Auteur Sujet: Wip made in Bobi ( Naomi , Blast , Outrun 2 SP )  (Lu 58528 fois)
Hors ligne bobbbbi
  • Dupond
  • Grand Pilier
« Réponse #240 le: Mardi 06 Avril 2021, 22:53:43 pm »
  • La question c’est si il y en a ou si je dois en mettre ?  :D
    Hors ligne Rodrigo
    • Confirmé
    • Hello World
    « Réponse #241 le: Mercredi 07 Avril 2021, 12:00:19 pm »
  • Faut essayer d'en mettre je dirai. L'écran face à un mirroir et tu ajustes avec le strip. A voir si quelqu'un à une autre idée...
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #242 le: Samedi 10 Avril 2021, 09:54:34 am »
  • Il y en a marre , je n'arrive pas à faire un réglage optimal avec l’écran dans la borne donc il faut utiliser les grands moyens , j’enlève l’écran de la borne
    Après plusieurs tentatives à jouer des potards 14 et 15 j'arrive à ce résultat
    Je n'arriverai pas à mieux , je laisse tomber   :'(
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #243 le: Dimanche 11 Avril 2021, 20:16:21 pm »
  • Mise à jour de ma petite gameroom qui avec le temps je l’espère va s'agrandir  :-)=
    Hors ligne Redpill
    • Intéressé
    « Réponse #244 le: Dimanche 11 Avril 2021, 20:57:41 pm »
  • L’assise du siege de l’out run 2 sp a l’air super confortable, bien pour les longs runs  ^-^
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #245 le: Lundi 12 Avril 2021, 00:38:08 am »
  • Un vrai fauteuil  =:))
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
      • Mon nouveau blog JV :
    « Réponse #246 le: Lundi 12 Avril 2021, 09:24:00 am »
  • Elle a l'air propre l'intégration du 32" !
    Tu as retiré le bezel ou découpé ? Pour la partie supérieure ça donne quoi ?
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #247 le: Lundi 12 Avril 2021, 15:39:43 pm »
  • Tu n’as pas lu mon topic  :'(
    Je suis déçu, tu ne suis plus assidûment mes WIP  :P
    La réponse est 2 pages avant : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24178.msg685531#msg685531
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #248 le: Lundi 23 Août 2021, 09:35:00 am »
  • Outrun 2 SP single Suite 2 :
    Mais pourquoi il y a toujours un problème ?   :-((
    J’ai un problème au niveau du son dans le siège à l’arrière côté gauche
    J’ai fait plusieurs tests dont voici un récapitulatif :
    À partir du menu test
    - test son côté droit > biiiip OK
    - test son côté gauche > biiiip OK
    À partir du siège
    - J’ai démonté la coque arrière du siège et j’ai vérifié le câblage > OK
    - J’ai inversé le câblage du haut-parleur du côté gauche vers le côté droit et vice-versa et en faisant le test son j’ai également le biiiip
    Je lance le jeu et je n’ai du son à l’arrière que côté droit !
    Je titille le potard du son et par moment j’arrive à avoir le son sur les 2 HP arrières en même temps.
    Est-ce le potard qu’il fait des siennes ?
    Est-ce la carte son ?
    Ou un autre problème ?
    « Modifié: Samedi 28 Août 2021, 09:29:15 am par bobbbbi »
