Ligne rouge sur écran
Démarré par Martin, Jeudi 26 Janvier 2006, 18:26:49 PM
Martin
Salut, j'ai un écran 16/9 videocolor je crois, et j'ai une ligne rouge horizontale comme seule image...
je me doute que c'est un problème de magnétisation verticale, mais j'en sais pas plus et n'y connais pas grand chose, je bidouille...
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP...
ptitpregh
as tu verifé si tu avait un synchro vertical qui est fournis???
est ce que le vert et le bleu sont present au niveau de ta THT?
et surtout une petite photos peut etre sympa aussi.
Martin
Je pense qu'il n'y a pas de pb de branchement, car avant ça marchait bien.en déménageant j'ai branché le J-pac à l'envers, je l'ai grillé mais depuis je l'ai changé, et depuis plus d'image sur l'écran. mais je pense pas que ce soit lié. J'ai du grillé un composant.
[/URL][/img].
Je ne sais pas trop quelle marque d'écran c'est: apparemment c'est un intervideo 16/9 (console jeutel 16/9), mais j'envoie quand même la photo de la plaque.
[/URL][/img]
Si quelqu'un pouvait me dire s'il yavait éventuellement un composant grillé... ce serait cool, je mets aussi le branchement derrière le canon..[/URL][/img]
Merci :tired:
Salut, t'as la plaquette avec les potards pour régler l'image ??? Parce que sur ta photo j'ai pas l'impression de la voir...
Martin
Je l'ai mais ça ne doit avoir aucun rapport avec ma ligne rouge je pense. la plaquette est reliée à la carte par une rallonge. Mais bon je joindrais la photo de la plaquette+de l'écran pour voir les symptômes...
Ok, je t'ai posé la question parce que je voyais pas la plaquette sur la platine de ton ecran et que tes symptomes peuvent correspondre à une plaquette naze... Vérifie si ton potard d'amplitude verticale n'est pas HS...
Martin
Je vais vérifier en rentrant ce soir, mais y a une technique particulière pour le vérifier? :tired:
Non, tu mesure juste si ton potard n'est pas mort...
Martin
Merci, je vais regarder ce soir, au fait je suis un gersois déraciné, la région me manque. @+
Martin
A priori malheureusement les potards sont OK, même si quand je bouge l'amplitude verticale ou la fréquence verticale, rien ne se passe. Mais en les testant au multimètre, ils ont l'air de fonctionner. Je joins la carte de réglage
[/URL][/img]
Et je présente les symptômes
[/URL][/img]
Je pense qu'un composant doit être H.S sur la plaque, mais lequel?...
Martin
Salut n'ayant tjs pas réglé mon pb j'en remets une couche après avoir épluché une grosse partie du forum...
il semblerait que ce soit un problème d'amplification verticale
Pour le même pb avec un écran Hantarex MTC9000:
pb arrivé à Slappy
A vue d'oeil mon frère et moi, on pensait aux condensateurs; plusieurs étaient dans un sale état. Après changement, pas de résultat.
Puis on a trouvé une résistance HS (carbone brûlé) et donc on pensait à un court-circuit.
Bingo, l'alim 26V (borne 14) de l'IC1 (TDA1670A) était à 0V.
Après remplacement, de l'IC1 par un TDA1675A de récup (vieux écran VGA de PC) et de la résistance tout refonctionne normalement.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quelle pièce je dois  changer sur ma carte (résistance, éqivalent de TDA1670A...?)pour régler le problème?
Eclairez moi SVP... :cry:
Martin
Ca y est j'ai changé mon TDA 1675. Maintenant
je n'ai plus de ligne rouge, j'ai de l'amplitude verticale mais je n'ai pas d'image: je n'ai que mon fond marron qui varie de blanc à noir suivant le réglage des potards de luminosité... C.a.d avec ou sans branchement video au PC c'est pareil.
 Est ce que ça peut être un pb sur ma borne? Normalement il devrait manquer du rouge, du vert, du bleu ou un pb synchro mais pas d'image !?!
Est ce que le problème viendrait pas du J-Pac qui n'envoie pas d'image?
Tous le sproblèmes ont une solution, mais là ça commence à faire beaucoup...:hurle:
Thierry04
Bonjour
Ce moniteur est un intervidéo :
Il faut arreter de confondre la marque du tube cathodique (sans importance) et la marque du moniteur.
Bon courage
Thierry 04
Martin
Il s'agit bien d'un écran intervidéo mais la plaque derrière l'écran est de marque videocolor, désolé j'y peux rien... maintenant j'aimerais bien que tu répondes aux questions que je pose... merci
