Thomson Blackpearl 28" problème de synchronisation horizontale
Démarré par Zdouf, Mardi 08 Février 2022, 10:52:42 AM
Zdouf
Hello Fred,
Le problème, c'est que pour le virer (proprement) je dois désouder plein de points.
Alors que si je sectionne, je peux re-souder facilement.
Du coup, ma question c'était pour savoir si c'était la bonne résistance à couper.
Je pense que oui pour la partie 30 V. Mais pour la 5V, je suis moins à l'aise.
Zdouf
RH10 n'est plus. Désintégrée!
Mais mon tremblement est encore là :(
Petite vidéo du symptome:
vidéo
Oui RH10 alimente bien la partie RF.
Le 5V est en direct visiblement, pas de résistance à enlever. Il faudra couper la piste je pense
Zdouf
Ok, merci Fred.
Je vais le retirer proprement finalement.
Je récupère ma pompe à desouder cet AM.
Du coup je ferai un retour ce soir.
A tout'!
yoZe
En espérant que ça règle le problème car ça me serait bien utile aussi !  =:))
Zdouf
#21
Re!
Fer à souder : ok.
Pompe à dessouder : ok.
11 soudures à retirer :
10 mn plus tard, le tuner est sorti :
Remontage de la carte... le problème est toujours là :(
Tant pis, au moins j'aurais tenté!
Et yoZe est fixé comme ça :)
La pièce que tu as dessoudé n'est pas le tuner mais le démodulateur RF, c'est à dire ce qui se trouve en amont du tuner, qui transforme le signal antenne en un signal que le tuner va pouvoir "décoder" pour recevoir telle ou telle chaîne de télévision ;).
Zdouf
Hey!
Salut Rabbit!!
Merci. Je me sens un peu con du coup 😅
Bon ben je m'y remets alors...
Je posterai ce soir un retour.
Encore merci !
J'irai me coucher moins con ce soir 😋
Zdouf
Par contre, au risque de paraitre teubé, je vois pas où est le tuner...
Pour rappel le service manual en lien : Full Service Manual
Et qques photos :
Normalement tout est intégré dans le boitier que tu as démonté, la démodulation et le tuner.
Y a bien que les très anciens châssis où les deux fonctions peuvent encore se retrouver séparées
Zdouf
yoZe
Zdouf
Zdouf
Si ça intéresse quelqu'un pour le tube, j'ai mis la TV en don sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/image_son/2108265892.htm
Bonne journée à tous.
