Je vous présente donc mon dernier projet, une carte mémoire pour Naomi, Triforce, Chihiro, LindBergh et RingEdge.
Déjà testé sur :
Naomi 2:
Initial D 1, 2 et 3
Triforce :
Mario Kart GP 1 et 2
F-Zero AX (Attention, régler la carte en mode Naomi)
Chihiro:
Wangan Midnight Maximum Tune 1 et 2
RingEdge:
Initial D 6 à 8
LindBergh (MultiBoot Android):
Initial D 4
Initial D 5
LindBergh (MultiBoot Crediar):
Initial D 4
Initial D 5
Il suffit de vous manifester ici si vous êtes intéressé.
Caractéristiques:
- 32 Emplacements mémoires (Naomi, Chihiro et Triforce) + 12 Emplacements mémoire (Lindbergh et RingEdge)
- Ecran lcd pour afficher l'emplacement mémoire choisi
- Menu de configuration (pour effacer, copier, paramétrer)
Je suis ouvert aux avis pour les updates et améliorations.
Quelques vidéos
Le prix est de 60€ hors frais de port (envoi possible par la poste ou Mondial Relais) pour un modèle complet et prêt à brancher (préciser le système cible pour le câble)
Réglages des dipswitchs sur Naomi 2 (mode RS232)
Réglages des dipswitchs sur LindberghDonc les dipswitch pour id4 et id5 sur lindbergh.
Off, off,off,on,on,on,off,on
Bien entendu c’est certifié multi android, par logique j’ai envie de dire multi darksoft également car il paraît que c’est exactement le même.
J'envoie les kits avec des duponts pré-câblé, il suffit d’insérer les pins dans le connecteur pour terminer le câblage. Voila les schémas pour effectuer cette étape facilement
Je peux le faire avant l'envoi si vous me précisez le système cible
Une petite information importante. Chaque carte possède un numéro de série (au dos de la carte). Il faut conserver ce numéro, il sera nécessaire pour les mises à jour.Programmateur pour les mises à jourC'est un USBASP
https://fr.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64/32724669918.html?spm=a2g0w.search0104.3.17.5c8d7e56x0WZhD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d-2&algo_pvid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d&transAbTest=ae803_4Il faut m'envoyer un mp ou un mail avec les numéros de série de vos cartes pour récevoir votre/vos fichier(s) de mise à jour
Mise à jour sous Windows 10Tout d'abord, il faut charger un logiciel tel que ZADIG pour installer le bon pilote pour l'USBASP.
http://zadig.akeo.ie/
Ensuite, une fois AVRDUDE téléchargé, a ce moment là, je rencontre un soucis ...L'USBASP n'est pas reconnu lors du téléversement du programme..
Voici le message affiché
Quelle misère, pourquoi sur moi...
Après moult recherche, je suis tombé la dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=vTvO68oTfgg
Au final, je réalise donc :
et Victoire...
Si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas .....
Si vous voulez une solution qui ne nécessite pas de soudure (ou de couper des fils dans la borne)Il suffit d'utiliser le programmateur (lien au dessus) et de le connecter à un chargeur de téléphone de ce type.
Je vous laisse voir ensuite ou trouver une prise 220 dans votre borne (au pire, une multiprise 220v pour alimenter la borne et le chargeur en même temps)
Remarques importantes
-Pensez à régler la Lindbergh/Ringedge en mode heures d'ouvertures ALL TIME.
-Penser à régler le contraste de l'écran LCD si il n'affiche rien à la mise en route.
-Toujours formater le slot après un test de lecture/écriture dans le service menu.
