[WIP] Borne Unigame - Recabox Jamma Project
Démarré par Vtech78, Mercredi 04 Décembre 2024, 19:16:56 PM
Vtech78
Bonjour
J'ai fais l'acquision d'une borne Unigame.
Voici la bête  :)
l'alimentation de découpage
L'écran : Philips A51-570X qui fonctionnait avant démontage avec seulement la couleur bleu...
Le jeu est Shinobi mais je vais installer un Raspberry pi 5 avec recalbox jamma.
Cependant j'ai commencé à tout enlever pour nettoyer et enlever ce qui ne sert peut être plus comme le transformateur.
et j'ai un souci au niveau de l'écran car je l'ai branché au 220v et le tube cathodique envoi un gros faiseau dans le tube et s'éteint  voir photo...
Pour avoir ce clignotement de faiseau j'ai branché le fil vert avec le blanc et l'autre fil vert avec l'autre blanc.
J'ai repris comme j'ai débranché...je n'ai pas branché le signal vidéo.
Cependant le support de cette carte a des soudures sèches que je dois traiter.. j'espère que ce n'est rien de grave.
j'ai bien compris les dangers de la HT. Si j'ai bien compris cette carte serait une "mains rectifiers" accueillir de la tension AC en 220 pour la redistribuer en DC. j'ai besoin d'avis car il n'y a rien sur le net.
Merci de m'avoir lu et je mettrai la suite au fur et à mesure.
Une belle petite borne
Pour le moniteur il faudrait déjà savoir à quelle châssis on a affaire.
De ce que je vois un truc d'un autre temps fin 70 début 80, mais que je ne connais pas
En tous cas les arcage dans le col du tube c'est jamais bon signe, transfo HT HS et/ou court circuit dans le tube
Cela va pas être simple de trouver de la doc là dessus
Vtech78
#2
J'ai trouvé un Sony trinitron kv de 21" dans un état incroyable.
Je vais le dépoussiérer et tenter l'adaptation.
Aussi, j'ai tout le matériel reçu :
  • Raspberry pi 5 - 8Go
  • Recalbox jamma
  • Adaptateur jamma to scart
  • Nouveau câblage Jamma
  • Péritel RGB Blindé - or
Je continu de nettoyer.
Photos bientôt.
Vtech78
Hello, j'avance, le système voulu fonctionne !
un petit réglage du 5V sur l'alimentation, comme conseillé entre 5,1V et 5,2V
Le Recalbox Jamma sur le Raspberry Pi 5  :-*
Le Scart to Jamma pour sortir le signal facilement vers le Trinitron en péritel RGB
On peut voir le câble RGB blindé OR  ^-
La qualité est vraiment top  :angel:
Pix1Boom
#4
Salut Vtech78 et cc à tous.
Belle acquisition, ta borne a du potentiel. Je le trouve assez vintage. Pour ton souci d'écran
le faisceau dans le tube qui s'éteint rapidement peut venir d'un souci sur le châssis. Les soudures sèches que tu as repérées sont probablement la cause. Essaie de les refaire proprement et vérifie que toutes les connexions du châssis, y compris la ventouse HT et le neckboard, sont bien en place et conformes au montage d'origine.
J'ai fait quelques recherches et apparemment, brancher directement au 220 V est risqué si le châssis présente des défauts. La carte que tu appelles "mains rectifiers" est un redresseur AC/DC, donc inspecte-la attentivement pour détecter des composants abîmés. Si tout est en ordre de ce côté, le problème doit alors venir du neckboard, surtout si tu avais seulement la couleur bleue avant le démontage. Dans ce cas, je suspecte les composants comme les transistors ou résistances liés au RGB comme la cause.
En tout cas, ton projet est prometteur, et le tube cathodique vaut vraiment la peine d'être restauré pour un rendu fidèle en retrogaming. Tu ne vas pas nous inviter pour une partie ?
Ta borne me rappelle drôlement la borne unigame dans la série "Scorpion" autour duquel Walter O'brian et ses compagnons essayaient de battre les records pour déterminer le plus surdoué parmi eux.
Vtech78
#5
Hello, merci pour ton message et tes recherches, c'est sympa !
Je tenterai plus tard de redonner vie au Philips en commençant par les soudures en effet.
Aujourd'hui, j'ai pris la frame du tube Philips, j'ai poncé les angles du trinitron et il rentre parfaitement dedans.
Je vais dépoussiérer le trinitron et finir de nettoyer la borne.
Je mettrai quelques photos.
Et la borne de la série scorpion n'est pas la mienne : "Proton Arnold"
Elle lui ressemble un peut oui  :)
Pix1Boom
Top si tu avances bien avec le Trinitron. Merci aussi pour les photos et pour la précision sur la borne, je me suis un peu emballé avec Scorpion  ;)  <:)
L'image est en effet superbe sur ce téléviseur Sony  ! J'ai le même modèle, mais en 72 cm : c'est le téléviseur sur lequel je jouais à l'époque avec ma SNES, puis ma PlayStation :). Souvenirs, souvenirs...
