Plan supergun
Démarré par altec, Jeudi 24 Novembre 2005, 23:59:20 PM
altec
salut a tous!!
J'aimerais savoir si qq un aurais un plan pour fabriquer un supergun.
En effet jusqu'a present je prenais le plan de metal chimiste mais depuis qq jours sont forums est inaccessible :(donc si qq un possede un plan de fabrication testé et approuvé,je le remercierait mille fois  :|
DOCyoyo_49
pour la video tu a sa :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6441
Apres le pinout, d'une manette neogeo :
sinon  ta sa qui peut t'aidé :
Voila , rien de bien dur koi  :smile:
Si ta besoin d'autre chose essite pas !
altec
sboillon
Suite à la conversion de ma borne en mamecab, j'ai une PCB ainsi qu'une alimentation arcade à recycler.
J'ai commencé à étudier le sujet SuperGun.
C'est clair qu'il vaut mieux essayer de coller au format NeoGeo pour les controles. Ca peut toujours être réutilisable sur un autre projet.
Pour la vidéo, Doc a bien exposé la chose.
Pour l'alimentation, il n'y a pas trop de mystère.
Reste la gestion du son.
Un point intéressant à couvrir (je suis encore en train de plancher dessus), c'est la possibilité de gérer un switch entre le stéréo qui peut sortir de la PCB d'un slot MVS et le son mono Jamma habituel.
Pour éviter de compliquer, je ne considérerai que les slots MVS 1 cartouche.
Stéphane
Stéphane
DOCyoyo_49
Pour les controles, presque tous le monde suit le pinout de la neogeo, e y rajoutan si besin les 2 dernier boutons sur les pin manquant , pour la simple et bonne raisin que comme sa tu peut te servire de pad neogeo sans souci , emme si tu  tourne avce des pad maison  :P
Pour l'alim, comme tu dit y'a pas 500 possibilité  :lol:
pour le switch mono/stéréo y'a plusieur solution :
La plus simple :
Jamma / Péritel
10 / 2
L  /  6
Masse --> interupteur / 4
Quand la masse passe t'est en stéréo , sinon en mono !
Mais bon la tes hp son en oposition de phase, enfin vu la pauvre qualité d'un pcb c'est pas pour ce que tu va perde ....
Sinon pour sa vraiment propre te faut un inverseur 3 possitions :
pauvre shéma fait en 30 second sous paint  :lol:
Apres pour les plus fou, on peut tous envisagé , filtre pass bas pour un woofer ......
sboillon
Bravo Doc!
Je n'ai même pas eu le temps de commencer à chercher sur Internet que tu postes déjà la solution.
Je tâcherai de sortir une sorte de tutorial SuperGun quand je m'y mettrai.
Ca devrait pouvoir se faire sur la fin de l'année.
Stéphane
Stéphane
Youki
Demande a Doc de te le faire carrement.. il m'a fait le miens.. il est top!  :!:
Youk
sboillon
Non, je suis un gentil informaticien qui aime autant faire la bidouille hard que de jouer dessus ensuite.
Ca gacherait le plaisir.
Mais je ne doute pas que Doc fasse un supergun aux petits oignons.
Stéphane
Stéphane
altec
c'est clair c'est plus sympa de le faire soi meme :|
Doc>le plan que tu as mis est celui dont tu te sert pour fabriquer tes supergun?
mioux
Salut
Je dois dire que c'est parfait tout ca...
J'ai fais mon supergun avec la doc d'ici, la doc que le doc m'a envoyé, une alim AT, un vieux décodeur numérique, un harnais Jamma qui ne me servait plus à rien vu qu'à moitié dépouillé (j'ai récupéré la broche et le fil séparément :D) un fer à souder, un peu d'étain et un slot1
Résultat des courses... j'ai dû me tromper quelque part, ou alors j'ai une soudure foireuse parce que...
1°) au premier lancement j'ai eu la première image de boot (vous savez l'écran rouge ...) et c'est tout
2°) j'ai des problèmes de synchro (je pense) parce que l'image est blanche et saute dans tout les sens
3°) unvoyant rouge s'est allumé près des dipswitch... VIIIITE ETEINDS.... (enfin vite... c'est vite dit)... bon, j'appuie sur le bouton de l'alim... le ventilo (de l'alim bien entendu) tourne toujours... :interro::exclam::interro: la led est toujours allumée :interro::exclam::interro: qu'à cela ne tiennes, je débranche (je me suis dit que c'était peut être comme les voitures... le ventilo tourne tant que l'alim n'est pas froide (non en fait je me suis dit y doit y avoir un faux contact)) et ben vous me croierez ou non... le ventilo y tournait toujours... et la led était toujours éteinte... il a fallu que je débranche la prise peritel pour que ca s'arrete...
(PS : Doc, les cables que tout le monde a, ce sont des cables croisés :D:D:D)
DOCyoyo_49
Citation de: "altec"
Oui plus ou moins !
De toute facon y'a pas 500 facon de faire un supergun , y'en a qu'une  :smile:
perso je met pas de résistance sur la commutation rapide (broche 16 ) sa marche tres bien avec le +5 direct !
Apres chacun fais sa sauce celon ce qu'il désire ( nombre de boutons , le boitier utilisé exct.. )
Je rajoute ce petit tableaux qui peut adié :
Le "si femmelle" et "si male", c'est celon si vous utilisé une péritel femelle ou une male !
Dans le cas d'une femelle faut  utilisé un cable male-male traditionelle ( genre ceux pour un scope ou dvd ) un cablé croisé koi  :smile:
Pour mioux : commence par messure ce que sort ton alim avec le slot au cul, le probleme avec les vielle alim c'est que parfois elle fatigue avec le temps
Ensuite a tu bien cablé le +5 sur la broche 16 de la péritel ( sans sa sa ne marchera jammais )
Apres vérifie ton cablage , car c'est zarb .
Tu a la péritel dierct a la tv, ou tu passe par un répartiteur ? si c'est le cas test en dierct !
Ton alim c'est une at ou une atx car pour les atx y'a une bidouille pour qu'elle s'alume quand elel recoit le 200 ( le spon a la masse, c'est le fils vers sur la fiche molex pour la carte mere du pc )
corsen
Quelqu'un sait-il ce qui est arrivé au site de MetalChimiste au fait?
Wapata
Citation de: "corsen"Hello,
ouais c'est vrais ca... et de lui m^me aussi ...
où est il passé ?
DOCyoyo_49
c'est le serveur de emu france qui est hs , la ram qui est morte je crois d'apres c que j'ai lu, mais il ont pas le serveur a porté de mainf aut donc qu'il ce déplace pour voir sa !
mioux
Citation de: "DOCyoyo_49"Ton alim c'est une at ou une atx car pour les atx y'a une bidouille pour qu'elle s'alume quand elel recoit le 200 ( le spon a la masse, c'est le fils vers sur la fiche molex pour la carte mere du pc )
AT... J'avais précisé sur le post où je demandais si elle tiendrait le coup (à cause do 0.5A sur le -5V)
Pour le reste, je vais chez mon frangin, je fais un test et je te dis
DOCyoyo_49
le -5 on c'est fou, le slot n'en a pas besoin !
mesure au multimeter combien tu  sur le +5 , et accésoirement sur le +12 , si ta bcp moins, test sans le 12 volt, tu aura pas de son, mais si ton alim arrive pas a suivre sur le 5 sans le 12 sur le jamma alors tu peut la jeté, ou la gardé pour une autre alication quelquonque qui consome peut !
