Arcade VGA :fleche: J-PAC :fleche: Peritel vers TV 28 pouces
Démarré par Narbonne, Dimanche 14 Mai 2006, 17:36:43 PM
Narbonne
high_cobra
Avec le testeur, j'y arrive pas, je sais pas comment faire  :interro:
Ce qui est sur, c'est que ce potard est le seul qui couine, et on dirait qu'il accroche, comme si tout était pété dedans !!!
Ensuite est ce que je peux récuperer celui de la borne  :interro:
Mais je ne sais pas lequel fait office de ce réglage (coussin)
Il y a RV1,2,3,4,5, et 6 sur celui de la borne pour le souder à celui de la téloche !
PS : J'ai fais un tour à la déchéterie ce matin, et vous savez pas koi ?
un jolie écran plasma de 1 mêtre, je saute dans la béne, je le retourne, et p'tain les boules, l'écran était explosé  :hurle:
Narbonne
Le potard, je l'ai démonté il y marqué dessus :
470 K
310 M
Pas comme ceux de la borne, mais j'aimerais quand même le tester !
liodel
Si les 3 pattes sont alignées, tu te mets en Ohmetre avec ton testeur (symbole Ω),
tu mesures la résistance entre les pattes les plus éloignées, tu dois avoir 470kΩ
ensuite tu places ton potentiometre en position intermédiaire et tu mesure entre les pattes 1 et 2, puis entre 2 et 3
Les deux valeurs aditionnées doivent faire 470kΩ
ensuite tu mets ton potard a fond d'un coté, tu mesures entre les pattes 1 et 2 ou 2 et 3, et tu fait tourner juqu'a l'autre coté doucement en continuant de mesurer et la valeur doit aller de 0 à 470kΩ ou de 470kΩ à 0...
Sinon, tu le change, ça coute pas grand chose ça. :cool:
Narbonne
j'arrive pas à trouver les mesures que tu me dis, aucun rapport, avec ceux affichés !!!
Et j'ai ouvert le potard, il avais pas l'air abimé !!!
liodel
tu peux faire une photo ?
avec ton multimetre a coté ?
Narbonne
Citation de: liodeltu peux faire une photo ?
J'ai tésté sur un potar de la borne, c'est à peu près Ok !
Mais là, j'ai des valeurs à la con  :interro:
Martin
Mon problème Narbone, il se situe partout! si je tente un cable direct carte video-péritel avec synchro compo ou simple, j'ai une image grise coupée en 2, si je branche la péritel derrière le J-Pac , (en reliant la borne 18 à la masse ou sans) j'ai un écran tout noir... alors, j'ai du mal à comprendre, mais je désespère pas, je vais y arriver un jour... je précise que je tourne sous dos avec arcmon.
Aubrel
salut, le jpac integre un ampli video d'ou peut etre l'ecran noir quand tu ne l'utilises pas  :?:
Martin
le pb c'est que quand je l'utilise ça marche pas qd même et j'ai déjà grillé un J-Pac alors je reste prudent quant aux branchements... mais je vais m'y replonger sérieusement et après je pourrai en parler. Merci :|
Narbonne
Bon, j'ai changé le potard, il est tout neuf, et c'est pareil !!!
Donc  :interro:  :interro:  :interro:
Narbonne
Citation de: MartinMon problème Narbone, il se situe partout! si je tente un cable direct carte video-péritel avec synchro compo ou simple, j'ai une image grise coupée en 2, si je branche la péritel derrière le J-Pac , (en reliant la borne 18 à la masse ou sans) j'ai un écran tout noir... alors, j'ai du mal à comprendre, mais je désespère pas, je vais y arriver un jour... je précise que je tourne sous dos avec arcmon.
Pour le J-pac, avec ou sans l'ampli c'est pareil Aubrel  :exclam:
C'est quelle arcade vga que tu as  :interro:
Si tu as la sortie vidéo (jaune) teste là sur une télé, normalement tu auras une image en couleur, mais pas du tout synchro, pour voir si c'est pas ta carte vidéo qui déconne  :exclam:
Ensuite, sort ta carte vidéo, démarre ton PC, tu éteins, tu remets ta carte, bien inséré, et fais un test @+++
Tu as arcmon, alors tu n'as pas d' Arcade VGA  :interro:
Narbonne
Citation de: Narbonne
Par contre je viens de voir que ces résistances sont bizarre, et je précise que quand j'ai récupéré cette Télé, j'ai du changé le fusible (naze), mais depuis plusieurs mois déjà, je m'en servais de TV segondaire sans aucun problème  :exclam:
Je peu les désouder pour aller en chercher 3 (elles me semblent les même) sans prendre une patate (courant)
Merci @+++
liodel
Effectivement, elles ont eu chaud, ca leur ferai du bien un petit renouveau...
par contre, si tu n' as pas le schema de ta tele, et qu'elles sont cramees, ca va etre tendu de retrouver leur valeur d'origine
tu as essaye de les mesurer ?
Pour ta crainte de la chataigne, si tu as tout demonte depuis un petit bout de temps, ca devrait aller sans souci
Et surtout, prends des resistances qui dissipent meme puissance, pas plus petites, et fait comme a l'origine, soude les en l'air, c'est pour evacuer la chaleur
Narbonne
Citation de: liodelEffectivement, elles ont eu chaud, ca leur ferai du bien un petit renouveau...
Ben en fait, elles ont déjà étaient changées, ça ce voit aux soudures, je pense qu'elles sont pareil  :exclam:
Tu crois que ça peut être ça  :interro: le prob  :interro:
Ensuite je les meusure, mais plus j'attends et plus ça descend, surement encore du jus.
Mesure dans les 2,325 (en homs)
Merci @+++
liodel
Citation de: NarbonneBen en fait, elles ont déjà étaient changées, ça ce voit aux soudures, je pense qu'elles sont pareil  :exclam:
Bon, la mesure doit etre faussee du fait des composants environnants, et par ailleurs, je n'ai aucune certitude que ce soit ca...
Sinon, si tu arrives a etre sur des couleurs de la resistance la moins abimee, on pourra determiner sa valeur theorique.
Martin
Non je n'ai pas d'arcade VGA, j'ai seulement une VGA classique ou une carte video intégrée sur une deuxième carte mère. Donc je sais pas trop si j'ai une synchro composite ou pas. J'avais une vieille Matrox mais j'arrive plus à y mettre la main dessus malheureusement.
Alors là je me concentre sur le cable J-Pac péritel. J'ai pas de résultat, c'est plus inquiétant... :cry:
