[résolu] Alors ça c'est un problème d'écran chelou...
Démarré par kaneda56, Mercredi 16 Novembre 2005, 21:20:04 PM
Hello les gens, fallait bien que ca m'arrive mais là je dois dire que je ne comprend pas tres bien la physiopathologie du probleme, je m'explique...
Voila, ya a peu pres un mois j'achete une astrocity au père zarouk. Au test d'écran, je remarque une tres bonne luminosité, potard pas à fond, preuve que le tube n'est pas rincé. En revanche je remarque aussi que l'image est un peu verte et je me dis que ca ne vient que d'un probleme de potard, facilement arrangeable..
Je recois mon convertisseur de tension il y a quelques jours et j'allume la borne: pareil, image légèrement verdatre. Je bricole les potards rgb et j'arrive a améliorer sensiblement le problème, mais ca reste quand meme pas terrible, l'image a une colorimétrie correcte quand l'image est lumineuse, mais des qu'elle s'assombrie (à l'occasion d'un fondu au noir par exemple), elle reprend une dominance verte.
Intrigué, je vais dans le test mode de street fighter pour regarder la mire, et là surprise: on voit à l'écran les différentes nuances de couleur: le vert occupe tout le spectre: ca va de vert tres sombre à vert tres lumineux, par contre le bleu et le rouge ne sont visible que sur le haut du spectre: de moyennement lumineux à tres lumineux. Du coup, sur les images lumineuses ya pas de probleme, et des que ca s'assombrit le vert prédomine :mrgreen:
Du coup je comprend pas exactement quelle peut etre la nature de la panne: le tube n'est pas fatigué car les 3 couleurs s'affichent tres bien au max d'intensité, les potards ne sont pas morts car les trois couleurs bougent quand je les tourne, et je ne comprend pas pourquoi deux couleurs auraient du mal a s'afficher en dessous d'un certain seuil d'intensité...
HEEEEELLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP :cry:  :cry:  :cry:
personne?? :cry:  :cry:
Allez les amis, je sais qu'il y a des tueurs en électroniques ici...
Au pire un lien sur un forum spécialisé?
J'irai bien voir le fameux réparateur d'aubervillier mais comme cet écran marche en 110V je me demande si il va pouvoir y faire quelque chose...
Merciiiii ;)
ckilla
Arf merde :(
Allez les mecs, on regarde par ici.
Je suis sur que l'un d'entre nous a une piste pour Kaneda56
Panpam
J'ai le meme probleme: ecran vert !!  :?
Sur le forum ABC Electronique, ils m'ont conseillé d'inverser le bleu et le vert qui va du chassis a l'écran pour localiser le problème.
> l'écran reste a dominance verte > problème de tube
> l'écran est mantenant a doninance bleu > problème de chassis
Fait attention de ne pas te tromper de fils . Chez moi le fil vert, c'est la trame horizontale et le bleu trame verticale je crois. Les fils RGB sont de couleur orange !! :evil:
J'espere t'avoir un peu aidé, même si ça ne résoud complètement pas ton problème.  ;)
Merci pour tes conseils, ton écran est de quelle marque??? C'est une astro aussi???
Le truc c'est que je suis certain que le tube n'est pas en cause, ce ne sont pas les symptomes d'un tube rincé: les couleurs claquent et la luminosité est excellente: ca vient du chassis, mais de la a dire d'ou... je veux dire, soit on a la couleur, soit on l'a pas en cas de composant grillé d'habitude. Comment se fait il que mes rouges et bleus disparaissent en DESSOUS d'une certaine intensité lumineuse??? Sez pourrait il que mes potards rouges et bleux soient usés, et qu'ils ne laissent pas passer un certain seuil de bleu et/ou de rouge en continu, meme si je peux encore regler leur saturation en les tournant ?
Pfff T___T :twisted:
Panpam
J'ai une N'styll avec ecran VNS2000 25p.
Je suis loin d'etre electronicien mais comme toi j'essais de trouver le problème par mes propre moyens.
Un composant qui lache peut t'amplifier la couleur verte et non te la couper je pense.
legende-oubliee
salut kaneda,
en bouquinant la notice de l'astro, j'ai vu qu'il y avais des reglages avancer. (sur le chassis je suppose)
bref apparament sauf erreur il y a d'otres potards lier aux couleurs  :idee: .
Citation de: "Panpam"J'ai une N'styll avec ecran VNS2000 25p.
tu as vérifié sur une mire? J'ai pu voir avec la mienne que mon probleme ne vient pas du fait que le vert est trop fort, mais que les deux autres couleurs ne le soient pas assez en dessous d'un certain seuil (en fait elles disparaissent purement en dessous d'un certain seuil)... put*** j'aurais du faire une photo... :evil:
Citation de: "legende-oubliee"salut kaneda,
Wohoho!!!! :idea:
Fais peter la doc de l'astro legende-oubliée!!!! j'ai pas le moindre shema du chassis de mon coté, je me suis contenter de trifouiller les potards du panel... Sans rire si tu as un shéma ou autre à me scanner ce serait vachtement sympa!!! (ou carément un lien avec la notice, hohoho) :D
legende-oubliee
nan attend je te parlai d'otres reglages que de ceux de base.
en plus du contrast/lumi/gain/H/V
jai vu qu'il y en avais d'otres ailleur .(mais jai l'astro depuis peu donc je les ai pas situer encore)
dans ces autres reglages il y a notament les trapezes et les distorsions.
plus comme je te le disai des potard peu etre lier au rouge et au vert.
edit :
oups jai cru que tu me repondai tout a lheure^^.
legende-oubliee
je vais essayer de retrouver le lien  :smile: . (je suis en 56 kps lol)
sa pese un peu moin de 60 mo je croit .
Je vais me renseigner un peu plus en détail, merci quand meme
legende-oubliee
j'avais du la chopper sur arcadefans .
manque de pots ils sont en derangement  :oops: .
legende-oubliee
yep ,
coup de bol je suis retomber dessus en cherchant otre chose.
finalement s'etai sur l'ancien arcade4ever que je l'avais choper^^.
ici :
http://geogpm.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1411
Citation de: "legende-oubliee"yep ,
ici :
T'es un chef legende, je zyeute ca et je vous tiens au jus... :D
legende-oubliee
