Auteur Sujet: Wip made in Bobi ( Naomi , Blast , Outrun 2 SP )  (Lu 53088 fois)
Hors ligne Aganyte
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 WIPeur compulsionnel
  • Staff
  • Dieu de l' Arcade
« Réponse #224 le: Mercredi 24 Mars 2021, 21:22:46 pm »
  • Le potentiomètre sur le volant à regler.
    ____________________________________________________________________________________________
    Mes Wips et tutos :
    Sega Rally - New Astro City - Naomi Universal Cabinet - Virtua Stick Pro Composite - Virtua Stick Pro - Virtua Fighter Cab - Virtua StickVirtua Stick de N3o - Pachislot Ore No Sora - Dracula Williams - Star Trek Data East - Changer l'écran d'une Game Gear - Mes Cartmods - V286P - Fraiseuse CNC MRA - Le Sega 32X - Megadrive Switchless - Gameroom - Gameroom 2Imprimante 3D Print-Rite - construire son imprimante 3D - Tuto DMD-Clock RGB - Flipper Table Basse Mephisto - Thrill Drive 2 (Naomi) - Construire une Aliens Extermination - Air Hockey Sam Fast Track - Revenge From Mars
    Les Bidouilles d'aganyte (cartes électroniques)
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #225 le: Mercredi 24 Mars 2021, 21:46:36 pm »
  • Merci pour la réponse éclair  ^-
    Peux-tu m’expliquer en détail la procédure à faire
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #226 le: Jeudi 25 Mars 2021, 07:32:32 am »
  • En détail non  ;D :D mais il faut que tu desserres la visse qui tiens l'axe du potard sur le volant et que tu tournes le potard pour avoir 0x80 dans le service menu quand le volant est centré (et après tu resserres hein  ;D )
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #227 le: Jeudi 25 Mars 2021, 12:10:19 pm »
  • Ok merci je vais regarder ça
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #228 le: Dimanche 28 Mars 2021, 09:05:19 am »
  • voila ce que j'ai derrière le panel
    je dois dévisser lesquelles ?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #229 le: Dimanche 28 Mars 2021, 09:18:39 am »
  • On ne voit pas la visse sur la photo, elle est sur le coté du pignon (le grand)
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #230 le: Dimanche 28 Mars 2021, 10:35:52 am »
  • celle qui a à l’intérieur ?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #231 le: Dimanche 28 Mars 2021, 10:57:15 am »
  • Oui c'est ça  ^-
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #232 le: Dimanche 28 Mars 2021, 11:26:38 am »
  • Je t’envoie un MP pour des questions techniques pas que je fasse n’importe quoi
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #233 le: Dimanche 28 Mars 2021, 17:59:11 pm »
  • Petit problème,je n’ai pas de vis donc que faire ?
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #234 le: Dimanche 28 Mars 2021, 19:08:58 pm »
  • Que se passe t'il si je dévisse ces 2 vis entourées en rouge ?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #235 le: Dimanche 28 Mars 2021, 19:21:32 pm »
  • Je pense que ça permet de faire un léger ajustage.
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #236 le: Dimanche 28 Mars 2021, 20:52:43 pm »
  • je dirai même plus , un réglage complet  ^-^
    merci pour tous tes conseils
    j'ai dévissé les 2 vis et cela permet de faire tourner la pièce qui a derrière dont il fallait enlever la fameuse vis que je n'ai pas dessus
    je pense que cette vis sert à exercer une 2nd protection pour éviter que ça bouge
    donc
    j’enlève les 2 vis et je règle le volant pour qu'il soit bien centré et du coup je n'ai plus les trous pour y remettre les 2 vis  :-X
    essayons de déboiter la roue dentée et voir si je peux la faire pivoter pour retomber sur les trous des vis
    nickel  :-)=
    j'ai enfin un volant bien droit
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #237 le: Dimanche 28 Mars 2021, 20:54:00 pm »
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #238 le: Mardi 06 Avril 2021, 19:33:46 pm »
  • New Astro City de Bobi Saison 2 (suite) : le capkit
    Après plusieurs tentatives je n’arrive pas avoir un résultat parfait, je pense me tourner vers un capkit......
    Donc ma platine revient à la maison avec un capkit
    Les anciens condos
    Et la platine toute belle avec ses nouveaux condos
    Je remonte tout ca
    J'allume et......  :'( :-((
    Je n'arrive pas mieux régler
    Que faire ?
    Hors ligne Rodrigo
    • Régulier
    • Hello World
    « Réponse #239 le: Mardi 06 Avril 2021, 21:43:16 pm »
  • Strips aimantés sur le tube?
