Aie Aie Aie! Petite image sous ecran 25'MK1 et PC2JAMMA...
Démarré par Guyoxyde, Jeudi 15 Décembre 2005, 10:31:49 AM
demether
alors, déja t'as le tuto advancemame, là:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15
déja, pour le resize, tu le mets sur no, pas integer...le truc étant de suivre la démarche du tuto advancemame pas à pas, à savoir ne pas laisser le prog tout faire soi meme, mais de créer des resos custom pile poil pour ne pas avoir à utiliser des effets style resize ou integer, ou buffer, qui font perdre en perfs et en réalisme.
UNe config bien réussie advancemame, c'est du ratio 1/1 partout, donc une émulation video trés proche de la perfection. La vraie video comme sur la pcb ou la mvs, c'est tout l'interet de advancemame.
pour les astuces dos, il faut que tu édites tes autoexec.bat et config.sys (ou sont ils dans une config omnicade? bonne question...peut etre un répertoir dos?)
l'autoexec.bat, tu rajoutes cette ligne de commande:
C:\repertoire ou se trouve smartdrive à l'origine\SMARTDRV.EXE /X  (là encore, étant partit d'une config dos depuis un windows98se, je peux pas te dire ou smartdrive est planqué sur dans une install omincadE...à toi de fouiller en tapant DIR un peu partout)
le config.sys, pour etre bien optimisé tu mets un truc comme çà SI ça n'est pas DEJA présent dans le config.sys de base omnicade.
device=C:\Windows\himem.sys
DOS=HIGH,UMB
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
device=C:\Arcmon.sys
files=30
buffers=40
aprés, me demandes pas ce que ça veut dire, je te files les configs qu'on m'avait moi meme donné à l'epoque ou j'etais un jeune bleubite :P
voilà, t'as de la lecture et du travail jusqu'à demain
a+
Guyoxyde
Bonjour!
Tout marchait jusqu'à ce matin...
J'avais plus la commande tab sous les jeux qui permet de rentrer dans les reglages de jeu.
J'ai efface le advmame.rc, puis plus rien qui marche!
J'en ai recree un, mais plus aucunes roms plus rien...
Je l'ai edite et remis les bons chemins pour les roms, samples... car le chemin etait pas bon.
Mais maintenant quand je lance les jeux, ca me dit error, ou duplicate specification of the options misc...
Que faire? :x
osn19
Tu lis mon post un peu plus haut et tu suis les instructions.
C'est pour ça que je l'ai écrit !
Guyoxyde
Bonjour!
J'ai tout fait, efface puis recree ce advmame.rc, mais ca ne marche plus!!!
Plus aucun jeux ne se lance.
advcfg c 'est pour declarer une cran 15khz arcade et j ai fait.
Que faire?
Si j'avais pas efface le advmame.rc!!!
Y en a deux en fait, un sous mame, et un sous arcadeos...
C'etait le deuxieme kil fallait effacer, pas le premier, je crois.
Celui sous mame fait 470 ko et l autre 10!!!
Faut ke je reinstalle tout avec format c:???? Tin toutes les roms a reinstaller!
demether
je vois pas de quel post tu parles 0s19?
sinon, aie aie aie...pas facile de savoir vu que c'est fait à partir d'un omnicade. Moi ma config est faite à partir du Dos de win98se, comme ça je sais tout ce qu'il ya comme réglages d'origine...là dur de savoir, le probleme venant trés certainement du fait que omnicade configure tout un tas de trucs qui vont plus marcher une fois que tu y as touché.
sinon, tu as crée un advance.rc par défaut, mais as tu reconfiguré advcfg.exe ensuite? avec la mire, etc...
deux advancemame.rc, ça m'etonne....tu confonds pas avec un advancemame.cfg qui se trouve dans le dir de arcadeos?
a+
Guyoxyde
Vu comment advmame part en choucroute, vaudrait mieux ke je reinstall tout, mais c embettant!
