Renévation René Pierre Metal vision
Démarré par Starbuck, Samedi 13 Juin 2026, 08:57:56 AM
Starbuck
Salut à tous
Il y a quelques mois j'ai vendu ma borne rené pierre 1 joueur et j'ai trouvé une metal vision dans son jus de crasse.
Pas touché depuis lors.
Et la c'est parti. Bien sûr pas remise en tenion.
Et viennent les premières questions.
J'ai attaqué par l'alimentation us300.
Je vais faire un capkit et réfection des soudures car un connecteur est venu tout seul en débranchant l'alimentation de la borne.
Questions : une patte de maintien du composant boîtier TO (redresseur ?) S'est cassé.
Je pensais le visser à la plaque dissipateur mais je vois une feuille entre la plaque et lui. Je suppose e l'isolant ?
Les autres à côté n'ont pas cette feuille. Je peux inverser une patte et visser directement le composant sur le dissipateur ?
Babyfoot Bonzini 1969
Flipper Williams F14 Tomcat
Borne René Pierre modèle à déterminer....
Je comprends pas bien ce que tu veux faire, mais il faut que ce composant reste isolé du dissipateur quoi que tu fasses.
Je confirme qu'il faut un bon capkit sur ces alims
Starbuck
Je vais devoir remplacer cette "patte de maintien" cassée (posée sur un condo orange sur la photo).
A mon avis impossible à retrouver.
Oui tu trouveras pas cela en neuf, peut être quelqu'un qui aurai une alim épave où tu pourrais cannibaliser cette pièce.
Sinon ça doit pouvoir ce bricoler avec un petit bout de tôle plié
djalex
salut,
cette piece ne sert qu'à maintenir l'IC dessous....
je ne crois qu'elle serve à autre chose ?
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Oui ce n'est qu'une pince de maintiens, aucune autre utilité
arnold
Le positif, c'est que tu as 3 modèles à coté non cassé pour reproduire une patte identique,
c'est le même métal qui est utilisé pour les bas de rampes de flippers,
tu trouveras ce genre de tôle fine sous le therme " feuillard "
à toi après de le couper, le percer, et le plier à la bonne forme 👍
Starbuck
Salut
Merci pour vos réponses.
Bon en fait je n'en ai plus que deux intactes... Une seconde a cassé au démontage.
Je vais voir comment je peux me débrouiller.... les ressouder me parait difficile vu l'épaisseur 0.8 mm.
Avec le temps ces pinces de maintient s'oxyde et casse, c'est le même soucie que sur les platine MTC9000 où les pinces horizontales se brisent comme du verre.
Vu la tronche de toutes tes pinces, j'ai bien peur qu'elles finissent toutes par casser
Starbuck
Aliexpress le A41 entouré en bleu semble une bonne option. Bon 10e les 10 c'est pas donné mais bon c'est plus ce que c'était la Chine niveau tarif.
Oui pas mal comme truc, c'est la bonne dimension?
Au moins c'est de l'inox plus de risque d'oxydation
arnold
ça a l air bien ce que tu as trouvé, ce sont des lames ressorts,
c'est exactement ce qu'il te faut,
mais c'est clair que pour 10 balles, t'as plus rien maintenant,
même sur Aliexpress
Starbuck
#12
Salut
Finalement j'ai opté pour une autre solution et j'ai remplacé les deux régulateurs car l'un des deux était cassé.
J'ai fini le remplacement de tous les condos et refait quelques soudures notamment les résistances blanches.
Y'a plus qu'à l'essayer seule pour voir les tensions.
Starbuck
Oui c'est clair et c'est gratuit.
Questions :
Pour test des tensions il faut que je reproduise les fils fils bleus comme sur la photos jointe au niveau "power switch". et branchement prise 220V sur input voltage (sur la partie gauche du pcb)
Autre question, mon alim est sensée être une US300 mais elle n'a pas le ventilo. Est ce utile de l'ajouter ?
Une US300 ça n'est qu'une US250 boosté à 15A sur le 5V au lieu de 10A par un réglage sur le circuit de contrôle + un ventilateur pour refroidir si tu tires au max
Pour moi la ventilation n'est pas indispensable si tu reste sous 10A de conso, et je ne connais pas vraiment de jeu qui tire autant de courant
