Aie Aie Aie! Petite image sous ecran 25'MK1 et PC2JAMMA...
Démarré par Guyoxyde, Jeudi 15 Décembre 2005, 10:31:49 AM
Guyoxyde
Bonjour à tous!  :smile:
Je suis un novice sous Mame et je viens d'achetter un PC2JAMMA.
J'ai bien galéré, entre guillemets, pour arriver à faire tourner mon PC dans ma borne, mais comme le dit si bien le proverbe "It's in the Game...".
Ma config:
AMD ATHLON XP 1700
384 MO DDRAM
VIDEO ATI AIW RADEON 7500 64 MODDR
SB LIVE
HDD 40 GO 5400RPM.
ET PC2JAMMA AVEC OMNICADE 1.17 et arcadeos 2.52
Le frontend se lance en plein ecran, sans problemes, je vois les snapshoot en fond d'ecran et tout cela prends quasiment la totalite de mon ecran arcade.
Le probleme, c'est que quand je lance les jeux, ca charge 30/40 secondes (long non? Par rapport a la config, ou c est du au DOS, parce ke sous windows c'etait quasiment direct...), mais surtout l'image est toute brouillee, de travers, bref je vois rien.
j'appuie sur les touches ; et : du clavier pour changer la res video, et la seule qui marche est standard vga 320x352 env, mais ca ne prends qu'un quart de l'ecran environ, dans un petit carre de l ecran, centré!
C'est deja ca vous me direz, mais n'y a t-il pas une solution pour avoir les jeux en plein ecran?
Comme avec le frontend qui lui est en plein ecran?
Si quelqu'un a l'astuce ou la manip sous l'emulateur ou sous DOS, je suis preneur!!!
Y'a t-il ici un petit papa noel??mdr!
Thanks for all!  :smile:
Youki
Salut Alors pour la vitesse de chargement, je pesne qu'il faut que tu installe SmartDrive sous DOS.
Et aussi que dans ton mame.ini (tu le cree si tu l'a pas) , tu mette :
skip_validitycheck 1
Pour tes pb de resolution , tu utilise ADVMAME ou DMAME?
Sinon un truc simple pour avoir tout en plein ecran et si tu n'es pas super perfectioniste au niveau de la resolution (que tu va pas forcement celle d'origine au pixel pres).
Tu lance en 320x240  avec l'option -noka
ex en ligne de commande :dmame pacman.zip -resolution 320x240 -noka
Mais tu peux aussi mettre les parametres dans les .INI
Si tu cherche sur le forums , tu devrais trouver des reponses.
YOuk
Guyoxyde
Salut!
Woowowowoww merci pour la reponse Eclair!
Comme Actarus, tu cours vers ton clavier, en esquivant les angles des portes et diverses embuches de ta maison,  pour foncer à la fin dans ton fauteuil, en accomplissant un saut avec double axell perilleux, pour t'assoir devant ton PC, et GO!!!!
Wow suis fatigue, ou ca c'est du a la reaction de ton gif Goldorak!!!
Suis Fan, tin mes 8/12 ans!!!
Kool pour les reponses, mais moi suis plutot alkor tu vois...
Je suis sous AdvanceMame/Mess emulator.
Smartdrive je l'installe a la racine du hdd?
Comment on cree ou comment on rentre dans un fichier sous DOS?
C'est quoi mettre les paramtres dans les INI? :x
Tx for all!
Salut!
Essaie de supprimer ton advmame.rc, puis de refaire un advcfg.exe, ca résoud souvent les choses :D
Youki, est ce que tu fais deux demi tour à la suite quand tu arrives à ton fauteuil??? Autrement c'est insuffisant et pas fidèle à l'original.... :x
Guyoxyde
Salut!
avec le cd omnicade cree?
J'ai pas trop envie de tout reinstaller...!!!
Merci. :smile:
osn19
J'ai eu le meme probleme que toi. Voici quelques pistes pour faire marcher le shmilblick.
1) Pour augmenter la vitesse de ton PC, je te déconseille Omnicade. Avec Omnicade tout est lent et pas optimisé
- Tu installes plutot EasyMameCab : http://www.msu.edu/user/jonesdes/easycab.htm
C'est comme Omnicade, sauf que c'est le top du top : ça va installer Dos et tous les drivers dont tu as besoin pour le son et la vidéo + advancemame et advancemenu ! Sauf que ça mets 5 sec. pour lancer metal slug 3 !
