[BOARD] Le M3 Hack (Daytona USA 2, Sega Rally 2, Scud Race, Etc..)
Démarré par Aganyte, Dimanche 07 Mars 2021, 08:32:38 AM
à la demande de plusieurs personnes qui veulent utiliser le Sega FFB dans une borne model 3 sans la saccager. J'ai créé le M3 Hack.
Sur ce coup là, je suis aidé par Dvseb qui a déjà converti des bornes M3. C'est donc lui qui fabrique et distribue cette carte.
Nous avons donc :
  • 4 connecteurs RCA
  • 1 VGA
  • 2 ULN2003 pour la gestion des lampes
  • Un molex type ATX pour l'alimentation
Logo dessiné par n3o
brisky
Encore un projet sur mesure!
njz3
Super ! Suis intéressé !
Au niveau alimentation, il y a un truc chiant à faire sur le modèle 3, c'est le rebouclage de l'alimentation des driveboard pour le 5v et le 12V.
Tu pourrais l'ajouter ?
Michel Maeva
Salut Aganyte,
On ne t'arrête plus  ^-^
Je vais suivre ton WIP avec grand intérêt  :-*
Vietscong
Salut Aganyte
Je vais suivre ton projet avec grand intérêt ..
Salutations
Citation de: njz3 le Dimanche 07 Mars 2021, 11:07:54 AM
Tu peux m'expliquer ?
njz3
#6
Citation de: Aganyte le Dimanche 07 Mars 2021, 14:05:29 PM
C'est quand on utilise les driveboards d'origine et qu'il faut amener le +5V. Je me suis trompé, il n'y a pas de 12V.
Comme Seb n'utilise pas les driveboard d'origine, il n'en a pas besoin, mais c'est très utile pour tous les autres !
Le "pontage" tu verras c'est dans mon WIP sur la lemans, il faut ramener du 5V au niveau du CN14 en partant de CN12/CN13 (il faut le faire pour tous les model 3, pas que pour le mans!). Le connecteur CN14 c'est une sortie "power out" du stack.
Tu verras ce fameux CN14 sur les filters boards :
Question : sur ta carte tu as mis des 2,54mm femelle, mais il faudrait des males, non ?
Fais pas trop gaffe à la prévisualisation 3D, ça serait bien du mâle partout.
Bon, j'ai vu avec seb et il m'avait déjà dit de faire ça donc c'est bon  ^-
njz3
Est-ce que tu pourras qd meme router tous les signaux entre les pads et les 2.54mm, et pas uniquement ceux pour les racecabs ?
Je dis ca, c'est pour ceux qui voudrais retrofitter des Virtua Striker 2 ou autre jeux model 3 qui utilisent plus de pins.
njz3
Et bin ça va vite ! Merci !
Sur le second ULN2003, dont une seule sortie sur les 7 est utilisée,  peux tu router des trous à souder comme ça ça permettrait d'avoir plus de sorties lampes pilotables par un arduino ?
J'ai viré le deuxième ULN car pas utile d'après seb, il reste un transistor non routé sur le premier.
Shotgun
Putain... Aganyte, Njz3, Dvseb... je vous aime !
J'avais laissé de côté le m2/3pac tout ça, me disant qu'une jour une solution cool arriverait surement pour les racers Model 3... et la vous y êtes, encore mieux, plus fort que ce que je pouvais imaginer !
Bref merci à vous pour tout ce que vous faites dernièrement (et pas que).
J'ai un twin SR2, je suis clairement chaud pour ta carte et tester tout cela... Je ne voulais rien saccager car j'ai fait réparer mes stacks y a 2 ans et ca tient toujours (pour le moment)... Ta solution me semble effectivement le top pour moi :)
Je suis pas trop une quiche en info, donc si je peux aider, tester... je suis la !
@Njz3, pas forcément bcp de temps en ce moment mais si tu veux, je peux à minima héberger tes programmes (sur http://www.arcade-collector.com/ ou je pose divers trucs... http://www.arcade-collector.com/chihiro/ etc...)
njz3
Citation de: Shotgun le Lundi 08 Mars 2021, 10:10:04 AM
C'est gentil, mais l'hébergement ne coute rien sur github, et sinon j'ai free.fr où je peux stocker des trucs (uniquement les codes modifiés du PWM2M2 et PWM2HAPP, le reste c'est Aganyte qui gère).
