Nettoyage Chassis moniteur
Démarré par skyzo-boy, Samedi 21 Décembre 2024, 15:30:03 PM
skyzo-boy
Comment nettoyer un châssis carte électronique d'un moniteur PCB (poussière etc...)?
Merci.
Tu parles bien de la platine vidéo ?
Ton tube a-t-il été déchargé, et ta platine est-elle désolidarisée du tube cathodique ? :)
C'est quel modèle ? Mets-nous une photo, d'autres que moi aurons peut-être un avis différent ;).
Pour la nettoyer, je dirais que les méthodes peuvent varier selon le niveau de saleté accumulée.
Si c'est relativement peu sale, du peux te contenter d'un coup de pinceau, avec soit un aspirateur juste à côté, soit de l'air comprimé si tu as accès à un compresseur.
Si c'est vraiment sale - et que la platine est bien débranchée du tube et du secteur ! :D -, personnellement j'y vais carrément à l'eau chaude et produit à vaisselle, toujours en s'aidant d'un pinceau pour bien accéder un peu partout. Bien sûr, il faut ensuite parfaitement sécher le tout avant de rebrancher et mettre sous tension. Là aussi, un coup de soufflette peu aider à évacuer le plus gros de l'eau, puis un sèche cheveux ou un radiateur. Tu laisses plusieurs jours bien sécher le tout.
Je t'invite à regarder ce post où j'expliquais comment j'avais nettoyer la platine et le tube du moniteur de ma Pole Position cockpit qui étaient vraiment crade :).
skyzo-boy
theWave
Chez Arcade.Am ils nettoyaient les platines avec du decap four juste apposé qq minutes. Puis gros rinçage à l'eau et bien évidemment plusieurs jours de séchage. ça rend les platines comme neuves, j'ai testé.