- tu installes le driver arcmon.sys et tu le définis dans ton fichier config.sys
- Normalement ça devrait bien marcher maintenant
2) Pour ton probleme de resolution, tu tapes advmame dans ta ligne de commande. Ca va créer un fichier advmame.rc
Tu édites ton fichier advmame.rc, tu cherches la ligne device_video
Si c'est auto, tu remplaces par vbeline vgaline.
Ensuite tu fais advcfg
Maintenant tout devrait etre ok...
Guyoxyde
Je viens de refaire le advcfg.exe et enregistre.
J'ai recadre un peu l ecran avec le test crossbar, il etait un peu decale.
Pour le choix des jeux ds la liste frontend, ca va quasiment plein ecran, mais quand je choisis un jeu et que je lance ca va plus...!
L'image est toute de travers, distordue, brouillee.
Je change les modes et celui qui va le mieux est "standard vga-text 40 8x8"
Mais l'image est petite centree environ 1/3 de lecran...!
Celui qui a l'air de prendre tout l'ecran est "pc bios vga-text 40 8x8" , mais l'image est desynchro bande noire au milieu et image sur les 2 bords de l ecran...!
Que faire?!!!
On va y arriver!!!
Tx for Playing! :smile:
Youki
En voyant tes questions, je pense que tu es tres novice en DOS.et mame en general.
Je me demande si dans un premier temps , tu ne devrais pas eviter ADVMAME. et te tourner vers DMAME plutot.   Ensuite une fois que tu as maitriser ca, tu pourra tenter ADVMAME.
Sinon, je pense que Demether , si il passe par là pourra bien t'aider. Il a assez galerer avec ca et etait novice aussi quand il s'est lancer la dedans. Je pense qu'il a du deja avoir tout les pb que tu risque d"avoir!  :D
Mais bon, t'inquiete.. tu va y arriver, on est là pour t'aider!  :!:
PS:Kaneda... oui..oui..je fais le demi-tour avant d'arriver au clavier! (veridique!!!). J'ai un fautueil a la actarus sur roulette!  :D
Guyoxyde
Comment je trouve et j'installe dmame?
On ne peut pas commander a advmame de lancer les jeux en 320x240, pour tous, via la touche start2 et les menus divers qui s'affichent?
J'ai l'impression que c'est pendant que les jeux se chargent que ce probleme de video arrive...
TX!
:smile:
Guyoxyde
Je viens de refaire advcfg.exe.
Tous les modes sont OK.
Qaund j edite advmame.rc, voila ce que j'obtiens:
display_mode auto
display-adjust-generate_vclock
device_video_format 15750 0.727273 0 0.0909091 0.101010 0.916031 0.0114504 0.0
device_video_clock 5-100 / 15.75 / 60
Je change une valeur?
Tx for all!!!
Guyoxyde
Guyoxyde
Re Bonjour!
J'ai trouve le bon fichier advcfg.rc, j'ai enleve auto sur la ligne device_video, et teste vbeline vgaline, et vgaline tout seul, ca faisait pareil.
J'ai remis auto.
Quelqu'un a une idée?
D'ou ca peut venir ce probleme?
Le frontend arcadeos 2.52 est super bien dans l'ecran, mais apres quand les jeux sont charges il faut que manuellement je regle les parametres videos sur "standard vga-text 40 8x8", mais l'image est petite.
Quelqu'un a une idee???
Merci!!! Beaucoup!!!
If it's in the game... :smile:
demether
bon, je viens de voir le topic (préviendez les gars car des fois au vidage de cahce de firefox je rate des nouveaux topics...et puis avec toutes les filouteries à gérer en petites annonces, je m'embrouille :twisted:  :P )je vais manger et je m'occupe de ton cas....
a+
Guyoxyde
Ca y est!!!!!!!!!!!!!
Ourra!!!!!! On a trouvé!!!
Fallait faire ca:
"display_resize à mettre à  no ou integer"
Et voilà mes jeux en plein ecran!!!!
PS: a savoir pour les prochains!!!!!
Par contre pour les temps de chargement assez longs, avez vous des infos?
J'ai bien smartdrive present sous le dossier DOS.
Il y a des reglages à faire pour optimiser ca dans des fichier ou en exploitant des fonctions particulieres de SMARTDRIVE?
Merci! :smile:
Guyoxyde
Koolll!
Merci et bon apetit! lol!
Si on peut arriver a optimiser tout ca!!!
:smile:
Guyoxyde
Pour SMARTDRIVE dans le Autoexec.bat, Y at-il une ligne de commande specifique a taper ou a modifier pour optimiser le transfert des fichiers entre hdd et memoire?
Les Roms sont longues a charger, et avec un Athlon xp1700+ et 380 mo de ram...C'est dommage!!!lol! :x
