Platine MS8 // Fusible F901
Démarré par Zdouf, Mardi 09 Décembre 2025, 22:34:37 PM
Franckb78
Si ton Q901 est provenance Ali, il y a de forte chance que ce soit du 'pas bon du tout'. Il vaut mieux prendre du refurbished, au moins c'est de l'original.
As-tu au moins poussé le potar lumière de la tht. Ca tellement classique de ne rien voir à cause de ça...
Il n'y a pas besoin de jeu pour commencer. Si tu as un rectangle grisatre avec le pot de la tht, c'est bon.
Zdouf
Hello Franck,
Ils viennent d'Ali, effectivement.
Je n'ai pas touché au potard de la THT.
Le rectangle grisatre est apparu avant qu'il n'y ait plus rien (comme si justement on tournait le potentiometre de la THT).
Il était fort déformé mais bien présent (probablement la géométrie à régler).
Merci, je sais maintenant que je n'ai pas besoin de mettre de source pour tester.
Franckb78
Je regarde l'écran, je ne vois rien mais il n'y a pas de source.
Tu dilues trop l'information. Ca ne facilite vraiment pas le suivi.
Exemples: tu règles le B+ à 90v, ok tout le monde te crois ! Ca tient en une phrase. Tu branches une source vidéo, pas besoin de se perdre en conjectures. On imagine bien qu'elle est fonctionnelle ET adaptée!
Donc maintenant on sait qu'il y a du balayage apparemment presque correct et un transistor qui tient pas. Si il était inadapté, il claquerait très vite. Mais on se sait pas vraiment combien de temps le premier a tenu.
Correction: eu du balayage!
Le B+ est ok mais pas de réaction, pas de son, rien nada wallou...
et pas un mot sur le fusible F901 ?!
Zdouf
Hello Franck,
Désolé, je ne suis pas concis.
Les 2 fusibles sont OK, effectivement je ne l'ai pas mentionné.
Bon AM.
Franckb78
Faut reprendre depuis Q533 (du Ali aussi?) alors.
Si on suppose que le signal 15Khz arrive bien sur sa base, il y a une coupure entre R548 et F901.
Si Q533 était en courcircuit, F901 cramerait direct.
Zdouf
Hello Franck,
Non, Q533 acheté sur un site maltais :
https://videotronics.com.cy/product/2sc4288a-transistor-1500v-8a-200w
J'avais mis la photo plus haut.
Effectivement, c'était le souci que j'avais de base (F901) car ce transistor était mort.
Je ne me suis pas repenché depuis ce WE, je regarderai dans les jours à venir et je posterai.
Zdouf
Bonjour à tous,
Désolé pour l'absence, j'ai bien été occupé ces derniers semaines (vente de maison + déménagement à venir).
J'ai testé Q533, il est ok.
J'ai pris la résistance entre R548 et F901, j'ai une valeur, est-ce qu'on peut en déduire qu'il n'y a pas de coupure dans le circuit?
La valeur de la résistance augmente doucement de 2M Ohms jusqu'à 20 M Ohms (le seuil de mon  multimètre, il affiche OL ensuite).
Dans le guide de réparation Star Tech, j'ai voulu mesurer la tension avec R913.
Je ne suis pas sur de comprendre ce qu'il faut faire exactement.
J'ai mesuré 90.1 V avec la patte d'un condensateur et 78.7 V entre les 2 pattes de R913.
Bon WE à tous!
Zdouf
#39
J'ai repris depuis le début, j'ai dessoudé et controlé les transistors Q533 et Q901 : Q533 était mort (à nouveau).
J'ai aussi changé les condensateurs C905, C906, C908, C909 et C910.
Les anciens condensateurs avaient des valeurs correctes.
J'ai maintenant un écran qui affiche quelquechose.
Pas de sifflement, tout à l'air ok.
Mais je n'ai pas laissé l'écran allumé longtemps au cas où.
Grace à la platine de Yannick, je sais que mon slot MVS fonctionne bien donc ce n'est pas la source mais la platine le problème.
Vous avez une piste ?
Bon WE à vous!
Zdouf
Je viens de controller sur la PCB IC101 que j'ai bien des valeurs en entrée et en sortie.
Pour le rouge, le vert et le bleu, j'ai des valeurs inférieures à 1V en entrée et supérieur à 2V (2.15V en général).
Ca me parait bien. Vous validez ?
Je suppose que je dois contrôler aussi les synchros ?
Zdouf
Sur IC102,
J'ai relevé ces tensions depuis le pin 1 :
Pin 2 : 10.92 V
Pin 9 : 10.92 V
Pin 12 : 9.21 V
Il y a un souci ou ça vous parait normal ?
Je peux vérifier avec la platine de Yannick mais pas le courage de switcher les platines.
Pour ce soir j'arrête.
Franckb78
c'est un écran typique THT trop de lumière. Baisse là jusqu'a gris presque noir.
Aucun signal vidéo sur le cul tu tube, clairement.
Un scope serait bienvenu mais on doit pouvoir faire quelques trucs avec un multimètre.
-12v sur ic101 pin15
-100v à 200v (j'ai pas indiqué sur mon schéma) sur C332, neckboard
-les pots cutoff font bien varier la tension sur les sorties (pins 4,9,14) et surtout varier le gris foncé.
Et si le multi n'est pas trop cheap, il peut mesurer la fréquence sur la sortie 'HOT', R539/R540. Si elle varie franchement avec et sans le jeu, c'est que le jeu pilote bien le balayage horizontal (dérègle H.HOLD).
Comme aucune couleur activée quand tu certifies avoir un signal video, ca sent plutot un point commun au trois couleurs, comme une alim ou le 'bright' (eg q572 jamais fermé).
