Freeze sur Chihiro après 90 secondes
Démarré par Solkan, Dimanche 29 Avril 2018, 11:13:31 AM
Solkan
J'ai acheté recemment une Chihiro T3 sur Neo-Arcadia mais malheureusement, il y a un gros problème : le système freeze après 80-90 secondes (écran fixe).
Que ce soit dans le setup, lors du chargement d'un jeu (netboot) ou même sans rien faire, la Chihiro se bloque systématiquement.
J'ai testé sur 3 Naomi différentes et ai mesuré le 5 V sur chaque pour être certain que ce n'était pas un problème d'alimentation.
En attendant un improbable arrangement avec le vendeur  ::), j'aurais besoin de vos lumières pour essayer de trouver la cause de la panne et éventuellement régler ce différent au mieux pour tout le monde.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Solkan
Solkan
Et donc hier, c'était dépoussiérage du pistolet à dessouder et du fer à souder.
Bonnes nouvelles : après remplacement des 3 condos bien fatigués à côté du CPU, la Chihiro ne plante plus du tout.  ^-^
Elle va rapidement faire sa place dans la drive cab et dans la gun cab.
Solkan
the_vidy
Les 3 condos à droite du processeur?
Intéressant comme info
Solkan
Oui, les 3 condo entre le CPU et le connecteur d'alimentation de la Carte Mère.
De mémoire : 3300 µF et 6,3V.
On voit qu'ils sont bien bombés sur la photo.
Solkan
Effectivement on voit que les 3 gros condos sont bien bombés sur la photo.
A mon avis la tension de service max de 6.3V n'est pas suffisante sur le long terme avec une alim 5V
Mieux vaut mettre au moins 10V ou 16V pour être tranquille