Citation de: Pix1Boom le Samedi 14 Décembre 2024, 22:26:20 PMBelle acquisition, ta borne a du potentiel. Je le trouve assez vintage. Pour ton souci d'écran
Quant aux messages de Pix1Boom, ils me laissent de plus en plus perplexes... Je pensais d'abord que c'était juste quelqu'un qui travaillait son SEO avec ses gros sabots, cachant des back-links ça et là (aujourd'hui planqué sur une virgule en maquillant la couleur du lien : bien joué ! -, mais plus je lis ses messages, et plus je pense qu'il s'agit d'une IA en fait :D. Ses tirades sont de moins en moins crédibles  =:)). Je n'avais jamais entendu parler de la série Scorpion, je me coucherai moins bête :D.
Vtech78
#8
Hello, Oui l'image est dingue et aucun marquage. Sur le Phlips, on ne risque pas d'oublié le jeu car il y a l' inscription "Shinobi" :D
PS : c'est vrai que Pix1Boom discute comme Chatgpt  :D
Voici l'avancement : Le trinitron est adapté à la frame du Philips, et est tout propre.  :laugh:
On enlève la frame de l'écran Philips
On enlève le chassis du Trinitron
Trinitron sorti de sa carrosserie
Présentation de la frame
Mise en place du Trinitron dans la frame
Mise en place à blanc du Trinitron dans la borne 1/2
Mise en place à blanc du Trinitron dans la borne 2/2
Avant nettoyage du chassis
après nettoyage du chassis
Ecran avant nettoyage
Ecran après nettoyage 1/2
Ecran après nettoyage 2/2
Nettoyage du tube
remise en place de l'écran dans la frame avec les rilsans pour tenir les câbles de décharge HT.
Branchement du chassis à l'écran Trinitron
Merci TF1, ça fonctionne ouf :angel:
Test final : yes  :exclam:
Les couleurs paraissent fades en photo mais elles sont vraiment belles en vrai.
Pix1Boom
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 15 Décembre 2024, 22:36:49 PMSalut,
Je ne suis pas une IA.
La série Scorpion existe bel et bien. C'est une série américaine qui retrace la vie de Walter O'Brian.
Je ne l'ai pas inventé, vous pouvez voir sur Google je vous prie.
Je sais que les gens se méfie beaucoup de l'IA dernièrement, mais je n'en suis pas une.
OK OK, toutes mes confuses alors @Pix1Boom ! :)
Je rectifie donc l'image que j'ai de ta personne : quelqu'un qui s'évertue à essayer de faire du SEO en casant des liens et mots clés ça et là, et qui nous fait des copié/collé de parties de textes générés par IA :). Tu n'es donc pas une IA, juste une personne bien réelle, qui ne connait pas grand chose à l'arcade, et qui s'aide d'une IA pour faire croire qu'elle s'y connait. Je le reconnais, ce n'est pas la même chose :D.
Et ceci dit, tu perds ton temps puisque je retire systématiquement toutes les parties de tes messages qui ont trait à l'amélioration de référencement naturel :D. Relis tes messages passés, tu seras peut-être surprise... ;)
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 15 Décembre 2024, 22:36:49 PM[...]
72 cm pour jouer à la SuperNES! On devait être le roi du pétrole dans le quartier chez les lapins! :-)=
Citation de: th_vador le Lundi 16 Décembre 2024, 23:20:37 PM72 cm pour jouer à la SuperNES! On devait être le roi du pétrole dans le quartier chez les lapins! :-)=
C'était au début des années 90 : début de la vie active, la SNES m'avait été offerte par mes collègues de Delphine pour mon anniversaire 8). J'étais célibataire et vivait dans un petit studio à Courbevoie. Ma foi je n'étais pas malheureux :), et je garde de très bons souvenirs de Pilotwings, Mario Kart, Super Mario All-Stars, ou encore Donkey Kong country !  :-*
Pix1Boom
Merci beaucoup pour le rappel à l'ordre.
Je crois qu'on finira par être super bon copain.
Je sais que j'ai mis de lien dans certains messages.
Elle va être toute belle cette bornes.  ^-
Le choix du Trinitron est vraiment pertinent, une des meilleurs images CRT qui tu puisses trouver
Vtech78
#15
Hello, bonne année tout le monde.
elle est terminée ou presque, reste à ranger encore quelques câbles.
Bouton on / off rajouté pour allumer la belle.
Intérieur avant :
Intérieur après :
avant :
après:
reste à mettre un petit fond derrière
J'ai également mis un t-molding alum au lieu du doré explosé.
Mis un coup de bombe sur le panel, pour refaire le noir qui avait été mis.
Tout les câbles sont changés, le néon d'époque nettoyé comme le reste d'ailleur.
Passage également en mode 2 joueurs !
@bientôt
