Bon, ça y est, le plateau est correctement monté dans la table
J'avoue avoir fait le poirier tête en bas pour trouver une solution qui permette une maintenance aisée avec le volume plus petit de la table basse (par rapport à un vrai flip)
premièrement, impression des supports pour les pivots du plateau.
Mise en place du plateau à la vertical
Comme vous le remarquez, j'ai du retirer le fond de la table basse pour que cela fonctionne
Je réaliserais donc une petite trappe démontable avec fermeture par serrure qu'il faudra enlever avant de mettre le plateau à la verticale.
Un gros plan sur un des pivots
Deux photos de la carte de gestion du batteur qui était cassée en deux morceaux
Bon, un plateau à la verticale, c'est bien...mais en position de jeu, c'est encore mieux
Impression d'une cale avec un angle de 6,5°
Ensuite, on récupère un bout de métal qui trainait au fond du jardin...meulage, perçage, peinture et étiquetage.
Ça donne ceci
Les deux écrous nylstop permettent aux boulons de 8 de tourner sans se sauver.
Impression des supports de la barre
Mise en place du système dans la caisse
Vous remarquerez aussi les équerres de fixations des pieds.
On rabat le plateau sur le système
Les deux boulons de 8 permettent donc de régler l'horizontalité de la barre, ainsi que l'angle du plateau.
Et enfin, réglages du plateau à 6,5°
Plateau de niveau
c'est tout
