PC2JAMMA et Windows ?
Démarré par zaille, Mercredi 02 Novembre 2005, 17:23:22 PM
zaille
j'avoue je galère un peu sous DOS avec la config de mame. Je serais bien tenté par une expérience sous Windows XP.
C'est possible avec une PC2JAMMA couplée à  une ArcadeVGA par exemple ?
D'avance merci pour vos réponses
Zaille
Youki
Je dirai que oui d'un point de vue hardware. (enfin c'est des supositions , je ne possede pas de PC2JAMMA encore).
MAis , je ne suis pas sur que du point de vue logiciel un driver pour windows existes deja.
Par contre, j'avais idee de tenter d'en faire un dans quelque temps , histoire d'ouvrir la carte a de nouveau horizon.
Mais bon, peut etre que ca existe deja, j'ai pas trop regarder.
youk
zaille
salut,
a quel niveau une partie logicielle intervient-elle ? Ce n'est pas le hardware qui fait la conversion de la PC/Jamma ?
Zaille
gluthecat
Mate mon tuto sous DOS ici.
C'est possible avec windows, un autre tuto suivra.
zaille
Merci pour le tuto DOS. Même si ça répond pas vraiment à  ma question, je comprends un peu mieux le fonctionnement de la carte.
J'en conclue donc que sous Windows comme le prob du 15Khz est réglé par l'ArcadeVGA, il reste plus qu'à  avoir une solution équivalente à  SNESKEY pour le panel mais sous Zindows.
J'ai juste ?
corsen
Oui il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas sous windows.
Même si je ne fais pas de support pour la version Windows (pas encore à  ce jour en tout cas) pour plusieurs raisons dont la principale et la problèmatique du signal video sans ArcadeVGA, mais aussi d'autres problèmes plus difficiles à  gérer en terme de support (je ne peux pas fournir de windows sur CD par exemple  :P )
Revenons à  nos moutons :
La carte PC2JAMMA n'est que l'implémentation (Hack) de deux joypad SNES d'ou le nom des boutons et tout cela est géré par le port parallèle.
Si tu as résolu ton problème video, il te reste plus qu'à  t'orienté vers des solutions de gestion des contrà´les par le port parallèle comme DirectPad Prod ou NTPad si je ne dis pas de bêtises  :evil:
Bon Googlage  :!:
zaille
OUI !!! Google est mon ami.
J'ai trouvé ce tuto pour l'installation de DirectPAD.
Merci pour le tuyau !
Zaille
corsen
Ma foi, ça m'a l'air sympa....
Tiens-nous au courant  :!:
DOCyoyo_49
Oui c'est comme sa sous windows !
Juste un truc , il te faudra ajouté 3 fois le controlleur , car le pc2jamma c'est un hack de 3 pad snes, un par joueur et un pour les boutons de "service".
Il te suffira de selectioné ID 2 et 3 pour les 2 autres !
zaille
bouton de service ?
Tu peux être plus explicite ?
DOCyoyo_49
les controleur du player 1 sont en ID 1
ceux du playeur 2 en ID3
et les btoutons qui sont sur la carte , ce qui servent a gére mame ( echap, F2, F3, tabulation et entré ) sont en ID 2
Donc si tu veut te servire de tous tu installe 3 controlleur  :smile:
zaille
ah oui !!!
J'avais completement oublié ces boutons (je savais même pas vraiment à  quel moment ils seront à  utiliser)
Pour acceder à  ces boutons tu fait comment ? T'as fais un cà¢blage vers des boutons sur le panel ou tu y accedes direct sur la carte ?
DOCyoyo_49
il faut que tu appuy sur le boutons qui est sur la carte !
C'est con car il aurait plus les relié au jamma pour test et service , voir emme tilt pour le reset !
Si tu les veux sur le panel tu soude un fils au patte de l'inter et tu met un boutons sur ton panel !
zaille
Citation de: DOCyoyo_49
oui je verrais quels boutons sont vraiment indispensables à  l'utilisation pour faire un accès direct du panel.
Je me vois mal ouvrir la cab pour sortir d'un jeu !
Zaille
NB: je commence à  voir un peu plus clair au sujet de la PC2JAMMA. Je me répète peut-être mais ça manque de doc tout ça !
Youki
Moi, je dis un bon vrai driver pour windows qui convertirai les commandes prevenant du PC2JAMMA en ordre clavier (et non joystick) se serait bien mieux.  La , on aurait vraiment une bonne alternative au JPAC.
En plus, rien t'empeche de rendre le drivers configurable pour pouvoir assigné n'importe quel touche a n'importe quel commande. Comme le JPAC le permet.
Bon, j'ai pas regarder les trucs dont vous parler, mais j'ai la vague idee qu'il considere le truc comme un joystik.
DOCyoyo_49
sous  widows c'est consideré comme un pad, mais sa pose aucun probleme , atomic et tous les bon FE peuvent etre controlé au pad !
Mame aussi , reconnait le pad pour n'importe quelle fonction ( jeux ou config )
Y'a que les emu " merdique" ou ilt e faut obligatoiremen echap pour quitté , au pire avec joytokey sa passe !
De meme que si tu te sert de arcadeos tu peut "shifté" tes touche comme avec un jpac mais la "logiciellement" ( a quand cette possibilité dans atomic ?  :smile: ) donc tu a meme pas besoin des touche de services, tous ce fait avec start1 et un autre boutons ( tous est configurable celon tes besoin )
Et si ta besoin encore d'autre bts tu prend une prise joystick tu y soude les 4 bts ou sa va bien  et sa te fais sa en plus pour géré mame !
