Wip made in Bobi ( Naomi , Blast , Outrun 2 SP )
Démarré par bobbbbi, Vendredi 12 Août 2011, 20:29:16 PM
bobbbbi
La question c'est si il y en a ou si je dois en mettre ?  :D
Rodrigo
Faut essayer d'en mettre je dirai. L'écran face à un mirroir et tu ajustes avec le strip. A voir si quelqu'un à une autre idée...
bobbbbi
Il y en a marre , je n'arrive pas à faire un réglage optimal avec l'écran dans la borne donc il faut utiliser les grands moyens , j'enlève l'écran de la borne
Après plusieurs tentatives à jouer des potards 14 et 15 j'arrive à ce résultat
Je n'arriverai pas à mieux , je laisse tomber   :'(
bobbbbi
Mise à jour de ma petite gameroom qui avec le temps je l'espère va s'agrandir  :-)=
Redpill
L'assise du siege de l'out run 2 sp a l'air super confortable, bien pour les longs runs  ^-^
bobbbbi
Elle a l'air propre l'intégration du 32" !
Tu as retiré le bezel ou découpé ? Pour la partie supérieure ça donne quoi ?
bobbbbi
Tu n'as pas lu mon topic  :'(
Je suis déçu, tu ne suis plus assidûment mes WIP  :P
La réponse est 2 pages avant : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24178.msg685531#msg685531
bobbbbi
#248
Outrun 2 SP single Suite 2 :
Mais pourquoi il y a toujours un problème ?   :-((
J'ai un problème au niveau du son dans le siège à l'arrière côté gauche
J'ai fait plusieurs tests dont voici un récapitulatif :
À partir du menu test
- test son côté droit > biiiip OK
- test son côté gauche > biiiip OK
À partir du siège
- J'ai démonté la coque arrière du siège et j'ai vérifié le câblage > OK
- J'ai inversé le câblage du haut-parleur du côté gauche vers le côté droit et vice-versa et en faisant le test son j'ai également le biiiip
Je lance le jeu et je n'ai du son à l'arrière que côté droit !
Je titille le potard du son et par moment j'arrive à avoir le son sur les 2 HP arrières en même temps.
Est-ce le potard qu'il fait des siennes ?
Est-ce la carte son ?
Ou un autre problème ?
bobbbbi
New delta 32
Jamais 2 sans 3 , j'ai réussi à me dégoter de nouveau une ND32 en triste état auprès de notre ami hollandais
L'écran ne s'allume pas , donc au pire je mets une TV dedans sauf qu'avant d'en arriver là, je vais essayer de réparer tout ça et de la remettre sur pied.
Par où commencer ?
Sur un lcd il y a 1 carte d'alimentation donc je pense commencer par la changer et voir ce que ça donne
J'ai jeté un coup d'œil sur le net et la référence PVP-2150 ça me donne power supply pour un écran Samsung, donc je suis bon mais impossible de trouver un site qui vend cette pièce
Quelqu'un a un bon plan ?
bobbbbi
J'ai vu ce site mais est-ce possible de commander ?
Je n'ai pas trouver de lien pour commander
bobbbbi
bobbbbi
Finalement j'ai abandonné l'idée
J'ai envoyé un mail le tarif de la pièce + frais de port c'était hors de prix
Autant mettre une TV dedans
bobbbbi
#255
Atomiswave Saison 2 :
Petit WIP pas très compliqué
Voici l'atomiswave chez son oncien propriétaire
Tout le cablage d'origine est présent mais mis de coté pour y accueillir une TV avec le rgb dual
Une fois la borne à la maison je commence a decortiquer un peu plus la bete
Trop d'éléments rayés à mon gout  :'(
Elle est équipée d'une TV Philips 29 pouces écran plat qui épouse parfaitement le bezel
Je démonte
Je nettoie , je ponce et j'envoie en carosserie
Les petits colis traditionnels (boutons , stick , panel , side...)
Je remonte tout çà
