Lindbergh Red - Menu
Démarré par delo, Mardi 01 Mars 2022, 14:39:34 PM
delo
J'ai récupéré une Lindbergh Red avec Rambo.
Elle fonctionne très bien mais je ne parviens pas à la mettre en free play. C'est-à-dire que je peux aller dans le menu, mettre en free play puis au relancement le free play n'est pas conservé (revient à "insert coin").
Une astuce que je loupe ? Ou bien une pile à l'intérieure morte qui ne fait pas la "sauvegarde" des paramètres...?
Si quelqu'un a un retour je suis preneur  :D
Salut
ça m'étonne le pb de pile parce que de mémoire ça bloque au premier boot...et passe au deuxième.
Je n'ai plus de Rambo original sous la main pour tester  :-\
delo
en même temps je peux changer la pile, c'est pas ce que ça coûte  :)
Par contre, si on change la pile il n'y a pas besoin de réinstaller le jeu ? Car je n'ai pas le DVD.... :?
Non tu peux y aller...
pas de pb d'installation de jeu avec une pile HS, ni de suicide.
delo
Citation de: el_nino le Mardi 01 Mars 2022, 22:53:48 PM
Rom1L
Si la pile de la carte mère est vide alors cela met une erreur au boot. En redémarrant rapidement l'erreur disparait (c'est que temporaire bien sur).
Pour la sauvegarde des paramètres tels que le freeplay il faut changer la pile de la carte PCI ("baseboard"), celle qui permet de connecter le JVS. Pour celle-ci quand la pile est vide le boot passe bien mais tu n'auras plus la sauvegarde des settings.
