Panne Alim Hantarex US 250 sur borne OT Taito
Démarré par Jmd, Vendredi 26 Décembre 2025, 10:23:09 AM
Jmd
Bonjour a tous.
J ai récupéré une bonne tout était ok
Et bing la l alim le Condo C2 est explosé.
Pouvez vous me dire où je peux en trouver un rapidement ? ( Surprise pour réveillon)
Et sa valeur ? Il y a t'il d'autres choses a changer.sachant que la bonne n avis pas été allumée souvent.
Merci beaucoup
Bonjour
La US250 souffre en effet de condos vieillissant, normal qu'après plus de 30 ans ceux-ci donnent des signes de fatigue.
Si l'alim est dans sont jus en général je change tout les condos chimiques par du neuf, les condos tel que C2 c'est plus rare que cela casse, mais rien n'est éternel
C2 est un condensateur MKP de 4.7nF 250V AC. Attention ce condensateur est dit de sécurité car directement sur la tension secteur.
A remplacer uniquement par un condensateur du même type. Ici c'est probablement du Type Y entre phase et terre
djalex
#3
Voici le datasheet de l'alim U250/300
on peut y voir le C2, qui est un condo de sécurité...
4n7
Edit: c'est le meme que C3
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Effectivement C3 étant le même il suffit de reprendre la même chose, toutes les infos nécessaires sont écrite sur le condo
Jmd
Je ne peux pas voir C3
Ou il faut que je le dessoude il est caché...côté lecture.
Si vous aviez un lien . Type E44 ou autres ..
djalex
#6
C2 polypropylene capacitor 100Pf 20% 250V VCA 1,73 Y P 15
Perso j'en prendrai plusieurs, au cas ou C3 parte en vrille ^^
Par contre, ou en trouver ? c'est la bonne question
edit; par contre pour moi il devrait etre identique à C6, je suis étonné
Asso Lyonnaise
Jmd
#7
Je me suis trompé voici C3 :
Jmd
djalex
sisi il corrspond au schema : C3 et C2 sont identique,
il te faut la meme reference
Asso Lyonnaise
Jmd
djalex
Asso Lyonnaise
Il faut bien 4.7nF type Y, cela correspond au schéma et a l'US250 que j'ai.
Après faut essayer Ebay, Mouser, Digikey, RS, E44 (mais ils on peu de références), ou autre, le seul truc avec les grossistes de composant c'est les FDP, mais au moins cela arrive vite
Jmd
djalex
Hmmm aliexpress, pour du condo de sécurité.... mouaip....
Asso Lyonnaise
