Arcade VGA :fleche: J-PAC :fleche: Peritel vers TV 28 pouces
Démarré par Narbonne, Dimanche 14 Mai 2006, 17:36:43 PM
Narbonne
Narbonne a écrit:
C'est mieux de partir direct de l'Arcade VGA ou du J-pac, sachant que je l'ai, ou c'est exactement pareil au niveau qualité de l'image
purplehaze13
Posté le: 13/May/2006 20:50    Sujet du message:
Le J-pac dispose d'une amplification vidéo, t'aura une meilleure qualité d'image en te repiquant après le Jpac.
Narbonne a écrit:
Esuite, j'ai un téléviseur 25 pouce Brant, de la récup, et il vraiement pas vieux (2 ans maxi) j'avais juste changé le fusible, et il marche nickel depuis qqs mois déjà.
Je compte le désosé et le mettre dans la borne, et faire du vide dedans, Pour le + 5Volt, et le 12, j'ai tout sur l'alim du PC !!!
Par contre si je veux virer la carte Jamma etc, au cas ou ..., il faut quoi pour alimentet le J-PAC :
Le GND du + 5 Volt de l'alim , c'est bon ? il faut quoi encore pour que le J-Pac soit alimenté ?
Esuite en partant du J-Pac (ou fiche Jama, c'est pareil) je fais mon branchement comme disait DOCyoyo
Et la 18 de la peritel, de ce que j'ai pu lire sur le GND aussi ?
C'est bien çà  :interro:
je suis nul en cablerie, en revanche je peux te dire que le jpac est exclusivement alimenté par le port ps2 ou usb du pc.... Rien ne lui arrive via le jamma.
Narbonne
Citation de: "kaneda56"je suis nul en cablerie, en revanche je peux te dire que le jpac est exclusivement alimenté par le port ps2 ou usb du pc.... Rien ne lui arrive via le jamma.
:|  Pas si nul que ça kaneda56  :|  effectivemenet tu as raison  :exclam:
Ensuite je me posais la questin, vu que je ne part pas d'une sortie VGA, de savoir s'il fallait faire comme dans l'exemple (image), en reliant les GND etc...
Ou s'il me fait juste, à la sortie J-PAC relier les Couleurs, la syncro, la GND sur celle de la peritel, avec le +5 Volts et si besoin le +12 Volts ???
C'est là ou je pige pas trop  :interro:
Narbonne
Plus je regarde et moins je comprends  :x
Je vais déja relier le J-PAC à la peritel :
Synchro  :fleche:  pin 20
Rouge     :fleche:  pin 15
Vert        :fleche:  pin 11
Bleu        :fleche:  pin 07
ensuite on verra qu'une ame charitable me dise la suite, et en prennant le + 12 et le + 5 vots sur l'alim sur les pin coorespondant si c'est OK.
Et la ou les GNDs  :interro: à celle du J-Pac ou de l'alim c'est pareil ? relier au contour de la peritel  :interro:
Narbonne
Citation de: "Narbonne"Plus je regarde et moins je comprends  :x
Je viens de tester la 14 Du Jamma est reilé au GND 1,2,A,B  :exclam:
Donc plus de souci de ce coté la  :exclam:
Me restera plus qu'a savoir si je relie les autres GND peritel  :interro:
Narbonne
Je viens de brancher à la télé, ça a l'air bon, reste la synchro, car c'est pas ctable, bizarre  :o
D'ailleur elle est ou la synchro sur une téléch  :interro:
y'en a plein à l'extérieur, monter l'écran etc... mais rien ne règle la synchro  :o
t'as bien mis l'arcadeVGA dans tes branchements.
Si oui tu devrais pas avoir de problémes.
Essaye sans le JPAC sinon.
L'ampli du JPAC est la pour palier une spécificités de quelques moniteurs (les hantarex en général qui attendent du 5v sur le signal video au lieu du 1V fournit par l'ACVAG (si je dis pas de bêtises)).
C'est donc pas évident que tu en ai besoin sur ta télé.
Narbonne
Citation de: "Iro"t'as bien mis l'arcadeVGA dans tes branchements.
Oui, j'ai l'arcade VGA + le J-PAC, OK je ferais des tests sans le J-PAC, mais me faudrait achetter un autre cordon pour relier la péritel à la sortie ecrant de l'Arcade VGA, pour pas bousier celle que j'ai, au cas ou !!!
Personne à Fait Arcade Vga + J-Pac et péritel  :interro:
C'est con, car pas stable, mais les couleurs sont vives !
Merci pour l'info Iro  :exclam:
Au fait j'ai juste branché la GND du J'Pac au contour de la peritel, mais j'ai pas relié les autres pin de la peritel, c'est obligatoire  :interro:
Narbonne
Voilà un test sur une petite télé, au demarrage c'est un peu plus net !!!
Je me suis fait un cable pour vag -> péritel pour un ecran barco avec péritel.
J'ai pas eu de soucis sous windows. Mais il me semble bien que j'avais le probléme avec certains jeux.
Essaye de bricoler la résolution et le taux de raffraichissement
liodel
Citation de: "Narbonne"Au fait j'ai juste branché la GND du J'Pac au contour de la peritel, mais j'ai pas relié les autres pin de la peritel, c'est obligatoire  :interro:
C'est fortement conseillé
Narbonne
Citation de: "Iro"Je me suis fait un cable pour vag -> péritel pour un ecran barco avec péritel.
La réso, elle est resté en 640/288 ... Pour la fréquence je l'ai bloqué en 60 Hz (par défaut), donc  :interro:
Pour bidouiller ensuite, ben faudrait que je vois qqs chose  :D
Pour les jeux ou tu avais le problème, normalement, c'est sous la config de mame, qqs bidouille à faire, moi là c'est du demarrage que ça merde  :exclam:
Merci, je continue  :exclam:
Narbonne
Citation de: "liodel"
Ok, je les relie toutes, on verra si ça change !
Sur le plan, il n'y a pas le PIN de la peritel (14 ou 18, me souviens plus) qui faudrait aussi relier au GND, c'est lequel  :interro:
Merci les gas  :exclam:
Narbonne
Pareil avec les masses, chier  :oops:
liodel
Avec quel config hard & soft tu fais tourner tout ça ?
OS, Emul, FE, Carte graphique ?
Et ton JPac, il a les loupiottes nickel ? (la 15kHz)
Narbonne
Citation de: "liodel"Avec quel config hard & soft tu fais tourner tout ça ?
Avec windows XP Pro, Arcade VGA, J-PAC, le tout était fonctionnel, jusqu'a ce que mon écrand de borne lache, je vois au demarrage, qu'il charge bien, ça tremble, mais bon on peut deviner le dos, et le chargement XP etc...
Les Led J-pac sont OK !
Quand je débranche, le port PS2 qui alimente le J-PAC, c'est exactement pareil, sauf que les couleurs sont moins vives, Normal !
Je viens de tester une autre télé, c'est pareil !!!
