Auteur Sujet: Les bidouilles d'Aganyte  (Lu 3952 fois)
En ligne Aganyte
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022 WIPeur compulsionnel
  • Staff
  • Dieu de l' Arcade
« le: Mardi 23 Mars 2021, 11:56:29 am »
  • Je vais essayer de centraliser ici toutes les bricoles que je propose.
    Bornes de guns :
    G2N light - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42544
    Pistolet infrarouge compatible PC et borne JVS
    JVS Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42122.0
    Permet de monter un PC dans une borne de gun JVS
    Bornes JVS
    MegaIO - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43299
    IO Board programmable compatible Sega et Namco
    PijamaVS - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43296
    Version JVS du Pijama (Montage d'un Raspberry dans une borne)
    Permet de modifier le câblage d'une borne JVS sans abimer les connecteurs d'origines.
    JVS2PC - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43288.0
    Permet d'utiliser une IO Board JVS avec un PC (détection double joystick ou clavier)
    Bornes de voitures
    M2 Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43344.0
    Permet de monter un PC dans une borne model 2 (daytona USA)
    M2A Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43420.0
    Permet de monter un PC dans une borne model 2A (Sega Rally)
    M3 Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43322.0
    Permet de monter un PC dans une borne model 3
    Battle Gear Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43784.0
    Permet de monter un PC dans une borne Battle Gear
    Sega FFB Controller - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42310.0
    Le couteau suisse du FFB...un problème de FFB => c'est l'arme fatale.
    Sega FFB Controller Pro - pour le moment sur le même post que la version standard
    Pareil que le Sega FFB controller mais avec tout ce qu'il faut pour être monté dans une borne JVS
    Pwm2m2 - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38553.0
    Une drive board pour panel model 1/2 compatible avec le Sega FFB controller
    Pwm2Happ - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38553.0
    Une drive board pour panel happ compatible avec le Sega FFB controller
    Carte mémoire Lindbergh, RingEdge, Triforce, Naomi et Chihiro - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40809.0
    Remplacer le lecteur de carte magnétique par un système sans carte et sans restriction d'écriture
    Bornes Jamma
    Pijama et son Supergun - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42401.0
    Monter un Raspberry dans une borne Jamma
    Bornes Konami
    RTC Konami - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40820.0
    Des solutions de remplacement pour les RTC Konami
    Flippers
    Afterglow - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43244
    Permet le montage de led "à pas cher" sur votre flipper Williams
    Pin2dmd - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43475
    Ecran dmd couleur
    CPU WPC Williams - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43777
    Carte CPU pour Williams système WPC
    Tilt Audio - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43859
    Carte son pour Williams, Data east et White Star (comme Pinsound, mais moins cher...)
    « Modifié: Mercredi 19 Janvier 2022, 10:42:37 am par Aganyte »
    En ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #1 le: Mardi 23 Mars 2021, 11:57:04 am »
  • Je rajouterai un résumé pour chaque carte quand j'aurai 5 minutes.
    Hors ligne skullface
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2020
    • Confirmé
    « Réponse #2 le: Mardi 23 Mars 2021, 11:59:30 am »
  • T'es un grand malade  ^-^
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #3 le: Mardi 23 Mars 2021, 12:07:04 pm »
  • Aganyte c'est une machine  ;D ^-
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #4 le: Mardi 23 Mars 2021, 12:12:20 pm »
  • Super !!  ^-^
    Le truc cool serait aussi un récap du matos nécessaire suivant le matos arcade qu'on a.
    Genre "J'ai un moteur M2 , je veux le FFB sur lindbergh" (non c'est pas personel  =:)) ), que me faut il ?"
    Alors oui ca va faire quelques cas mais çà peut se faire au fur et à mesure.
    Mieux, on pourrait faire un éspece d'Akinator :
    "As tu un Moteur M2 ? : Oui"
    "Veux tu le FFB sur lindbergh : Oui"
    "Aganytator te propose la carte FFB3000"
    (je déconne  =:)) )
    En ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #5 le: Mardi 23 Mars 2021, 12:51:59 pm »
  • T'es toujours aussi fou  ;D
    Hors ligne brisky
    • Accro
    « Réponse #6 le: Mardi 23 Mars 2021, 12:57:08 pm »
  • C'est peut-être un peu trop demander... A nous de voir comment intégrer ces cartes dans nos installations car on fait tous notre soupe en combinant du matos et ca devient compliquer de gérer tous les set up....
