des électrons à cet endroit du tube ?
- Cela signifie-t-il un tube fatigué ? Un signal fournit par la platine trop fort ? Une mauvaise connexion de la tétine (non vérifié) ?
Dernière question importante:
- Est-il possible de créer un circuit pour que le tube se décharge automatiquement à son extinction ? En rajoutant une résistance de décharge ou autre comme les platines récentes (MS9, Toshiba NNC) ?
Bref merci de m'avoir lu et merci aux futures réponses !
Eric.
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
Cela ne serait pas plutôt signe d'une panne de ta platine ?
Justement au niveau du circuit de décharge du tube ?
piafoman
Merci de ta réponse.
Il est vrai que je n'ai pas testé une autre platine MS8-26.
Le peu d'expèrience que je possède concernant les platines Jap, la MS8-26 est la seule avec laquelle je dois décharger le tube (avec le gros clack au contact du tournevis)
Les platines MS9-29, Toshiba des New Net City, à la décharge du tube ne font pas de clack, voir rien du tout (même si la procédure est une sécurité !)
--> J'en conclut donc peut-être trop rapidement, la MS8-26 ne gère pas la décharge auto du tube.
Je vais tester avec une autre platine.
Cordialement Eric.
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
J'ai modifié le titre de ton topic, cela attirera peux être des propriétaires de cette écran ;)
_n3o_
#4
Citation de: piafoman le Mercredi 01 Juin 2016, 18:29:59 PM
Cordialement Eric.
Comme dit sur neo-arcadia, j'ai testé plusieurs ms8-26 et elles ne dechargent pas automatiquement.
Si GC339 ou Aganyte (ou autre) passent par là et savent comment nous pondre un petit circuit additionnel de décharge ca serai MORTEL ! ! ! !
(pour la beauté du truc)
[youtube=420,313]KevfcHGUcgc[/youtube]
