Comment sauver une tht : solution ultime recours
Démarré par SDF, Samedi 26 Août 2023, 06:48:51 AM
SDF
Salut les borneux,
Si comme moi, vous avez tout tenté sur votre platine et que malgré ca votre potard de tht réagis quand même de façon erratique, je vous propose donc un tuto vidéo pour tenter une ultime solution de réparation. Ma tht ne se trouvant pas dans le commerce (pas de substitut connu), je n'avais pas d'autre choix.
On va utiliser un spray nettoyant contacts (et non pas anti contact 🤦�♂️, honte à moi 😂) et un isolant « peau de chat » haute tension (le terme technique c'est : ruban autoamalgamant 😴).
Spray nettoyant contacts (par exemple) :
Nettoyant Contacts WD-40 Specialist - Formule non-conductrice adaptée pour composants électroniques sensibles. Dissout la saleté, la poussière et les résidus de flux - Spray Double Position - 400ml https://amzn.eu/d/1dPz6ry
Isolant haute tension (par exemple) :
https://www.eurotechnocom.fr/ruban-auto-amalgamant-telcohesive-peau-de-chat-25-x-0-5-mm-x-10-m.html
Et bien sur, une perceuse avec petit foret de 2,5mmm/3mm.
Vous allez devoir déposer la platine donc gaffe avec la tétine, de la très haute tension est stockée dans le tube (gros condensateur). Je décline toute responsabilité si vous faites de la merde. Faites pas comme moi, utilisez du matos de protection approprié (gants isolants/ tapis de sol isolant).
Avec un peu de chance, votre tht sera sauvée, il s'agit là d'une solution ultime dernier recours.
Allez, bisou calin la bise au chien !!!
Tchusss
Saturnin
Merci d'avoir pris le temps d'expliquer ta méthode calmement (surtout que tu fais plein de trucs à une main vu que tu tiens le téléphone de l'autre ;D ), ça permettra certainement à d'autres platines de retrouver le droit chemin du bon focus ^-
Par contre les claquettes pour faire ce genre de manip... :(
SDF
Citation de: Saturnin le Samedi 26 Août 2023, 10:25:55 AMPar contre les claquettes pour faire ce genre de manip... :(
Haaaaa mais j'ai prevenu, surtout faites pas comme moi  ;D