    En ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #7 le: Mardi 23 Mars 2021, 13:01:36 pm »
  • Voila un premier jet d'explication. Je suis ouvert à la critique et aux conseils.
    Hors ligne Maitre_Poulpi
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • xǝɹ snɹnɐsnɐdlnod
    « Réponse #8 le: Mardi 23 Mars 2021, 13:58:06 pm »
  • Cool l’Aganytator !  :D
    On pourrait rajouter la réponse suivante :
    « Agaytator te propose la carte xtrucbidule »
    « Ah mais je vois que tu l’as déjà commandée ! J’en déduit que tu ne t’en es pas encore servie soit parce que tu ne sais plus où tu en es, soit c’est dans le 10ème carton au fond à droite (en partant du bas), soit t’as toujours pas compris à quoi ça sert »  =:))
    En ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #9 le: Mardi 23 Mars 2021, 14:16:39 pm »
  • C'est la version spécial Poulpi ça non ?  :D
    Hors ligne fiend41
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #10 le: Mardi 23 Mars 2021, 16:49:10 pm »
  • dans le rayon forcefeedback l'ultime ajout serait :    support de jeux à verrins, servomoteurs,
     :mrgreen: ou interface depuis une borne Afterburner deluxe  (quasi la plus "courante" des bornes à verrins)
    car  la liste des simulateurs dynamiques arcade émulés : s'arrête à   Daytona1   depuis l'émulateur M2  à fort priori..  :(
    https://www.xsimulator.net/community/threads/daytona-usa-plugin.7028/
    alors qu'il y a une certaine fournée de jeux d'arcade en simulateur dynamique avec différents systèmes réactifs en verrins :
    Galaxy force II
    Super chase
    G-loc air battle
    F-zero monster ride
    Initial D
    Gti club
    Galaxian 3D
    Vertexer
    Galactic storm
    City diver
    Cyber sterra
    franchement ces jeux sortent de l'ordinaire niveau sensations,   la liste des jeux 2dof/3dof sur Pc ,  hors  Elite dangerous, un roller coaster,  n'a rien de vraiment arcade en sensations ou gameplay...
    « Modifié: Mardi 23 Mars 2021, 17:02:16 pm par fiend41 »
    Hors ligne 6rk
    • Accro
    « Réponse #11 le: Mardi 23 Mars 2021, 17:57:55 pm »
  • C'est ouf !
    MERCI  ^-^
    SNK MVS-U2/25 //// MVS / RPI2JAMMA
    TAITO EGRET 3 //// NAOMI 2 NETBOOT / RPI2JAMMA
    SEGA NUC //// VIRTUA TENNIS 1 / RPI2NUC
    SEGA RALLY TWIN HD //// WIP en cours / FFB CONTOLER + PC MULTI
    BALLY Revenge from mars //// WIP en cours
    RECHERCHE :
    - Sega Mini Medal Game Manpuku Suizokukan / Goldfish
    - Pachislot
    Hors ligne pn_jeux
    • Addict
    « Réponse #12 le: Mardi 23 Mars 2021, 20:15:44 pm »
  • Bonsoir, Aganyte, l'homme qui développe plus vite que son ombre... :-)=  Projets fantastiques!!!
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #13 le: Mardi 23 Mars 2021, 20:53:48 pm »
  • Merci d’avoir tout centralisé........mais même avec ça je m’y perds encore  :P
    Hors ligne bandicoot
    • Grand Pilier
    « Réponse #14 le: Mercredi 24 Mars 2021, 08:21:38 am »
  • Jolie palmarès  ^-
    Mon pincab
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23174.0
    Hors ligne Redpill
    • Intéressé
    « Réponse #15 le: Mercredi 24 Mars 2021, 10:06:16 am »
  • Merci pour la sauvegarde du patrimoine videoludique  <:)  ^-^
