Problème MTC9110 : baisse de luminosité soudaine
Démarré par Mark01, Dimanche 17 Avril 2016, 15:09:32 PM
Mark01
Citation de: alban45 le Dimanche 22 Mai 2016, 00:11:09 AM
bon change la tht on va gagner du temps  p=)
Pour être honnête, je ne suis pas chaud pour changer des pièces sans être sûr que c'est l'origine du problème. D'autant plus une pièce à plus de 50 euros...
C'est ce que j'ai fait avec le capkit, puis les résistances RV7 et R90... pour rien !  >:(
Je pense qu'il vaut mieux que je passe encore du temps pour tester et faire des mesures.
Et sinon, qu'est-ce qui te fais penser que la THT est à l'origine du problème de luminosité ?
L'écran fonctionnerait-il avec une THT HS ? Je veux dire, c'est pas du "fonctionne ou ne fonctionne pas" avec la THT ?
Citation de: alban45 le Samedi 21 Mai 2016, 11:04:34 AM
tu as testé la continuité des pistes du rv7 ?
Je fais quoi, je suis la piste sur la PCB ?
Le problème c'est que je ne suis pas sûr de savoir quel comportement doit avoir la continuité lorsqu'il y a des composants.
alban45
Bonsoir,
Ce qui peut me faire penser que c'est la tht, c'est que j'ai déjà eu la même chose, et la tht fut en cause.
Après il est sur que je ne peux rien te garantir.
Chez d'autres c'était le tube fatigué.
Mark01
Citation de: alban45 le Mardi 24 Mai 2016, 21:02:59 PM
Bonsoir,
Merci pour le retour d'expérience !  ^-
Je vais continuer de chercher au niveau des composants/pistes du châssis mais j'ai vu que tu avais lancé l'idée d'une commande groupée ici:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31560.0
Est-ce que tu avais été au bout ?
Est-ce que par hasard il te resterait une THT HR7107 et un BU508 ?
alban45
Bonsoir,
Oui il y a eu deux commandes groupées,j'ai juste fournit le contact car je n'avais pas besoin de tht.
Non hélas je n'ai pas de dispo.
Cordialement
Mark01
#36
Eh bien voila, après plusieurs mois à galérer sur ce problème, j'ai fini par terminer mon capkit.
Il ne me manquait que le C42 que j'ai remplacé par un condo polyester vishay axial en le montant verticalement et en isolant la patte pliée (merci Raditz pour ton post sur ce sujet). Même si mon condo d'origine n'était pas mort et qu'il n'était pas en cause dons mon problème de luminosité, je me dis que ça ne peut pas faire de mal.
Au passage, je les ai achetés par 5 donc il m'en reste 4 que je peux revendre, ça vous évitera de payer des frais de ports de dingue pour un seul condo.
Mais surtout, je me suis décidé à démonter cette résistance R1 qui avait une valeur bizarre sur la platine. Hors du circuit c'était pire, impossible pour mon multimètre de la mesurer.
Je la remplace par une neuve et là...
Du vert !  Du rouge !  Du bleu !
Et surtout de la luminosité en veux tu en voila ! Wahouuu  :D
Avec un potard RV7 qui fait son job à nouveau.
Je pense que je vais me remettre à croire à l'Esprit de Noël moi...
En tous cas je suis super content de m'en être sorti sur cette platine, à force de persévérer et de contrôler les composants. J'ai appris plein de choses.
Pas mécontent non plus de ne pas avoir acheté et changé la THT à 65 euros pour rien  ;)
Ceci dit, je me demande si je ne vais pas en commander une pour parer à une éventuelle future panne.
Je repars donc avec une superbe image, à cause de grâce à cette satanée résistance de 47kOhms !   ^-^
Sunn
Mark01
#38
Heuuu non, plus du tout justement !
Mon problème est résolu avec le changement de la résistance R1  ;)
En fait sur les images ci-dessus la luminosité n'est pas du tout poussée à fond, je l'ai réglée comme il faut pour avoir une bonne image. Si je la mets à fond, le noir devient gris et l'image toute pâle, bref la luminosité fonctionne parfaitement.
En comparant avec mon message à la fin de la page 1, on voit bien la différence... ce sont les mêmes images du jeu, sauf qu'en page 1 la luminosité était réglée à fond et pourtant mon écran était presque noir !
Sunn
heuuu oui excuse moi j'ai lu le topic de travers et en fait j'ai répondu alors que tu venais de tout expliquer...  (:s=
bravo pour ce sauvetage  ^-
alban45
Ah Yesss !
Félicitations et content pour toi ! c'est une bonne nouvelle.
Pour tes condos ils peuvent m'interesser ^^
Mark01
#41
Merci à vous deux !
J'avoue que je suis super content :D
J'ai procédé aux réglages de l'écran.
La mire pour correction de l'effet coussin d'abord
Ensuite les gains RGB
(La ligne foncée en haut des carrés est un effet de la prise de vue photo)
Par contre, pour les cut-off RGB, j'ai suivi le document de dépannage du MTC9000:
"Les réglages des "cut off" doivent donc se faire sans entrée vidéo pour simuler un signal vidéo noir, avec la trame de fond d'image légèrement apparente (déréglage temporaire de G2). Régler les "cut off" pour obtenir une trame grise unie, une fois obtenue, renormaliser le réglage de G2 pour que l'écran redevienne noir comme auparavant."
Mais je n'ai pas trop compris car je peux obtenir une trame grise avec plusieurs réglages différents des 3 potards de cut-off.
J'aurais préféré le faire avec une image comme celle-ci mais je n'en ai pas sur mon slot MVS...
ça a l'air beaucoup plus simple et surtout plus précis.
Ceci dit j'obtiens une image qui me convient bien :
Msm
Bonjour mark
Je rencontre le meme soucis Que toi apparement...
MTC9110, image tres sombre malgré les réglages et apres un capkit complet rien n'a changé .
Tu parles de la resistance R1 mais je ne la trouve pas sur le schéma de la platine tu peux m'aider ?
D'autre part tu parles de mesures NOn correctes mais ou as tu trouvé les mesures pour ces résistances?
Je t avoue qu'après le capkit complet je flanche...
olschool
Salut quand tu dis capkit complet as tu changé ta THT ?
as tu réglé ta THT ?
pour gagner en luminosité
ps pense a te présenter dans la section adéquate :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42.0
Msm
 Bonjour
Merci je vais y aller de ce pas.
Oui Jai touché à la THT mais en vain ca na s'améliore pas...dailleurs le potar g2 à peine tourné fait disparaître l'image...
J'ai remplacé tous les condo mais pas la THT en effet, elle peux avoir un rôle dans cette panne ?
Voila letat de ma mire ...
[img]https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20171026115758-Msm-IMG-7448.JPG
Sunn
#45
Selon moi ta platine n'est pas en panne
Règle tes cut off, manifestement le point d'extinction est trop bas pour les trois couleurs.
Cela se règle sur la neck board, avec un petit tournevis que tu passes au travers des trois trous du pcb
olschool
Msm
Merci pour vos retours
Oui Jai capkité le cul du tube également...
Alors Jai joué avec les cut off mais en vain...( quelle m...e cet emplacement dailleurs ).
Si je veux un peu de couleurs je suis obligé de pousser les contrastes et ca bave...Et meme Avec ca Cest moche.
Jai la meme Borne à coté, aucun soucis pour la régler.
Ps: Merci pour la bible je l'ai deja en favori depuis quelques temps.
