[WIP] Mame-Cab en Multi-Cab et amméliorations... 150% lol
Démarré par Aubrel, Jeudi 03 Novembre 2005, 15:16:26 PM
seyz
E.X.C.E.L.L.E.N.T taff!  :|
C'est super propre, bien pensé, clean etc... BRAVO Aubrel!
CitationEDIT: t'es partant pour un super tuto ? car, de mémoire, t'as la borne la mieux adaptée au multi-bordel-inside ...
+1  ;)
Invité
quand je vois ça :
je me dis que je vias lancer un aubrelton pour te payer une seconde borne  :D  :D
non, blague à part, beau boulot, même si ta borne fait maintenant 873 kilos, l'essentiel c'est que tu ais de quoi jouer à tout ce qui te fait plaisir  :|  ;)
Aubrel
Citation de: wapata
tes deux boutons... crédits ?
start/select ?
entrer/echap ?
gauche/droite ?
ou.. crédits ?
Perdu   :D
Pifef oui si tu peux organiser un Aubrelton je suis d'accord!  :lol:
Pour le tuto oui pas de problème je vais essayer de tout détailler pas à pas avec un beau shema de principe. ;)
Bon ben voilà à quoi servent ces boutons, le détail en image:
Voici les 2 boutons en question (ils sont coupés et il y a une petite vis dedans), et 3 petits aimants que je laisse collés à l'interrieur de la porte pour les avoir sous la main quand il faut:
Voici leur place sur le pannel, ils sont légèrement plus hauts que les boutons) et ca fait 2 trous sur la face avant du CPO)
Voici l'utilité de la chose:
Et oui les boutons noirs servent à cacher les trous de maintien du volant, on les enfonce et on tourne et c'est les petites visses qui les tiennent  :D
Il y a aussi des cerclages derrière les trous pour bien maintenir le volant, et le cable USB passe par la fente du monnayeur.
Voilà je vous avais dit qu'il y aurait une surprise!  :cool:
Wapata
Citation de: Pifefmême si ta borne fait maintenant 873 kilos
héhéhé  :D
873 kilos de mauvaise fois dans cette phrase  :D  :D
c'est sur que.. wow..
t'as pensé à tout  :cry:  :cry:
Aubrel
Vu qu'on voit assez mal j'ai refait une petite photo pour la fixation du volant:
1: un des aimants qui évitent d'appuyer sur les boutons.
2: le trou de la fixation avec l'encoche pour faire passer la petite vis des boutons "cache trous".
Voilà!
Je vous fais un petit tuto des que je peux  :idea:
Go Go Gadgeto Borne d'Arcade!!!
Ouah, là je suis scié, coté versatile c'est ta borne la plus belle :cpasvrai:
Félicitation!!!
Aubrel
Merci à vous! meme si parfois ca me faisait péter les plombs, je suis très content du résultat.
Voilà comme promis un shéma de principe plus clair que le précédent:
Le tout c'est de faire en sorte que tout ce qui n'est pas noir puisse se débrancher et que l'on puisse rebrancher les cablages noirs ensemble.
Par exemple les controles et A/V sont en DB25 femelles alors que les cables du Jamma, des Pad, et de l'ampli Vidéo arrivent en DB25 mâles...
J'essayerais de vous faire le shema de montage tout pres pour l'ampli vidéo et séparateur de synchro assemblés et vous saurez tout!  :!:
Voilà j'espère que ca va vous donner des idées...
seyz
Aubrel
Non franchement ca peut faire peur comme ca mais c'est tout con...
Regarde couleur par couleur, ca sera plus digeste ;)
sboillon
Super schéma!
Ca vient de me règler une question que je me posais pour la connexion du son.
En relisant ton schéma, je me suis aperçu que je posais des questions inutiles sur un faux problème. (branchement potentiel simultané d'une PCB et du PC Mame alors que le PC est branché à l'aide d'un JPac...)
Merci beaucoup!
Stéphane
Stéphane
wanou
Aubrel, t'es une fou !  :D
Ton arcade electronique est une merveille
DOCyoyo_49
Bien vu le coup du volant !
sa déchire  :!:
par conter ta réglé ton souci de "champ magnetique"  :(  ??
Aubrel
C'est cool si ce shema interesse du monde.
Le champ magnétique, oui c'est réglé, en fait c'était tout con, c'est le cable RGB de la PS2 qui a des sorties A/V en plein milieu et qui touchaient l'alim  :?  Ca aurait pu etre grave. Maintenant j'ai mis des bouchons et éloigné le cable: plus de probleme!  :cool:
PiCH
Trop clair le schéma  :?
Euh non en fait c'est pas que c'est compliqué c'est juste que je suis fatigué  :P
Wapata
Citation de: AubrelActuellement j'en suis là:
Le montage vidéo est fait pour pouvoir brancher une console via prise peritelle sur un ecran 15KHz
la bete:
J'ai ajouter un selecteur de péritelle pour passer de la PS2 à la DC et un commutateur d'imprimante pour passer du Jamma aux consoles.
bonsoir bonsoir !
je me permet de faire remonter cet ouvrage pour te demander:
peut tu détailler cette partie ? ou les sources qui t'on aidées poura faire le montage ?..
(je me répetterais si je dit que c'est vachement bien foutu ?)
Aubrel
En fait c'est l'ampli RGB et le séparateur de synchro assemblés sur la meme plaque de bakelite. Les shéma sont disponible la: http://www.mameworld.net/pc2jamma/pc2jamma.html
et j'ai commendé tout ca sur: http://www.conrad.fr/
J'ai utilisé ca:
1BAKELITE 2.54 100X160 BANDES : ref conrad  527726-62
1SOCLE PERITEL FEMELLE DROIT  : ref conrad  064867-62
2.........Sound Right
6.........Sound Left (Mono)
7.........Video Blue
11........Video Green
15........Video Red
20........Composite Video
21........Frame Ground
si la 21 n'est pas connectée on peut se servir de ces masses:
4... Audio GROUND
17.. Video GROUND
18.. Blanking GROUND
13.. Red GROUND
5.. Blue GROUND
9.. Green GROUND
2xCONDENS.POLYESTER 100NF/100V : ref conrad  063913-62
1xRESIST.CARB.680KOHM1/4W5%  : ref conrad  063674-62
1xC.I. LM 1881 N  : ref conrad  175951-62
1xSUP.CI TULIPE 08P (7.62)  : ref conrad  068060-62
Resistors
  3x 56 Ohm   : ref conrad  063710-62
  3x 75 Ohm   : ref conrad  063712-62
  3x 130 Ohm (j'ai utilisé des 3x 150 Ohm)  : ref conrad  063716-62
  3x 510 Ohm (j'ai utilisé 3x (470+39) Ohm)   : ref conrad  063722-62 + 063708-62
  3x 680 Ohm   : ref conrad  063724-62
  3x 750 Ohm   : ref conrad  063725-62
  3x 3K8 Ohm (j'ai utilisé 3x 3.9 KOhm)  : ref conrad  063734-62
Transistors
  3x BC108B (j'ai utilisé 3x BC 548B)   : ref conrad  155020-62
  3x BC178B (j'ai utilisé 3x BC 558B)   : ref conrad  155101-62
Capacitors
  3x 47uF   : ref conrad  460664-62
Voilà vous savez tout  :!:
