Auteur Sujet: Naomi/Chihiro/Triforce/LindBergh/RingEdge Memory Card  (Lu 11818 fois)
Hors ligne ced-type
  • Pensionnaire
Naomi/Chihiro/Triforce Memory Card
« Réponse #48 le: Jeudi 15 Novembre 2018, 18:09:55 pm »
  • Oui, les 5 premières valeurs sont à moi  :D
    Exact
    si peu  =:))
    OK, 1 ou 2 ?
    Je vais en prendre 2, mon twin te dira merci
    Hors ligne aganyte
    • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #50 le: Vendredi 16 Novembre 2018, 15:55:18 pm »
  • Les pcbs sont commandées. Le temps que ça arrive, je vais travailler sur l'intégration de l'écran lcd, des menus et tout ce qui va avec  ;)
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
      • Mon nouveau blog JV :
    « Réponse #51 le: Vendredi 16 Novembre 2018, 21:30:42 pm »
  • Tu nous feras aussi l'appli smartphone  :D
    Encore merci pour ton travail  <:)
    Hors ligne ol!
    • Confirmé
    « Réponse #53 le: Vendredi 16 Novembre 2018, 21:50:08 pm »
  • Cool..
    Bon taff..Tu vas en avoir besoin... ^-^
    Si besoin de quelque chose, hésite pas .. ;)
    Hors ligne ced-type
    • Pensionnaire
    « Réponse #54 le: Samedi 17 Novembre 2018, 12:18:56 pm »
    Trop bien on va pouvoir le mettre sous le sapin.
    Ou il va être prêt avant?
    Bon courage pour finaliser ce truc dingue. Tu es un génie
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #56 le: Dimanche 18 Novembre 2018, 17:17:21 pm »
  • Ok, j'ai codé la gestion de l'écran LCD, pour le moment ça donne
    "Slot 0 Naomi Off"
    "Last cmd: Init  "
    Sur la ligne 1, Le numéro de slot mémoire, le système et si la carte est connectée oui ou non (On/Off)
    Sur la ligne 2, la dernière commande reçu depuis la Naomi.
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #57 le: Dimanche 18 Novembre 2018, 21:05:22 pm »
  • Il y a une liste exhaustive des jeux avec memory card sur ces systèmes ?
    Recherche tout élément de Jeutel Galaktron - "AsPiC c'est : no WIP but just RIP" - kos71 2014
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #59 le: Mardi 20 Novembre 2018, 18:55:36 pm »
  • J'ai commencé à coder les boutons de contrôles. Ils sont au nombre de 3; Droite, gauche et Select.
    -Un appuis rapide sur Droite ou Gauche permet de passer au slot suivant ou précédent.
    -Un appuis rapide sur Select permet de connecter/déconnecter la mémoire (ça ne sert à rien sur Initial D, mais peut être pas sur d'autres jeux)
    -Un appuis long (plus de 5 secondes) affiche un écran qui vous propose d’effacer le slot en cours de sélection (on choisi "YES" ou "NO" avec droite ou gauche, puis on valide avec "select")
    -Si vous choisissez "NO", retour à l'écran principale, si vous choisissez "YES", la mémoire est effacé et l'on vous demande quel type de système sera assigner à ce slot là (Naomi, Chihiro ou Triforce), après validation (toujours select), on charge les paramètres de ce système pour commencer à utiliser le slot.
    Bien sur, chaque fois que vous changerez de slot, tous les paramètres se régleront automatiquement sur le système qui lui est assigné.
    Il me reste encore à coder le menu copier (accessible avec un appuis long sur Gauche) ainsi qu'un système de sauvegarde pour redémarrer sur le dernier slot utilisé (pour ce cas précis, je réfléchis au meilleur moment pour sauvegarder cette information.....probablement après une commande d'écriture, donc après un Gameover)
    Hors ligne EK-TOMB
    • Addict
    « Réponse #60 le: Vendredi 30 Novembre 2018, 22:25:47 pm »
  • bonjour,  j'avais testé la borne F-ZERO de Zitoune elle disposé d'un emplacement pour carte mémoire game-cube pour partager les sauvegardes entre console et arcade .
    surement le seul jeux à faire ça, après je ne sait pas si ça se branche au mème endroit que le lecteur de carte qui existe aussi pour ce jeux   =?=
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #62 le: Vendredi 14 Décembre 2018, 16:36:47 pm »
  • Les pcbs sont arrivées. Il me manque encore quelques composants pour terminer le premier prototype  ;)
    Hors ligne the_vidy
    • Pilier
    « Réponse #63 le: Vendredi 14 Décembre 2018, 17:06:33 pm »
  • la vache! Ça fait pro!
    Recherche:
    Borne: Virtua racing (upright), Rave racer (single), air combat (même hs)
    Flipper: rollergames, stargate, baywatch...
