Hantarex Polo/2 15/25 auto 37 pouce
Démarré par LynxMaxPayne, Mardi 11 Juillet 2017, 15:51:00 PM
LynxMaxPayne
D'accord :) je te remercie ;)
Tu connaîtrais un site d'achat de composant électronique autre que Conrad et eBay ?
Car pour trouver le bu2727aw c'est pas évident... Alors oui il y est sur eBay mais en comparant les prix sur Donberg...
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
Pour moi Ebay est un bon fournisseur de composant, je n'ai pas encore eu la malchance de tomber sur des contrefaçons.
Pour les condos haute tension je commandais principalement chez Selectronic, malheureusement fermé aujourd'hui.
LynxMaxPayne
Je reviens au nouvelle :
J'ai reçu aujourd'hui les composants suivants :
-bu2727aw
-hr7375
-C101,C99,C103
J'ai remplacé le tout, je démarre, le BU à claqué à la seconde...
Ai-je loupé quelque chose ?
Je pencherai pour un problème dans le circuit de commutation 15/24Khz mais sans certitude
Ce genre de panne est difficile a diagnostiquer
LynxMaxPayne
J'ai testé composant par composant sur la carte de commutation je ne trouve rien...
Le BU serait-il léger? Pourtant c'est celui indiqué dans la doc... Par contre ce n'était pas celui qui avait d'origine quand j'ai eu la borne. Il y avait à la place un D2578 ?? C'est la première fois que je vois ca ça sur une Hantarex !
Il est clair que pour un écran 37 pouces le BU doit être bien plus costaud.
D'après la doc cela doit être un BU2727AW, il me semble que c'est bien celui qu tu as monté, donc là je ne serai t'en dire plus.....  :(
Question con, tu as bien isolé le transistor du radiateur?
LynxMaxPayne
Oui tout à fait avec le plastique transparent d'origine suivi d'une pate thermique.
Le fait de ne pas avoir le bu d'origine a pu engendrer des dégâts ailleurs ?
LynxMaxPayne
Au fait je fais une précision : Je suis mal éduqué j'ai oublié de faire les présentations de mes outils qui peuvent m'aider à faire un diagnostique..
J'ai 2 oscilloscopes (1 analogique HAMEG et 1 digial sur pc SmartScope accompagné de son logic analyseur et du générateur de signaux), une alim de labo 24volt et le testeur de THT HR STVDST-01
Ce soir je vais faire le test de mettre la lampe a la place du BU entre le collecteur et l'émetteur vu qu'il a claqué et voir avec l'oscilloscope le signal entre la base et l'émetteur.
Je vais me basé sur ça : http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
Par contre j'ai une question, à quel signal je dois m'attendre sur la base du BU ?
Merci d'avance  ^-
Sur la base tu va retrouver des impulsions d'une forme un peut particulière de 4 ou 5v d'amplitude
Exemple prit à l'époque sur mon POLO Star 25"
Le signal rectangulaire c'est la base et les grands piques sinus redressé c'est au collecteur (ce qui drive le transfo)
ATTENTION!! Ne mesurer le collecteur qu'avec une sonde Haute tension adapté, on parle ici de tension de l'ordre du Kv
LynxMaxPayne
De toute façon je n'ai pas d'intérêt à mesurer le collecteur car le testeur THT m'indique bien qu'il fonctionne et j'ai cette fameuse courbe obtenue quand je pose ma sonde sur le point de test du testeur THT.
Je vais voir déjà si je possède bien ce signal carré sur la base.
Il n'est pas impossible que si j'ai le signal bloqué, j'ai un claquage du BU ?
LynxMaxPayne
Bon je ne comprend plus rien...
J'ai fais le test de la lampe connecté entre l'émetteur et le collecteur, puis pendant ce temps j'ai pris mesure avec l'oscillo sur la base du BU (je précise sans le BU ^^ juste la lampe avec la base dans le vide).
La lampe reste allumé correctement :
Et j'ai ça sur la Base :
C'est peux-être toujours au niveau de la carte auto switch 15/24 ?
Puis-je faire des tests avec l'oscillo sur cette carte ?
Je crois que par défaut, c'est à dira sans signal de synchro,le moniteur doit tourner en 15Khz.
Essaye de mesurer la fréquence du balayage, s'il est sur 24KHz c'est peut être qu'il y a un problème
fgruat
Citation de: LynxMaxPayne le Lundi 24 Juillet 2017, 19:06:29 PM
http://fr.farnell.com/
apres il sont bon pour les composant passifs les ref pour les autres sont trop recentes
en gros ils n'ont pas les vieux composants qu'il y a sur nos bornes
LynxMaxPayne
Merci pour le site fgruat  ;)
Voici les fréquences de balayage mesuré :
Sans signal vidéo :
Avec signal vidéo :
Je précise que je suis toujours avec la lampe a la place du BU (vu que j'ai claqué le nouveau...)
Le jeu qui tourne dans la borne est Maximum Force/Area 51 donc le 15,7khz me semble cohérent.
Il doit subsister un problème autour de la THT, as-tu vérifié toutes les diodes avant et après le transfo ?(conformateur et diode de redressement)
LynxMaxPayne
Je le vérifierai ce soir. Mais s'il y avait un problème autour, la lampe ne devrai pas jouer de la disco ? Voir pas du tout s'allumer ?
Si j'essaie de mettre de nouveau un D2578 à la place du bu2727aw ?
Il n'y à pas d'impact sur la THT si le D2578 ne claque pas ?