Y a pas d autre solution??? :cry:
demether
bha ya pas de raison que ça marche mal, si tes chemins de roms, etc, sont bons.
mais il faut que tu fasses déja une bonne configuration video, avec reglage de la mire, etc...
AU pire, essaies d'effacer le advmame.rc et de lancer advcfg pour voir...
a+
Guyoxyde
Quelq'un pourrait ecrire le detail, par copier coller, parce ke trop long, de son fichier advmame.rc dans le dossier mame?
Que je regarde au moins si il me manque pas une ligne ou si y a pas kke chose d etrange?
Merci!!! :smile:
demether
bah non, pas possible, le pc de la borne n'est celui ou je vais sur le net, je vais prendre mon crayon quand meme :P
mais tu ne m'as pas répondu: as tu fais correctement et jusqu'au bout la config advcfg? avec la mire, la sauvegarde finale, etc...?
commence donc par effacer ton advmame.rc. et lance le advcfg (je sais pas si c'est possible).
sinon, pour creer un advmame.rc par défaut, tu tape juste advmame et ça le fait. ensuite, direction advcfg pour faire la config video avec centrage de mire,etc...
a+
Guyoxyde
Oui, advcfg est fait, avec la mire et j'ai declare moniteur arcade 15khz.
Tout sauvegarde.
Quand je lance un jeu ca me dit duplicate options ...
Je vais essayer de tout reeffacer.
Mais quand ca recree un advmame.rc, les chemins sont pas bons, donc je me dis que doit y avoir plains de truks ki foirent aussi...
demether
Guyoxyde
ca depends ce ke je trafique dans le advmame.rc!!!
des fois duplicate video option in the mis..., et la il me met juste error avec ecrit advmame copyright...
Mon advmame.rc recree ne fait ke 256 octets pour 17900 l'ancien, ki ne marchait pas de toute facon.
J'ai des advmame.rc partout!!
A la racine, sous arcadeos!!!!
C la folie!!!
demether
c'est trés bizarre; effaces bien TOUS les advmame.rc. Il ne doit en rester qu'un (lol),  ou plutot aucun. Verifies bien. C'est pour ça que ça doit mettre la m*rde partout.
Ensuite, lance la commande advmame.exe  ça te crée un fichier par défaut.
Ensuite, fais ton advcfg.exe, regle toi parfaitement la mire, et sauve. ensuite, edites ton advmame.rc et changes uniquement le répertoire de roms pour que ça corresponde, et RIEN QUE çà. fais ça dans l'ordre (des fois l'informatique c'est taré, donc soyons carré et methodique, ça aide à eliminer les erreurs)
Ensuite, lance une rom en ligne de commande, du style:
advmame ddragon
QUe le advmame.rc crée par défaut soit tout petit, c'est tout à fait normal, c'est la version par défaut, sans rien.
a+
Guyoxyde
Il doit etre gros le advmame.rc present dans le dossier mame?
J'ai lm'impression ke le mien recree est leger!
On dirait que j'ai des problemes de clock option...
demether
ON s'EN FOUT DES CLOCK OPTIONS.
Tu effaces TOUS les advmame.rc, tu en recrées un par défaut en lancant advmame.exe (sans rien d'autre)
. Là, tu lances advcfg, tu regles PARFAITEMENT la mire et les options, et tu sauves.
tu edites le advmame.rc, tu changes UNIQUEMENT le repertoire de roms pour correspondre, histoire de pouvoir tester les jeux en ligne de commande. tu sauves.
ensuite, tu lances une rom (plutot un jeu horizontal du type neo geo par exemple) en ligne de commande (pas par arcadeos).
tu me dis EXACTEMENT ce que ça marque si ça marche pas.
comme je disai, que le défault soit petit c'est normal, il est vierge de tous réglages.
Guyoxyde
je viens de reinstall omnicade avec le cd sans formater.
je vais voir ce ke ca donne.
